Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: onibag en Diciembre 15, 2009, 18:06:02 pm
Título: Ventilacion nevera waeco
Publicado por: onibag en Diciembre 15, 2009, 18:06:02 pm
Hola a todos! En las instrucciones de las neveras waecos cf, dice que las salidas de calor de dichas neveras tienen que estar aireadas, al estar la mia en un cajon he echo taladros al susodicho armario, tambien tiene salidas de calor por la parte de arriba, en principio no detecto que se caliente, pero estamos en invierno, dos preguntas, 1ª como se que se esta calentando en esceso y 2ª donde llevais vosotros estas neveras y si poneis algun sistema que ayude a enfriar. Por lo que veo todo el mundo lleva la nevera dentro de armarios y en verano la calda que pega y la furgo cerrada no se....
Gracias por todo, sois unos crackss.
Título: Re:Ventilacion nevera waeco
Publicado por: austral85 en Diciembre 16, 2009, 00:47:31 am
mejor con una foto del mueble.tambien le puedes poner una rejillas monas en el cajon de madera mas que agujeros no? seguro que en verano bajara un poco el rendimiento pero eso nos pasa a todos.
Publicado por: tantx en Septiembre 26, 2012, 17:42:01 pm
Recupero el hilo y cuento mi problema:
He hecho un mueble/arcón para meter varias cosas, entre ellas una waeco cdf35. El hueco donde irá es el siguiente, (donde están las tijeras rojas) Justo pegando irá la batería auxiliar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tantx/dscf00440.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tantx/dscf00430.jpg)
El hueco está justo, solo sobra un centímetro de ancho y otro de largo. Es necesario ventilar?en uno de los lados si que es posible pero hay que ventilar por los dos lados?
Gracias!
Publicado por: tantx en Septiembre 26, 2012, 22:25:06 pm
no me puede ayudar nadie?. Seguro que alguien que si!! .panico
Título: Re: Ventilacion nevera waeco
Publicado por: arkaizt en Septiembre 26, 2012, 22:41:43 pm
Hola compañero! La ventilación para mi es INDISPENSABLE. Deberías ponerse la en la trasera de la nevera y con dos opciones:
1 - 2 rejillas, una en la parte baja y otra en la parte alta a fin de que por convección el aire fluya y entre fresco por abajo e impulse al caliente a salir por la superior! Si puedes al exterior mejor que mejor.
2- Una sola rejilla en la parte superior con extracción, por ejemplo ventilador de PC a 12v.
Yo lo tengo así, una rejilla al exterior con dos ventiladores independientes para tener dos potencias!
¿¿Que con una rejilla solo arriba te podría valer??
Pues por poder, puede... pero cuanto mas ventilado lo tengas menos consumo y mas eficiencia.
Ten en cuenta que con una sola ventilación superior, el aire caliente saldrá muy mal ya que no entra aire por debajo y provocara que el aire caliente le cueste mucho subir y por lo tanto salir por la rejilla.
Un saludetee
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
Publicado por: Nm en Septiembre 26, 2012, 22:59:23 pm
Publicado por: tantx en Septiembre 26, 2012, 23:50:38 pm
Muchas gracias a los dos!!
Lo que me ha quedado clarísimo es que la ventilación es obligatoria. Bien, las rejillas o los agujeros no es obligatorio entonces que estén justo pegando con las rejillas de la propia nevera, no? ya que el hueco que tengo es muy muy justo y en uno de los lados me es imposible hacerle un agujero al lado. Simplemente con intentar ventilar el hueco al máximo valdría entonces, no?
Lo del tema del ventilador no me ha quedado claro todavía....
Publicado por: tantx en Septiembre 27, 2012, 00:06:35 am
Si hago aquí unos agujeros me serviría?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tantx/ventilacion-nevera0.jpg)
Quizás podría hacer alguno más...
Publicado por: arkaizt en Septiembre 27, 2012, 13:21:56 pm
Asi, si los haces arriba no entra aire por abajo y no funciona!!!
Debe ser asi!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arkaizt/conveccion0.png)
Un saludeteee
Publicado por: tantx en Septiembre 27, 2012, 16:44:07 pm
Joooder que currado el gráfico!! Muchas gracias!! Pero... Como hago eso para que el aire haga exactamente ese recorrido en el circuito??
