Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: lidita en Septiembre 19, 2007, 00:11:09 am
Título: Problema con la calefacción estática: va a ratos
Publicado por: lidita en Septiembre 19, 2007, 00:11:09 am
Hola! Tengo un problema con la calefacción estática, y es muy raro lo q me pasa, unas veces funciona y da un calor achicharrante y otras veces simplemente no va, o se apaga a los 15 minutos y no es cuestión de q me haya kedado sin batería ni nada de eso, un amigo me ha dicho q tal vez sea el termostato, podría ser??? alguien q controle un poco el tema me podría ayudar un poco???? La calefacción es de serie, no la he puesto yo luego, eh??? no es una Webasto, q x cierto me han dicho q van muy bien, pero claro vale 1500 euros... así q si supiera q le pasa a la mía podria ir a un taller con algo más concreto y a ver si me la pueden arreglar...
Título: Re: Problema con la calefacción estática
Publicado por: locovw en Septiembre 19, 2007, 00:13:50 am
si no es webasto que modelo es?eberspacher o truma?
Publicado por: lidita en Septiembre 19, 2007, 00:23:55 am
eberspacher
Publicado por: inamai en Septiembre 19, 2007, 10:50:45 am
Igual es una tonteria lo ke voy a decir pero aunke pongas la calefa en marcha y poe ejemplo tienes la temp puesta en 18º y dentro de la furgo tienes 22º no se va a poner en marcha ya ke el termostato no le va a poner en marcha.
agur
Publicado por: tra´fi:k en Septiembre 19, 2007, 11:05:32 am
   Ten en cuenta tambien que por encima de 1500 metros sobre el nivel del mar el fabricante no te garantiza un funcionamiento continuo.
Publicado por: lidita en Septiembre 19, 2007, 15:14:09 pm
Hola Inamai!!! cuando empieza a no funcionar sale el aire muy templao casi tirandoa fresco, y dentro d la furgo no hay x ej. la temperatura q tú dices, eh??? joer, la verdad q es una cosa rara, pero me ha dejao todo el invierno pasado helada, hay algo q no funciona pero no sé q es!!!!! a ver si hay x ahí algún mecánico!!!!!! o alguien q le haya pasado algo x el estilo... saludos y gracias, lidita.
Cita de: inamai en Septiembre 19, 2007, 10:50:45 am
agur
Título: Re:Problema con la calefacción estática
Publicado por: txomboloko en Diciembre 22, 2014, 23:02:58 pm
hola buenas
a mi me pasa algoparecido y si es webasto de serie,,,,da calor pero de repente se para pero es del 92y no veo ningún termómetro ni calibrador de temperaura,,,,hace tiempo iba bien pero de repente calienta la furgo y se para pero luego si baja la temperatura no se vuelve a encender sola,,,
si alguien sabría alguna posible averia se lo agradecería,,,un saludo de ante mano
Título: Re:Problema con la calefacción estática: va a ratos
Publicado por: manuelcastagnal en Diciembre 29, 2014, 00:02:08 am
lo de la ebersparcher prueba a encenderla con el motor del vehiculo encendido. es posible que por eso no arranque la calefa en modo calor y se quede en modo ventilacion.
ya no se mas de calefas  ;D a si las de gasoil encendedlas una vez al mes o se obstruyen
