hola a todos,
hace tiempo que quiero colocarle dos altavoces en el techo a una t5 shuttel (a la altura de las tres ultimas plazas).
En los sitios que pregunte me comentan que los empotre en el techo,pero yo intentaba encontrar algun tipo de caja para altavoces y asi no tener que perforar.
Sabeis de algun enlace donde pueda encontrar algo de esto?
¿La Shuttell es como la Caravelle, no? Te lo digo porque la mía ya viene con dos altavoces integrados en los paneles traseros.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img19.imageshack.us/i/imgp2802v.jpg/)
Hola fer
Tienes razon, la shuttel y caravele son iguales (solo cambia la denominacion dependiendo del año)
No puedo poner los altvoces donde dices ,tengo un cajon-cama de 50cm de altura que me tapa la zona que me señalas,por eso los quiero poner en el techo
Seguro que existen esos soportes para techo pero no se donde buscar
Ah, claro.... Pues no se donde puedes buscar los soportes. Cada vez quedan menos tiendas donde ir a mirar y hablar con alguién. Yo conocía por aquí dos, y la ultima vez que fui a buscar, estaban las dos cerradas.
La verdad es que es una putada tener solo los altavoces en la parte del salpicadero, imajinaros;3 horas de viaje con canciones infantiles A TODO VOLUMEN es para tirar a los crios por la ventana
HECHARME UNA MANO
Por cierto FER ,tu furgo,¿que trae los asientos en negro y blanco? es un color que me encanta y mucho mos limpios que los grises que trae la mia
No hay manera de fijarlos al cajon cama??
Hola alvaro,
Lo que propones tambien seria una solucion ,pero quedarian muy cerca del suelo(el cajon tiene 50cm de altura )
ademas quedarian tapados por los sillones centrales,que tengo que llebar siempre puestos
encontre estohttp://www.boss-acces.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=410_CSB4 para poner en el techo atras del todo,de esta manera no se perfora el techo
Espero que este bien puesto el enlace,yo y la informatica . .lengua2
yo e visto fotos con altavoces en esa posicion de algun forero no me acuerdo de cual era lo q no se es si se escuxaba bien yo creo q no habria problema porque los delanteros de muchos coches estan a la misma altura en las puertas y... se escuxan perfecto pongo el link tuyo q no estaba bien puesto jajaj hay q ponerlo entre espacios.
por ese precio estan q te cagas esos altavoces (q conste q no entiendo mucho!!!) un saludo!!
Cita de: serafin en Diciembre 18, 2009, 16:44:24 pm
Los asientos están tapizados en cuero, pero no son originales. El dueño anterior los hizo así en un tapicero. Son una gozada, pero hay veces que patinan un poco, je, je, je...
compra un dvd portatil en el carreful, y a los niños les pones el dvd atras y tu te pones la muscia bajita delante, mas barato pierdes.
salu2
ramon
