hola a todos
tengo un problemilla con mi furgo y a ver si alguien me puede ayudar:
me esta entrando agua por la ventana lateral trasera como podria solucionarlo? ??? ??? ??
mira a ver si me puedes poner una foto de la ventana y te digo algo, esas ventanas suelen ir pegadas, pero no me queda muy claro que costado dices, o si es la corredera, ponte la foto y te digo algo mas concreto. fiate de mi, que curro de ello. jejejeje ;)
un saludo
Aupa a los dos...deciros que yo también tengo el mismo problema.
Justo por la ventana corredera del lado iz. no es mucho lo que entra pero el panel de abajo se me está fastidiando,Sergio tu que dices que curras de ello... seguro que nos podrías aconsejar.
Gracias te antemano.
es un problema típico de las T5, entra agua por esa ventana. a mi me lo cambiaron en garantía ... hay varios hilos en el foro que hablan de esto.
salutiiiiiiii!
Mírate este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=161163.msg1249646#msg1249646
segun las fotos del hilo que ha puesto sr vampi, parece que es la deslizante y eso seguro que tiene solucion, todo es por que no ajustara demasiado bien puesto que el sistema que lleva, hablando en plata y claro, es una puta mierda. eso pasa a muchas de las furgonetas modernas que llevamos estas deslizantes, por lo menos a mi en la viano no me ha pasado, y toco madera, alguna he cambiado yo y me ha dado ese problema con la consiguiente reprimenda del cliente y la solucion que yo daba era quitar esa y poner otra, a grandes males grandes remedios, pero si he visto bien las fotos del hilo... si se soluciona con una pinza no debe ser muy grande el problema, habria que ver si tiene olgura y cuanta es, pero si es olgura seguro que se puede apretar de alguna manera mas estetica que con un cacho pinza. a lo mejor con un poco de la goma esa que venden para las ventanas entre la deslizante y el cristal principal, pero todo depende de la olgura. si estais en garantia... maricon el ultimo ;D
Cita de: ELSERGIO en Diciembre 01, 2009, 16:55:37 pm
Cóooomorl?!!?! Estás llamando a mi invento antiestéticooooo???? .meparto .meparto .meparto
.meparto .meparto¡¡¡¡¡¡¡¡¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! ojala mis clientes fuesen tan mañosos, solo he dicho "un poco mas estetico" como pintar la pinza de negro .meparto .meparto
lo mejor cambiar de furgo que te animas en un pis pas ;D ;D .meparto
bueno ahora en serio yo veo dos posibilidades cambiar la junta de goma o aumentar la presion ya le haremos un psicoanalisis .panico