Publicado por: arkaizt en Septiembre 27, 2012, 21:09:51 pm
Tu solo tienes que hacer agujeros en la parte mas baja y en la mas alta!! El fenómeno de la convección hace el resto del trabajo por si mismo.
El aire caliente es mas ligero y tiende a subir. Al salir por la rejilla provoca una depresión en el muebl que hace "succionar" aire fresco por debajo.Ese aire frío conforme se calienta va subiendo y va dejando paso a mas aire fresco!!
Lo entiendes???
Publicado por: tantx en Septiembre 27, 2012, 21:37:36 pm
Tio, ponte un pelucón canoso a lo afro y a anunciar pan bimbo pero ya!!
Que crack!!  .ereselmejor  .palmas
Entendido no, lo siguiente!! Eskerrikasko!!
Publicado por: zarauztar en Septiembre 27, 2012, 22:04:19 pm
Estoy interesado en el tema.
Tengo el mismo problema con la ventilación del frigo en verano, ya que en invierno se mantiene tan fresquita en la cajonera que esta alojado.
Quisiera hacerte una pregunta, Arkaitz: el ventilador o los ventiladores del PC están continuamente en marcha? O bien lo colocas en paralelo con el ventilador interno que lleva el mismo frigo?
Publicado por: Nm en Septiembre 27, 2012, 23:37:18 pm
Publicado por: Gojira en Septiembre 28, 2012, 02:11:00 am
me lo suponía... y yo que creía haber terminado los cajones, 2 meses después de quebraderos de cabeza, mide, calcula, encarga tablas, ensambla, imprima, pinta, forra, retoca y otras mil cosas en paralelo  .llorando esto es el cuento de nunca acabar
de modo que lo ideal es además de la ventilación inferior (con rejillas o agujeros) añadir un ventilador de pc a 12 v. en la parte alta del cajón, para que extraiga el aire caliente. Con conexión directa a la batería auxiliar e interruptor on-off o con toma de mechero para conectarlo y desconectarlo al gusto ¿así es como lo teneis?
muchas gracias por la info
Publicado por: tantx en Septiembre 28, 2012, 08:52:45 am
ya somos dos gojira. Tanto mueble tanta ost.. para que siempre, SIEMPRE se deje uno algo. Pero bueno, tiene solución...
Yo de momento no tengo la nevera, así que solo iré haciendo los agujeros, pero cuando la tenga voy a probar a ponerla sin ventiladores de pc y a ver si como me comento Arkaizt va bien, que seguro que si. Si veo que se calienta mucho pues a las salidas de aire (las calientes) se le meterán par de ventiladores para extraer el aire. La idea de ponerlos en paralelo con el compresor de la nevera me parece una idea cojonuda, para que solo se accionen cuando los compresores funcionen. Si no es así, habrá que ponerle un interruptor por lo menos.
Publicado por: arkaizt en Septiembre 28, 2012, 13:17:21 pm
jajajaj gracias por lo del dibujo a los dos, photoshop es una makina hasta para hacer el moñas!! jajaja
Los ventiladores los podéis poner con el ventilador en paralelo, los podéis poner con interruptor o con un termostato para que salten a cierta temperatura.
Los pongáis como los pongáis, yo les pondría un interruptor, ya que por la noche, un ventilador de PC, si es potente hace ruido y bastante!
Yo puse dos por una rejilla a la calle, y los tengo en manual, puse uno con una resistencia para que vaya mucho mas lento pero es supersilencioso y otro que va muuuy rápido por si hace mucho calor. Puedo poner el 1 ó el 2 ó el 1+2 y me funciona realmente bien.
Podéis probarlo en pasivo. (así se llama la refrigeración por conveccion) si en modo pasivo os funciona bien, pues de lujo!! Si no funciona, ponérselo en la parte "caliente" y os sacara el aire genial!!
Un saludeteee!!
Publicado por: tantx en Septiembre 28, 2012, 16:34:37 pm
Gracias por toda la información Arkaizt! (que me supongo que será Arkaitz, por cierto tocayo) ;D
Recopilando tu información he decidido ponerlo de así:
Abajo dos agujeros, solo los agujeros, ni rejilla ni nada ya que aparte de terminar doblándose no deja pasar del todo bien el aire...Y encima de esos dos agujeros otros dos, pero estos con un ventilador cada uno para que ayude a la extracción del aire caliente.
