Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: mingolas en Diciembre 30, 2009, 11:00:10 am
Título: Conversor de 12v a 24v: necesito información
Publicado por: mingolas en Diciembre 30, 2009, 11:00:10 am
Felices Fiestas a todos.
Necesito información sobre conversores de 12v a 24 DC, para alimentar una nevera de 24v, necesario superior a 7A, el consumo es de 60W.
Título: Re:conversor de 12v a 24v
Publicado por: dany.harley en Diciembre 30, 2009, 11:02:23 am
Pues lamentablemente te va a costar más el collar que el perro ya que rondan los 150 €.
Título: Re:Conversor de 12v a 24v: necesito información
Publicado por: mingolas en Diciembre 30, 2009, 19:45:11 pm
seguro que el coste es importante, pero podias darme información sobre alguno, marca etc..
Publicado por: dany.harley en Diciembre 30, 2009, 21:08:22 pm
Pues te puedo decir poco, porque lo compré a una empresa de Valencia y no tengo la factura ya que no sé lo que hice con ella.
Es de la marca Orion de 10 ah y se supone que de de muy buena calidad. pero lamentablemente no te puedo decir nada más. Yo todavía lo tengo en la caja sin estrenar, porque la calefa que compré está estropeada y estoy a la espera de que el del desguace me traiga otra.
Publicado por: mingolas en Diciembre 31, 2009, 10:29:59 am
si puedes pon foto o el link de la marca, en Vigo encontre uno pero de 5 A, sobre 50 Euros de la marca VELLEMAR, pero no me parece suficiente.
         Salud.
Publicado por: espardenya en Diciembre 31, 2009, 10:34:55 am
la marca webasto tiene una de 10 A yo cuando tenga montado el calefactor de 24 V que saque de un camion me la pedire si no recuedo mal salia por 120 € o algo asi pero ya he localizado un distrubuidor a lerida que a talleres nos hace un descuentillo majo i supongo que me saldra mejor. es un eberspanter de 2000 W el proximo biaje que aga al deguaze buscare alguna nevera a 24 que por poca cosa la tienes
Publicado por: el_tibetano en Diciembre 31, 2009, 10:40:25 am
si pones dos baterias auxiliares de 12v conectadas en serie te da una tension de salida de 24v,te lo digo por si tienes dos auxiliares en vez de una,si no,ya sabes.
Publicado por: mingolas en Diciembre 31, 2009, 10:56:03 am
 El problema es siempre el espacio, si estuviera parado varios días las baterías serian una opción, no controlo el consumo que puede tener una batería auxiliar con un convertidor CC/CC, pero aun siendo un precio de 150 Euros podría ser asumible, si además puedes colocar una calefacción de camión reciclada aun precio mínimo podría ser una buena solución, supongo que los chispas del foro algo saben sobre esto. mirare también el de Wepasto.
Publicado por: el_tibetano en Diciembre 31, 2009, 11:38:47 am
al fin y al cabo,es todo pasta pa un lao,pasta pal otro,mi calefa es de gasoil,estoy muy contento con ella,es una  eberspacher,pero el tema es cuanto te quieres gastar y cuanto tiempo la vas a utilizar.
¿que vas a meter calefa electrica?
Publicado por: espardenya en Diciembre 31, 2009, 12:08:20 pm
el tema de 2 baterias es otra opcion pero despues como haces que el alternador te carrgue las 2 sin quemar nada alguien sabria como hacer-lo. Entonces se dejaria la bateria original para la furgo i se utilizaria la 2a para la luz interior, etc n c que os parece??
Publicado por: mingolas en Diciembre 31, 2009, 12:22:32 pm
Tener dos baterías en serie para la nevera es una opción, pero como comente implica perdida de espacio, el coste de las dos baterías contando de que serian de AGM o Gel, sigue siendo superior al de un convertidor cc/cc.
Sigo interesado en la viabilidad, en referencia al consumo de una nevera a 24v, 7A, 60W., con una batería auxiliar de 80A de Gel
El coste en los accesorios siempre es importante, pero si tienes la nevera gratis, es bastante menor que comprarte una nevera con un coste de 500 euros.
Salud.
Publicado por: jonassport en Diciembre 31, 2009, 16:09:39 pm
aupamingolas!si esperas un par de dias te digo la marca del mio.yo compre calefa de camion y me dijeron ke waeco tenia unos buenos.cuando la montefui a por el cnvertidos y no tenian.ni sabian cuando iban a tener.eso en waeco.he cogido otra marca.ya te dire cual es.un saludo
Publicado por: espardenya en Diciembre 31, 2009, 17:03:49 pm
en mi caso tengo la calefaccion practicamente gratis, el tema esta que esta segunda bateria tiene que ir en serie con la otra i en paralelo para cargar espació? pos es relativo tomatelo como que una segunda bateria siempre es interesante ya que 8-10 amperios durante 8 horas puede bajar la intensidad de la bateria, el tema esta en como conectar la bateria en serie para los 24 i en paralelo para reforzar la primera bateria?? como se puede hacer este montaje con 10 diodos para que hagan antiretorno digo diez po 1 A por diodo no se ideas porfabor
Publicado por: mingolas en Enero 01, 2010, 03:58:40 am
Oferta ORION: 1º interesante, 7A y 10A, convertidor CC/CC de 12V a 24V, la oferta es inferior a lo anterior, + iva.
podrías explicarnos viabilidad con un consumo de 60W, suponiendo y no soy chispas que en el arranque, necesita más?
