Hola a todos.
Ante todo explicar que es lo primero que escribo y debo presentarme. soy elsergio. ya está ;D
Bueno, al tema, tengo una viano marcopolo y una duda existencial. ¿¿¿alguien sabe decirme si cuando enchufo la furgo a la red y la bateria esta completamente cargada me lo dice de alguna manera??? el problema surge por que llevo con la niña gorda dos años y por vago o imbecil nunca la habia enchufado y siempre la cargaba con el alterndor de la furgo, hasta que dijo basta y la bateria no me duraba ni dos dias. ahora la estoy poniendo a cargar a la red y me va genial. pero eso parece que no tiene fin en la carga cuando la enchufo en el curro. y mi jefe ya me empieza a amenazar con descontarme la luz de la nomina ;D
Alguien me puede ayudar??? NECESITO UNA RESPUESTA CREIBLE PARA MI JEFE!!!!
MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO. .ereselmejor
ELSERGIO
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
haber la mia no es marcopolo, pero supongo k tendra una centralita donde te marca kon rallas el nivel de las baterias no???
haber si algun marcopolero te dice algo..
En la mia, tb una Marco Polo, no aparece mas q el voltaje, las rayas q dice enano aparecen para saber la autonomia q queda. Según el manual, se recomiendan cargas de 24 horas.
Salu2.
claro, las rallitas de la centralita si que aparecen, pero es como tener tos y rascarte los cojones, por que aparece llena y se tira asi un tiempo largo, enciendes una luz de las flourescentes y se baja a la mitad, quitas una luz y pones otra y vuelve a subir, vamos una locura.
de todas maneras gracias por las respuestas pero me parece que voy a sumar el gasto de luz a la hipoteca ;D (aunque tampoco creo que chupe demasiado)
un saludo
hola,es muy aconsejable realizar una carga de la bateria de 24 a 48 h a 220v al menos una vez al mes o por lo menos despues de haber estado varios dias con la furgo parada dejando la bateria casi agotada ya que de esta manera le alargamos la vida mas,por lo menos es lo que me aconsejaron hacer.
a mi en la carga a 220v se me pone como max a 14 v y conduciendo a 14,2v,una vez que paro se me pone muy rapido a 12,8 y ahi mantiene asta el minimo donde se pone intermitente,es tambien recomendable no dejar que llegue al limite de agotamiento,cada raya indica el porcentaje en 10% si no me equivoco y salen a los 3 minutos de haber parado la furgo,espero que te sirva de algo chao,ah a mi me dura de 2 a 2,5 dias solo tirando de frigo y luces de interior en verano
cuando te marke 13´8 o 14v es ke ya esta llena,el consumo tampoco es gran cosa,el cargador creo ke es de unos 8 amperios/hora maximo,no creo ni ke llegue a 5 euros al mes,si cargas asiduamente, si la enchufas 1 vez al mes,le deves a la empresa 10 centimos ;D
¡¡¡¡buf!!!! diez centimacos, no se si podre asumir el gasto .meparto. creo que con esto por lo menos callare al jefe. :-X ahora lo de cargarla de 24 a 48 horas... me tirare un alargador al garage comunitario, por que 48 horas currando...ni por todo el oro del mundo. .nono
muchas gracias a todos .ereselmejor
un saludo