La duda que tengo es a la hora de hacer la conexión de los ventiladores. Quiero ponerlos de tal forma: pasarlos por un interruptor, pero que también se accionen con el compresor de la nevera. Es decir:
1. Ventiladores apagados.
2. Ventiladores que se accionan con el compresor de la nevera
3. Ventiladores funcionando constantemente hasta que yo cambie la posición del interruptor.
Todo esto es posible?? GRACIAS!
Publicado por: arkaizt en Septiembre 28, 2012, 16:59:47 pm
es posible, espera que te hago un esquemita!!
EDITO:
Aqui tienes el esquema
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arkaizt/ventil0.png)
Ahora la explicación:
Sacas unos cables del ventilador de la nevera y pasas el positivo por un interruptor A, si quieres pasar los dos como en el interruptor B tambien vale y es mejor!
En paralelo a ese ventilador, le pones otros dos ventiladores, (Ventil A y Ventil B).
Hasta este punto tenemos:
Cuando entra en marcha el ventilador de la nevera (señal de que tiene calorcito) se ponen en marcha también los de extracción, pero si no los quieres oir, pues cortas interruptor A y solo funcionara el de la nevera.
Ahora tambien quieres que funcionen sin el de la nevera, asi que pones:
del ventilador B en paralelo sacas dos cables positivo y negativo, los pasas por un interruptor de 4 POLOS (interruptor B) y lo llevas a bateria.
De esta manera, al abrir el interuptor B funcionan los ventiladores de extracción sin tocar el de la nevera.
MUY IMPORTANTE:
1º- Respetar polaridades
2º- Jamas dejar los dos interruptores en ON, ya que si le metemos chicha a la nevera desde la bateria por medio del ventilador, no sabemos que podria pasar. Para ello, hay unos interruptores que llevan un led dentro y cuando estan en ON aparte de tenerlo escrito, el led esta encendido, asi sabes que dos luces a la vez....  .malabares .malabares
Aqui tienes un interruptor de 4 polos con led, por un lado se le mete positivo y por otro negativo, y al cortar, corta ambas lineas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arkaizt/8300065-g0.jpg)
Un saludetee
Publicado por: tantx en Septiembre 28, 2012, 18:30:05 pm
Bua tio! impresionante! mas claro imposible!! el esquema se entiende perfecto!! Muchísimas gracias de verdad!! lo primero por aclararlo tan fácil y lo segundo por contestar tan rápido!
UN SALUDO Y GRACIAS!!!
Publicado por: arkaizt en Septiembre 28, 2012, 19:06:47 pm
De nada!! Esta es la parte buena del foro!!!
Si no tienes mucho sitio, hay unos ventiladores de PC muy finos, son los que se ponen sobre tarjetas graficas o sobre microprocesadores.
Entra en una web de accesorios de pc y busca bien. a mi me gusta mucho esta web: http://www.coolmod.com/list/1602/1498/2/1/VENTILADORES.htm (http://www.coolmod.com/list/1602/1498/2/1/VENTILADORES.htm)
Un saludetee
Ah!! y no olvides poner fotos si lo haces!!
Publicado por: tantx en Septiembre 29, 2012, 11:33:30 am
Aupa!! siento atosigarte a dudas!! :-[ ... pero te agradezco un montón toda tu ayuda! .malabares . Las fotos las colgaré seguro!! despues de todo que menos, jeje.
La nevera todavía no la tengo, esperaré a una compra conjunta para que me salga bastante mas económica...pero que irá esa nevera seguro mas que nada porque el hueco está preparado para esa en concreto (CDF 35). Lo que pasa es que la instalación la tengo que dejar preparada ya porque tengo que bajar el mueble a la furgo y hacer los agujeros y colocar ventiladores y todo en ella es un poco coñazo.
Algunas dudas: Que ventilador recomiendas? De cuanto consideras que tienen que ser de diámetro? lo que si que necesito es que no sea de más de 2 centímetros de grosor...si es de 1,5 sería perfecto ya que esa es la anchura del mueble contrachapado...me buscaría la vida para empotrarlo..
