Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Botxintxe87 en Noviembre 24, 2009, 05:37:55 am
Título: cambio de aceite.
Publicado por: Botxintxe87 en Noviembre 24, 2009, 05:37:55 am
voy a hacer yo mismo el cambio de aceite en mi vieja furgoneta (transporter del 87). Creo que la teoria es sencilla.
Quito el tapon del carter hasta que se vacie; cambio los filtros (aire y aceite); pongo el tapon limpito; y vuelvo a llenarlo. No hay ninguna cosa mas no??  espero saber donde estan los filtros...
Título: Re:cambio de aceite.
Publicado por: alvar en Noviembre 24, 2009, 05:52:28 am
efectivamente asi es y los filtros se ven faciles dependiendo el modelo cambian pero se ven bine.un saludo
Publicado por: Botxintxe87 en Noviembre 24, 2009, 07:31:35 am
gracias
Publicado por: bluevan en Noviembre 26, 2009, 01:10:28 am
no falta la arandela del tapon del carter.
para apretar el filtro necesitas una llave de cadena la tienes.
Publicado por: EINSAMEZECKE en Noviembre 26, 2009, 02:36:19 am
Cita de: bluevan en Noviembre 26, 2009, 01:10:28 am
Según el manual de taller hay que apretarlo a mano, por lo menos en el mio... quizás para desapretarlo si te haga falta......
Publicado por: Botxintxe87 en Noviembre 27, 2009, 05:50:58 am
pues esque no tenia elevador ni fosa ni nada y me costo mucho quitar el filtro de aceite. la llave de cadena no me entraba ni de coña y me dejo el mecanico una brida parecida pero tampoco tenia casi espacio. bueno al final lo consegui despues de una hora.
si que hay que apretar el filtro a mano, pero supongo que luego cuando andes y asi con la presion se quedara super duro.
y la arandela del carter (que el tapon estaba tambien duro de cojones) estaba muy bien. es de cobre y no estaba marcada asique le di la vuelta y ya.
bueno gracias y un saludo
Publicado por: polutxo en Noviembre 27, 2009, 06:02:06 am
buenas ¿mojastes la junta del filtro del aceite con un poco de aceite? yo en una arandela de cobre de 5 centimos yo no escatimaria por que luego vienen fugas y demas cosas raras y luego te sera mas caro cambiarla... :roll:
Publicado por: kanu en Noviembre 27, 2009, 06:54:31 am
Respecto al filtro se debe meter a mano para evitar cargarte la rosca o que entre torcido, pero una vez se va apretando, no esta de más que te ayudes de la llave (sin pasarte)...
Y no te olvides de la arandela para el tapón del carter...ponle una nueva...
Publicado por: NachoT3 en Noviembre 27, 2009, 07:17:08 am
http://www.furgovw.org/index.php?topic=158653.0