¿cuanto tiempo puedo utilizar la nevera, sabiendo que mis paradas, no superan el día?
Migueliño, echa una mano técnica.
Publicado por: mingolas en Enero 01, 2010, 04:05:22 am
Me olvido de el principio activo del post, es viable adaptar accesorios a 24V?
Por supuesto reciclando productos que existen de "sobra", ; la tercera batería también, doble circuito 12V y otro de 24V, esta en estudio, mas mantenimiento, para el uso?, supongo que cada uno de nosotros es capaz de buscar la formula.
Publicado por: hullk en Enero 01, 2010, 04:30:15 am
yo pa la calefa a 24 tengo un waeko, si no me equivoco es el dcdc10 12v24v (10A) que me costo 150 leuris pues fue por encargo y te cobranron el porte a mi. tb esta el dcdc20 (20A)
precios del catalogo de waeko de 2008 son: dcdc10 12v24v---- 133.01 con iva
        dcdc20 12v20v----238.99 con iva
Publicado por: mingolas en Enero 01, 2010, 05:40:47 am
Bien Hullk, desestimando el coste, como tira tu calefa a 24v, supongo que el consumo debe ser superior a una nevera  .malabares características y la formula, cuanto la usas.
Publicado por: migueliño en Enero 01, 2010, 10:12:33 am
http://www.enervolt.net/PDF/pdfnaval/electricidad/Convertidor.pdf
Publicado por: el_tibetano en Enero 01, 2010, 11:51:33 am
Cita de: espardenya en Diciembre 31, 2009, 12:08:20 pm
si lo proteges como es debido no quemas nada,bueno si el fusible o haces saltar la proteccion que le metas.
espardenya, este es el tema en cuestion,como guardar,usar y recuperar de nuevo esa energia gastada por las baterias,hay varias maneras,pero pocas practicas y viables.El alternador de un coche no esta diseñado para cargar esta clase de baterias de gel y AGM,esta diseñado para lo que es,para baterias de acido que lo dan todo en poco tiempo.
necesitarias rular mucho con la furgo para generar toda la energia suficiente para ir recuperandola en una bateria de gel,y aun asi es poco.
otra opcion es meterle fotovoltaicos,aprovechando tambien el alternador,todo esto bien protegidito a base de fusibles y magnetotermicos,contando con un regulador de carga antiretorno y un inversor.aun asi sale muy caro.
yo estoy diseñando la instalacion para mi furgo,pero poco a poco que la pasta es la pasta y esto es todo muuuuyyyy caro.
Publicado por: mingolas en Enero 01, 2010, 22:16:32 pm
El convertidor DC/DC 12v a 24v de 10A marca ORION, parece ser la mejor opción, donde lo puedo conseguir, por lo que he entendido puede utilizarse como cargador de batería, según modelo, migueliño comenta me la mejor opción.
Salud.
Publicado por: migueliño en Enero 01, 2010, 23:12:26 pm
No te vale como cargador (no tienen entrada 220)tu lo quieres para transformar de 12 a 24 para una calefaccion o para una nevera¿no?
pues depende de los consumos necesitaras uno de mas o menos potencia.
tiene un rendimiento del 92%.
el de 10 amperios te proporcionaria 240W.
saludos.
Publicado por: mingolas en Enero 28, 2010, 19:38:42 pm
    Debería cambiar el titulo del post, eliminando necesito información,  por probando nevera a 24v, con el convertidor Orion de 10A, que acabo de instalar funcionando adecuadamente (mañana pasara revista de los técnicos).
    Dados lo momentos que corren hacia el equipo que modera este foro, solo tengo que hacerles recordar un poema de Gabriel Celaya que le dedicaba a Blas de Otero. Y por su puesto, a todos los que lo usan de buena fe. .ereselmejor
Invoco a los que asaltan, hiriéndose, gloriosos,
la justicia exclusiva y el orden calculado,
las rutinas mortales, el bienestar virtuoso,
la condición finita del hombre que en sí acaba,
la consecuencia estricta, los daños absolutos.
Invoco a los que sufren rompiéndose y amando.
Prometo fotos de la instalación.
Publicado por: espardenya en Enero 28, 2010, 20:16:53 pm
he encontrado un trafo de 10 A por unos 100 € lo he preguntado a uno de estos comerciales de tiendas pequenyas que benden cosas raras jeejeje
Primero boy a probar la intalacion con el cargador de baterias de camiones que tengo que me ba a marcar el consumo en A yo calculo que el consumo sera de 10 A en la arrancada pero al momento bajara sobre 5 o 6 A
Manyana por la noche hare las pruebas m m m m
cuando lo tenga en montado i funcione ya pondre fotos i costes de los materiles en desguaces para los que no os querais gastar 1000 € que lo encuentro muy caro por una calefaccion. yo calculo que trafo 100 € la calefacción sacada de una gavina de desguace unos 145 € con instalacion incluida contando mis 6 horas a 25 € me saldra el montaje por unos 395 € que si funciona es otro cantar
Publicado por: MAT en Febrero 08, 2011, 09:17:58 am
Cita de: espardenya en Enero 28, 2010, 20:16:53 pm
que paso espardenya,montaste algo??
Publicado por: andres1950 en Febrero 09, 2011, 19:53:59 pm
Si, si muestra fotos y como te ha ido, ya que yo también estoy en ello, y como colocas los cables, que es lo mas complicado porque las calefacciones de camiones están instaladas en fabrica y no piedes recuperar los cables hasta los mandos