La página que me has puesto está perfecta, pero..HAY TANTOS!!! jeje, que lío. diferentes diámetros, grosores, r.p.m., decibelios.. .loco2!! habrá que ir poco a poco...ya te digo que el diámetro no me importa mucho ya que tengo mueble de sobra...
GRACIAS!!!!!!!
Publicado por: Gojira en Septiembre 29, 2012, 17:11:13 pm
Cita de: tantx en Septiembre 28, 2012, 08:52:45 am
pues sí. Paciencia y a por ello. No queda otra.
Muchas gracias a Arkaizt por la extensa y detallada información  .ereselmejor. Solo me queda un temor... que la nevera pierda la garantía al "meterle mano" para que el ventilador auxiliar funcione coordinado con el de la propia nevera. No sé yo si me atreveré a hurgarle a la cf-35 para empalmarle esos cables... de primeras me da mucho respeto. Pero algo habrá que hacer porque el mueble donde meteré la nevera va ajustadísimo en medidas... quizá primero le ponga rejillas con las medidas ya pensadas para sustituirlas (en caso de que no sea suficiente con "ventilación pasiva") por algún ventilador de medidas conocidas, porque si me paso abriendo agujeros igual luego no puedo ponerle los ventiladores y tengo que tirar el mueble por la ventana (ganas no me faltan... a ratos)
Publicado por: tantx en Septiembre 29, 2012, 18:30:45 pm
Por cierto! que diferencias hay entre la CF-35 y la CDF-35?
Publicado por: Gojira en Septiembre 29, 2012, 19:20:07 pm
creo que una refrigera y congela y la otra refrigera
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=WCDF35
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=WCF35
también la pillé en una compra conjunta, que si no  .loco2
p.d.- guapísima tu furgo  .baba
Publicado por: tantx en Septiembre 29, 2012, 19:46:38 pm
Estoy viendo las diferencias y no se... ??? no encuentro algo que me lo aclare...el rango de la CF 35 pone de +10 hasta -18 y de la CDF 35 hasta -15
Publicado por: apurado en Septiembre 29, 2012, 19:50:52 pm
Cita de: tantx en Septiembre 29, 2012, 18:30:45 pm
cf-35 funciona a 24y 12v corriente continua y 240v en alterna
cdf-35 solo funciona a 24 y 12v corriente continua
aparte q creo que la cf tiene los displais de control temperatura digitales, mas comodo para dejar la nevera a una temperatura constante.
yo tendo la cdf25 y va de cine.
Ah y los 2 modelos congelan si quieres.
Publicado por: Gojira en Septiembre 29, 2012, 20:13:42 pm
ah pues estaba yo confundido entonces
Publicado por: tantx en Septiembre 29, 2012, 20:29:18 pm
Gracias! pues la verdad es que yo tampoco tenía ni idea!! lo único que sabía es que hay 170 eurazos de diferencia, así que algo tiene que tener la CF!!
Yo creo que si no tiras mucho de camping "compensa" la CDF, ya que te ahorras esa pasta y estás comprando una pedazo de nevera que te sirve mas que de sobra
Un saludo!
Publicado por: fiestero en Septiembre 29, 2012, 20:59:21 pm
Cita de: Gojira en Septiembre 28, 2012, 02:11:00 am
Publicado por: zarauztar en Septiembre 30, 2012, 18:36:58 pm
Yo tengo una CDF 35 desde hace dos años y va de cine. Es verdad que no tienes un display para ver la temperatura y saber en todo momento la temperatura a la que esta. Pero yo lo resolví colocando una sonda dentro del frigo y su respectivo display en el exterior y va muy bien.
Un saludo a todos y espero que os sirva como consejo................
Publicado por: tantx en Octubre 02, 2012, 15:55:57 pm
Ya tengo los ventiladores! al final me ha costado encontrarlos que tengan 1,5 cm de anchura...pero al final ya los tengo (he comprado 3)
Dos dudas: Los ventiladores vienen con conector de 3 pines, cuan es el positivo y cual el negativo? la lógica me dice que el rojo positivo, negro negativo y el amarillo sobra... ??? Ahí va una foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tantx/dscf00450.jpg)
Siguiente duda: Cual de los dos lados tiene que ir PARA FUERA de lo que es el arcón?? La foto anteriormente puesta o la siguiente:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tantx/dscf00460.jpg)
GRACIAS!
