Muy buenas.
Resulta que instalamos en la furgo una segunda batería, la calefacción y un conversor. Pasado un tiempo se nos ha quedado completamente descargada la batería. No se ha cargado nada con el alternador.
Mirando por todos lados, lo mejor era comprar un voltímetro o algo así, pero me dijeron que con un tester me valdría para poder hacer las mediciones de las baterías y ver cuando cargaba y cuando no.
El caso es que me compre un tester y con las instrucciones no me aclaro. No se como lo tengo que poner para que me mida los voltios de la segunda batería. Ni se como hacer para ver si están fundidos o no los fusibles.
A ver si alguien me puede echar una manita... ;D
muchas gracias
se supone que llevas un rele separador el fusible suele ir en el mismo rele es como el de coche.
para el polimetro tienes 2 conectores uno en comun y otro en V pones la rueda en V 20 y conectas las puntas a la bateria, arrancas la furgo y tiene que darte unos 14v aprox. pero si pones una foto del polimetro te lo puedo asegurar
una fotilla haber si te sirve ,fijate que este en dcv(corriente continua) y los cables del teste generalmente el rojo al que pone" v "y el negro al" com"
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img63.imageshack.us/i/imagen000h.jpg/)
saludoss de un novato en el foro ;D
Cita de: jr_negro en Diciembre 21, 2009, 16:42:19 pm
mas vale una imagen que 1000 palabras
Muchisimas gracias.
Asi puedo medir el voltaje de la bateria secundaria no??? y para saber si le mete carga con el alternador sera lo mismo no???
Lo que se aprende por aqui.... .palmas .palmas
el alternador esta cargando la bateria no hace falta concetarlo al alternador solo a la bateria en la 1ª el alternador va bien y en la 2ª el rele funciona.
Cita de: OTO en Diciembre 21, 2009, 14:47:56 pm
....Ni se como hacer para ver si están fundidos o no los fusibles.
Los fusibles los puedes comprobar poniendo el tester en continuidad (el de la foto me parece que no tiene o no lo se ver), una punta a cada pata del fusible i si el tester pita el fusible está OK.
Muchas gracias de nuevo. A ver si esta tarde me puedo poner a ello que llevo con la furgo parada tres semanas....
