Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: ferplay en Noviembre 24, 2009, 18:15:12 pm
Título: Problema con guarnecidos y volante
Publicado por: ferplay en Noviembre 24, 2009, 18:15:12 pm
hola a tods soy nuevo en el foro asi no me trateis como un imnorante por las consultas q os voy a hacer jajajja ;D
lo primero me e comprado una vw caravelle gl 2.4 78cv del 92 pero no se si es una t3 o t4 como se puede saber??
y la otra pregunta esq esta furgoneta por dentro esta un poco ploff tiene los paneles traseros rotos y le falta algun plastico como el de apollar el pie cunado bajas del asiento del conductor y queria saber si todas las t3 o t4 interiormente en ese tema son iguales y si me valdria los paneles de otra vw como la california o la multivan
otra duda q tendo esq el antiguo dueño le cambio el volante y ademas de q la intermitencia no va muy fina y no vuelve sola al girar el volante me salio un poco de humillo de lo q es la parte inferiror del volante. puede ser q me halla puesto algo mal y q me recomendais q le ponga su volante original o q lo mire sin mas haber q esta mal puesto???
un saludo y espero subir fotos de mi cafeterilla jejeje
gracias
Título: Re:un par de dudas
Publicado por: bagheera en Noviembre 24, 2009, 21:44:39 pm
Poniendo unas fotillos seguro que entre todos te podremos echar un cable.
Bienvenido
Publicado por: chinovw en Noviembre 25, 2009, 02:20:11 am
Tu furgo es una T4, lo de los plasticos y los paneles en principio si te valen los de otros modelos pero no todos asi que antes tendrias quee preguntarlo.
Y lo del humillo de debajo ddel volante sera de un fusible porque debajo esta la caja de fusibles
Título: Re:Problema con guarnecidos y volante
Publicado por: capitanpato en Noviembre 25, 2009, 05:12:41 am
hola ferplay y bien benido. yo te recomiendo poner el volante de serie k sera la mejor y mas rapida forma de quitarte problemas.
suerte con lo tuyo.
saludos....
Publicado por: hellnatxo en Noviembre 25, 2009, 06:32:57 am
a mi tambien me salio humillo de debajo del volante y era un contacto del bombin... se veia chamuscadete nada mas quitar el volante. El escalon con cojer uno en un desguace listo porque hasta las de batalla larga tienen las puertas iguales...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=180368.0
mira, has tenido hasta suerte ;)
Publicado por: ferplay en Noviembre 26, 2009, 01:06:45 am
gracias a todos intetare ir modelando la furgo haber q tal y el volante tengo el de serie asiq le dire al colega q me lo monte jejje
