Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: CAMPERVOY en Diciembre 21, 2009, 11:33:44 am
Título: Fuerte ruido en marcha
Publicado por: CAMPERVOY en Diciembre 21, 2009, 11:33:44 am
Muy buenas,
       Desde hace una semana o dos, me ha pasado que cuando voy en marcha, de repente se oye un golpe seco, como si se hubiera caído algo, procedente del lado inferior derecho en la parte delantera de la furgo. Estoy un poco mosqueado, aunque anda con normalidad. Es una transporter td 68 cv del 99. Alguien tiene idea de qué puede ser, o le ha pasado alguna vez?
Un saludo y gracias,
Anton
Título: Re:Fuerte ruido en marcha
Publicado por: nikol en Diciembre 21, 2009, 19:08:40 pm
pero es como un pun pun seco continuo y cuando pillas velocidad se olle cada vez menos?
Publicado por: CAMPERVOY en Diciembre 22, 2009, 12:27:10 pm
           No, es un golpe seco y único, no continuo, como si se hubiera caído algo al suelo o algo así.
Un saludo,
Anton
Publicado por: nikol en Diciembre 22, 2009, 16:06:48 pm
Publicado por: farrukito en Diciembre 22, 2009, 18:17:03 pm
Algo que se mueve dentro de algún armario??
Publicado por: Whitevanman en Diciembre 22, 2009, 23:05:44 pm
En mi T4 del 96 cuando pulsas el botón de recirculación del aire acondicionado/calefacción se oye exactamente eso, un único golpe seco. Creo que es una trampilla o compuerta que se cierra bruscamente para hacer que la aspiración del aire en lugar de ser desde el exterior, sea desde el habitáculo. Prueba a hacerlo con el ventilador en marcha y compara con el ruido que has oido antes.
Whitevanman
Publicado por: nikol en Diciembre 23, 2009, 11:47:46 am
coño ke se cierra una un conduto o una presa :o
Publicado por: manson en Diciembre 23, 2009, 13:02:29 pm
es uno de los termostatos del refrigerante... ;D
a mi me pasa igual, y creo q a muchos tambien, por q es algo normal del motor.
cuando lleba unos minutos arrancada, y esta empezando a coger temperatura, se habren las valvulas del refrigerante, y producen un sonido como si dieras un martillazo (solo uno) al motor.
para q lo entendais:
al principio de arrancar el refrigerante no circula, tiene unas termo-valvulas en el carter y otra en la entrada de la bomba, q mantienen el refrigerante estancado para q el motor se caliente mas deprisa,
cuando el refrigerante empieza a coger calor 40-50º se abren de golpe, para q circule y empiece a refrigerar.
espero q sea lo q buscabas
Publicado por: manson en Diciembre 23, 2009, 13:03:02 pm
Mi motor es un 1.9 TD
Publicado por: nikol en Diciembre 23, 2009, 15:40:18 pm
mi motor tanvien es 19 td y numca e oido ese golpe? seguramente tendre algo k no funciona  :roll:
Publicado por: Flagon en Diciembre 31, 2009, 12:33:05 pm
Publicado por: manson en Enero 01, 2010, 00:29:50 am
weno.
puede ser....
a mi me suena un ruido parecido y es algo de eso.
son valbulas q se habren cuando el motor esta cliente
