pues me construido una nevera termoelectrica ( si ya se que no son las mejores) que no enfria mucho pero es grande y la voy a usar a diario para meter la compra yogures y esas cosas, pa no tener que ir corriendo a casa
me viene mano al cargar la compra
es un baul de resina, muy graaade, me costo 30 eur, pero lo visto por 25 despues
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
aisle el baul con corcho blanco y luego con aislante aluminizado, todo tenia por casa para otros bricos, el motor es de una mochila nevera, que me venia de cine
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=519&i=fotosfurgo052rj8.jpg)
y enfría o solo mantiene la temperatura?
eres un fiera
jolin , si que te lo has currao .palmas , eres el primero del foro que se hace una nevera , le puedes poner dentro las luces de leeds del ikea y ya te queda como la de casa ;D
de momento enfriar, enfriar, enfria poco, me falta conectarla a la segunda bateria que voy poner un dia de estos, el termometro pa ver si es una chufla tambien lo tengo :roll:
a lo mejor la tienes que ayudar metiendo algo congelado desde el principio
esa es mi idea, lo que me mola es tener una nevera siempre a mano, que la conecte antes de ir a la compra y luego pueda dejar cosas en la furgo sin tener que pensar que los yogures se me estan torrando,
chacho
esto lo tenías que poner en bricos!!!
la verdad es que cuando pille un ventilador como el tuyo, me hago una con una caja de corcho blanco, tambien para ir a la compra
ma molao
Q pasada con el compi ere un maquina colega joli con la nevera como mola un saludo y .ereselmejor
... muy buena idea... .palmas con que mantenga la temperatura un poco baja le sacarás un partidazo por la capacidad que tiene ;)
mi nevera es termoelectrica tambien , yo , cuando salgo de findesemana le meto una botella de agua de litro y medio congelada , entre eso y el motorcillo aguanta todo el findesemana superfria , ademas cuando se desconjela la botella sigues teniendo agua fresquita.
claro que no tienen comparacion con las trivalentes o las de compresion , pero para usarla solo los fines de semana como hago yo va de cine
Juer, super currado e ingenioso .ereselmejor
muy bueno, tendrás que tener cuidado con las fugas de frío... tiene pinta de tener fugas en la puerta, vigila ese tema y te aguantará muchisimo más.
Cita de: triti en Septiembre 17, 2007, 11:12:54 am
... si le metes unas tiras de burlete (creo que se llaman así ???) de espuma o goma que se utilizaban para aislar ventanas podría darte más resultado el aislamiento
Si buscas en www.foro4x4.com (http://www.foro4x4.com) creo que encontrarás el post de alguien que también se hizo una nevera con la célula peltier (la célula térmica que usan las termoeléctricas), creo que era Mr. Perdy quien lo hizo :roll:
Quizá lo que sería interesante es ponerla en posición vertical. El aire frío siempre pesa y va hacia abajo, por lo que si pones la puerta en la parte superior la pérdida de aire frío será mucho menor. Claro, siempre que el espacio de la furgo te lo permita :-\
Enhorabuena por ella, tiene muy buena pinta y parece sencilla de hacer.
Un saludo ;)
Miquitxu
me parece una idea muy buena, ¿que pasaria si en lugar de un motor le pones dos conectados entre si???? .confuso2
gracias por los consejos, lo de aislar la puerta ya lo habia pensado, lo malo es que bricolageo de calenton y cuendo termino todo se queda temporal para siempre, pero si encuentro alguna goma chachi la pondre, ya os contare como me va con ella ;)
..."bricolageo de calentón"... bonita expresión... creo que a mi me pasa lo mismo... en ese momento me doy una ducha fria y se me pasa... .meparto
... ¡valla! has tenido suerte con el "burlete"... jejeje:
http://www.lidl.es/es/home.nsf/pages/c.o.20070920.p.Junta_de_goma.ar3
voy a tener que ponerla, por ese precio con lo que me sobre de cinta me hago otra neverilla con la guantera..
gracias gael!
siento ser yo el que te dé malas noticias pero la celula de peltier no te va a hacer nada...
1. la parte externa de la celula tiene que ir ventiladísima para que la parte interior esté fría, si la furgo está a 30º la nevera no bajará nunca de 20º
2. estas neveras, como las trivalentes, enfrían cuando hay algo que enfríar, usease, las paredes de la nevera no se ponen a 5º, el aire que contiene sí que bajará de temperatura pero en cuanto habrás se esfumará... si la nevera está hasta los topes de comida fría la temperatura se mantendrá mucho tiempo, si pones cosas calientes no las enfriarás nunca....
3. el disipador debería ser más grande, contra más transferencia térmica haya mucho mejor (en la parte exterior pon uno más grande aún y con un ventilador mejor todavía)
4. si pones dos celulas enfriará más rápido, pero consumen tanto que es peligroso para la batería, pon un limitador de descarga, (waeco 19€)
5. la botella de agua congelada es la mejor opción para ayudar a mantener la temperatura
con todo esto no quiero decir que no sirve de nada lo que has hecho, pero las células de peltier no dan para más, yo he jugado mucho tiempo con las malditas celulitas y he llegado a la conclusión de que no vale la pena... es mejor pillarse una trivalente de segunda mano, menos problemas y cervezas frías aseguradas
saludos!