Publicado por: arkaizt en Octubre 02, 2012, 16:08:57 pm
Hola compañero!!!
Bien, el cable amarillo es un cable de control, depende del ventilador sirve para leds, para control de rpm  o para sonda de temperatura. En nuestro caso le puedes dar tijeretazo y listo!
Para saber la parte que va para afuera no te queda otra que pelar los cables de uno y ponerlos a la batería y ver por donde saca el aire!
Normalmente el aire lo saca por el lado de la pegatina, es decir, la pwgatina hacia fuera del mueble!!
Un saludeteeee
Un saludeteee!!
Publicado por: tantx en Octubre 02, 2012, 16:28:47 pm
Muchas gracias compañero! entendido entonces. Rojo positivo, negro negativo y amarillo tijeretazo.
En cuanto a la posición del ventilador, tiene su lógica mas que nada por la situación de los cables...ya que quedaría horrible que se vea todo el cableado por fuera!!
También decirte que ya tengo los interruptores bipolares...eso si no los tengo con led, pero no creo que tenga problemas de memoria para acordarme que no pueden estar los dos en "on"... ;D
Gracias de nuevo!! prometo fotos!!
Publicado por: arkaizt en Octubre 02, 2012, 16:46:21 pm
ajaajajaja seguro que lo recuerdas jajajaja
Lo de los ventiladores, tu pruebalo de todas maneras, cuando los peles, los pones a la bateria sin miedo que no pasa nada!! y te aseguras por donde sale todo el caudal de aire!!
Publicado por: Gojira en Octubre 02, 2012, 23:55:16 pm
Cita de: tantx en Octubre 02, 2012, 16:28:47 pm
las esperamos!   :)
Publicado por: tantx en Octubre 03, 2012, 19:49:05 pm
Arkaizt!!! este esquema es válido??? dime que si por favor!! ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tantx/escanear0.jpg)
Publicado por: tantx en Octubre 05, 2012, 07:45:47 am
Me puede contestar Arkaizt o cualquier forero, eh?  ;D
Publicado por: Diego_cdi en Octubre 05, 2012, 08:35:26 am
Vuestras neveras no tienen esta caja de conexiones??
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/die_cdi/ventilador-compresor.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/die_cdi/ventilador-compresor0.jpg)
Si conectas los ventiladores donde muestra el esquema, te evitas el poner interruptores, entraran a funcionar siempre que funcione el compresor.....
Publicado por: Diego_cdi en Octubre 05, 2012, 08:40:36 am
Cita de: arkaizt en Septiembre 28, 2012, 16:59:47 pm
EDITO:
MUY IMPORTANTE:
Un saludetee
Sorry!!!! no habia visto este esquema ni como querias que funcionase...
Esto me pasa por no leer.. .loco2 .loco2 .loco2 .loco2
Publicado por: Diego_cdi en Octubre 05, 2012, 08:40:59 am
Publicado por: fiestero en Octubre 05, 2012, 11:28:59 am
Cita de: die_cdi en Octubre 05, 2012, 08:35:26 am
mI WAECO no tiene esa caja de conexiones
Publicado por: zarote en Febrero 11, 2013, 11:05:54 am
una pregunta tengo este ventilador de 12v serviría para ayudar a la nevera cuando hace mucho calor,como ventilador o extractor?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://postimage.org/)
este es el mueble tiene rejilla 42x12cn,abierto por arriba
esta la nevera cdf-25
gracias
un saludo
Publicado por: pomposa en Junio 15, 2014, 15:30:41 pm
¿sabe alguien si se puede enchufar los ventiladores  al ventilador que tiene la propia nevera? Tengo una waecco cr 110 y tiene un ventilador de serie instalado. Los cables salen de una centralita de la nevera, por lo que si enchufo los nuevos ventiladores a esa centralita se activarán a la vez que el de la nevera,  que es lo que necesito (es lo que recomendaba die-cdi). ¿Podría tener algún problema con la centralita o tendrá potencia de sobra?. Mi par de ventiladores gastan 0,33 amperios/hora.  ??? ??? ???
Publicado por: lacasadeloscolores en Junio 23, 2015, 12:36:35 pm
Reactivo este hilo:
Tantx, finalmente te animaste a la instalacion? Me encuentro en una situación similar a la tuya y me surgen dudas. La primera es por donde "meter mano" a la nevera (waeco cf40) para que mi ventilador se active con el de la nevera.
