muy buenas, a ver si alguien me puede decir donde se encuentran los rele de la bateria auxiliar, en mi furgo cali t4 del 92 la bateria auxiliar va detras, justo debajo del armario, y encima de esta hay un aparatito pequeño con dos cables, y no se si es un rele o no. la verdad es que no tengo ni idea de donde se encuentran y cuantos hay, tyremendo lio que tengo con lo de que no me carga labateria.
saludos y gracias
choro
En este hilo puse una foto del relé separador de baterías:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=176354.0
Está en el armario que hay encima del compartimento de la batería auxiliar.
La mia es del 91, puede que sea igual...
Mira a ver si puedes poner una fotillo y te decimos rapido que es.
perdonen mi tardanza en responder pero he estado fuera y un poco liado. en cuanto a lo del rele he intentado mirar en la trampilla esa que esta en el fondo del armario donde la luz trasera y la tuerca de plastico se pasó, y sin esta esa está duro de sacar.
a ver si puedo con unos alicates de presion.
en cuanto pueda y no me lie en el intento mando la foto del pequeño aparatito que va justo encima de la bateria auxilar opara saber que es.
saludos y gracias
choro