Si alguien mas se ha atrevido con este brico agradecería ayuda, opiniones, etc.....
Gracias!
Publicado por: tantx en Junio 23, 2015, 13:45:00 pm
Cita de: lacasadeloscolores en Junio 23, 2015, 12:36:35 pm
Reactivo este hilo:
Gracias!
Si! si que lo hice si. Y recuerdo que funcionaba de lujo. Creo recordar (y lo digo por que difícilmente me acuerdo de lo que hice ayer, imagínate una instalación de hace tres años  ;D) que seguí el esquema que pone Arkaizt unos mensajes mas arriba. no te lo puedo mirar porque cambiamos de furgo. De esa manera lo que consigues es o bien que los ventiladores actúen cuando se activen los de la propia nevera o bien manualmente, ambos gobernados por un interruptor. Léete también la explicaciones que pone porque son importantes (como lo de no dejar los dos interruptores en modo ON)
En cuando a donde "meter mano" en la nevera, tienes que buscar el cable que alimente los ventiladores, tijeretazo, meterle una borna eléctrica y de ahí sacas el positivo y el negativo (ya que lo tienes que hacer con los dos hilos). No será difícil...si tienes dudas puedes quitar la tapa del compresor, sácale unas cuantas fotos y a ver si entre todos te podemos decir cuales son. Por cierto, muy importante, en cuando toques algo del compresor pierdes la garantía eh!
Publicado por: lacasadeloscolores en Junio 24, 2015, 18:18:59 pm
Gracias Tantx..... Tremendo ejercicio de memoria (gracias por responder)
Me he leído la entrada varias veces para intentar que no se me pase ningún detalle (como lo del ON)..... Quería preguntarte si tiene sentido que los ventiladores se conecten de manera independiente a la nevera, es decir ¿no es suficiente con que el ventilador se encienda cuando se enciende el de la nevera?
Recuerdas si pusiste agujeros o rejilla en la parte inferior?
Gracias por señalarme lo de la garantía.... Me imaginaba que se perdería.
Voy a ver si me atrevo a abrir la nevera y subo fotos para asegurarme antes de meter tijera.
Publicado por: KRATOS en Junio 24, 2015, 19:10:47 pm
Cita de: tantx en Junio 23, 2015, 13:45:00 pm
Ojo que en salida para el ventilador de la centralita solo se puede conectar 0,5 amp. y si pones dos ventiladores, mira la suma de consumo.
Publicado por: lacasadeloscolores en Junio 24, 2015, 22:20:58 pm
Había pensado en poner sólo un ventilador conectado a la nevera para que saltara al mismo tiempo que ella
Publicado por: tantx en Junio 25, 2015, 17:01:02 pm
A la pregunta de si es necesario poner debajo del mueble agujeros o rejillas, la respuesta es un rotundo Si y te explico porque:
La labor que van a hacer los ventiladores no es "enfriar" o ventilar el compresor de la nevera o el cajón donde está metida. La labor es expulsar el aire caliente de dentro, generado por el compresor. Como el aire caliente pesa menos, tiende a ir hacia arriba y esa es la explicación por la que tienes que hacer los agujeros por la parte de abajo del mueble. Digamos que por esos agujeros entra el aire frio (o menos caliente ya que a veces sobre todo en verano sabemos que eso es imposible) y el aire caliente lo expulsan los ventiladores situados en la parte de arriba. Es importante aclarar que los ventiladores no introducen aire al mueble! Todo lo contrario, lo expulsan! Así que si decides hacer la instalación de la ventilación ten muy en cuenta la orientación de los ventiladores.
Cuantos mas agujeros mejor, mas aire entrará....pero sobre todo cuantos mas ventiladores mucho mejor, mas aire caliente expulsarán. Si es necesario poner un interruptor en modo fijo? Por supuesto que si, ya que no hay que esperar a que funcione el compresor para poder ventilar y eso siempre está bien.
Tu a mi entender??  ;D si me he explicado mal o no entiendes algo me dices.
Publicado por: lacasadeloscolores en Junio 26, 2015, 13:15:53 pm
Ains... Cuantas cosas a tener en cuenta y qué poco sé de estas cosas....  .confuso1
Por partes:
Creo que tengo claro el sistema y la necesidad de poner los agujeros abajo y los ventiladores arriba. Aún así me gustaría poner un solo ventilador, porque el mueble donde está alojada la nevera se puede abrir por arriba, por lo que eso también ayuda a ventilar (aunque valoraré lo de 2 ventiladores).
Me parece buena idea lo de que tengan su propio interruptor independiente, aunque me da miedo no saber hacerlo (me pierdo un poco con las cosas de cables)
Gracias por el resto de puntualizaciones que han hecho!
Por cierto, alguien mas en el foro se ha atrevido con este brico?
Publicado por: tantx en Junio 26, 2015, 15:19:36 pm
Cita de: lacasadeloscolores en Junio 26, 2015, 13:15:53 pm
Es mas!! Si metes una cf 40 en un mueble sin que se pueda abrir por arriba y conseguir meter y sacar la comida cuelga el brico!! .meparto .meparto  .meparto
Ánimo! Que seguro que consigues hacer la instalación eléctrica y si no pregunta que en lo que podamos te echaremos una mano!
Publicado por: lacasadeloscolores en Junio 28, 2015, 14:41:45 pm
Tantx...... .meparto .meparto como están las cabezas...... Jajajajajajajajaaaaa.  Menos mal que el mueble tiene puerta!!!
Voy a ver si le empiezo a meter mano al asunto y voy subiendo las fotos de las dudas que me surjan...que no serán pocas.......
Publicado por: stewartbob en Junio 28, 2015, 15:48:11 pm
Buenas, yo tengo un cb40 de compresor, le puse dos ventiladores al compresor que se encienden cuando salts el compresor y os puedo decir que ahora me enfria la nevera de cojo..jeje gaata menos y enfria mas. Un saludo
Publicado por: lacasadeloscolores en Junio 28, 2015, 16:03:32 pm
Cita de: stewartbob en Junio 28, 2015, 15:48:11 pm
Y no tendrás unas fotos por ahí para echarlo un vistazo....  ;) ?
Publicado por: stewartbob en Junio 28, 2015, 16:15:11 pm
Cita de: lacasadeloscolores en Junio 28, 2015, 16:03:32 pm
Unas fotos de la parte de atras del compresor donde se pinchan los ventiladores......
Publicado por: jordi_vila en Noviembre 16, 2015, 20:15:14 pm
Buenas!!!
Mi pregunta és:
- Las aberturas las haceis al mueble o las haceis en el exterior de la furgo?
Yo tengo una T5 i ahora voy a hacerme unas reformillas, me pillo la nevera una CF50 i la duda és si sin ventilacion en el exterior no se calentarà mucho en verano el habitaculo?
Si haceis salida en el exterior, que haceis, cortais la chapa i poneis alguna rejilla?
Si es asi, algun forero que lo tenga, podria mandar fotos por favor???
Gràcias!!
Hay que ver cuanto experto y yo que novato que soy!!!
Publicado por: cuatroenlacarretera en Julio 27, 2019, 19:53:42 pm
Buenas, retomando este tema antiguo, yo hace 1 año que tengo la nevera waeco, enclaustrada en un mueble, y este verano, me ha dado por hacerle unos agujeros de ventilación. Y he llegado a la siguiente conclusión: Creo que el verano pasado se paraba y no enfriaba por un posible error de temperatura que la para. Y que ahora sale un calor por fuera que da miedo".
Y lo mejor de todo, que ahora enfría.
Publicado por: Maverikc en Agosto 07, 2019, 14:31:45 pm
Buenas, tengo una Peugeot Boxer con una nevera Waeco de 35l y ahora se calienta bastante y no para (en la posición 1 de 4) salvo por la noche, no tengo rejillas externas solamente un ventilador de 12V al lado del compresor.
Consigue 13º en la nevera con una temperatura ambiente de 33º y en el congelador de -18º.
No quiero poner rejillas externas, se os ocurre ¿como puedo mejorar la temperatura de la nevera?
y claro las dos baterías de Gel de 100VA cada una me duran dos días si no muevo la furgo y no se carga por estar aparcado a la sombra y no dar el sol en la placa solar de 135W.
Cualquier comentario de ayuda es bien venido y os lo agradezco.
