Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: josepesca en Noviembre 20, 2009, 06:51:59 am
Título: Ajustar techo electrico: entra mucho aire [Mercedes Marco Polo]
Publicado por: josepesca en Noviembre 20, 2009, 06:51:59 am
llevod esde que la compre hace dos años que me entra bastante aire por el techo mi furgo es una mercedes viano marco polo la he llevado varias veces en garantia a la casa mercedes dicen que me lo ajustan pero yo sigo notando bastante aire no se si sera normal en el techo electrico de las marco polos
mi amigo tiene una igual pero con techo manual y no le entra nada de aire y la verdad cuando hace levante hasta me asusto se mueve bastante el techo con el levante cuando voy conduciendo parece que s eva a levantar haber si alguien supiera la manera de ajustar eso bien
Título: Re:ayuda para ajustar techo electrico marco polo entra mucho aire
Publicado por: Ioar en Noviembre 20, 2009, 07:01:46 am
Hola
Hace tiempo le oí a un compañero que tenía un problema parecido al tuyo. En el cilindro hidraulico del techo elevable debe haber un final de carrera o algún sensor, que cuando detecta que el cilindro ha cerrado el techo corta la señal electrica para que siga cerrando..... si este final de carrera o sensor está mal puesto no deja que se te cierre el techo completamente.
También puede pasar que el techo no baje paralelo al suelo, que baje más de un lado que del otro, entonces tampoco cerrará bien, cerrará bien un lado pero el otro no, con lo que cuando hay viento empieza a entrarte y poco a poco puede ir levantando algo el techo entrando más viento, etc....
No he comprobado personalmente todo esto, unicamente es lo poco que me acuerdo de cuando hablé con esta persona. Puedo intentar contactar con él y que me diga en qué concesionario le ajustaron esto. Igual así aclaras algo.
Ioar.
Publicado por: josepesca en Noviembre 20, 2009, 07:10:32 am
venga muchas gracias haber si soy capaz de dar con el truquillo porque la verdad con lo que vale una furgo de estas y que entre aire comos i tuviera 20 años no me cuadra mucho xddd muchas gracias
Publicado por: Ioar en Noviembre 20, 2009, 07:30:25 am
Un detalle: si el techo elevable no baja igual de los 2 lados, el origen del problema puede ser que en la parte trasera del techo elevable, donde el techo se une a la carrocería a través de unas palancas metálicas (una especie de "tijera"), no esté igual de ajustado en ambas partes; puede que una de esas "tijeras", en la parte inferior, donde se une a la carrocería con un soporte que lleva 3 tornillos, pues unos de esos soportes esté más adelantado que el otro, con lo que el techo queda desescuadrado y no baja igual de lso dos lados. Comprueba que los 2 soportes traseros están amarrados igual, que no está uno más adelantado que el otro.
Cuidado con los 3 tornillos que unen la tijera esa a la carrocería: son tornillos allen de esos que se aprietan con una llave allen pequeñita, el alojamiento allen es pequeño te lo puedes cargar si aprietas o haces demasiada fuerza con la llave allen.
Ioar.
Publicado por: josepesca en Noviembre 20, 2009, 07:45:51 am
muchas gracia smañana lo pruebo y os cuento
Publicado por: Xesc en Noviembre 26, 2009, 18:46:51 pm
Buenas Josepesca.
Yo tengo tambien una marco polo con techo electrico, y Ioar me explico tu problema.
La verdad Ioar pienso que te ha indicado muy correctamente. Pienso que hay un punto básico a comprobar:
   Siempre que subas o bajes el techo, tienes que presionar el boton de forma continua hasta que la bomba del hidraulico deje de funcionar (dejara de hacer ruido) al llegar el final del recorrido del techo. Nunca dejes de presionar el boton antes que el final de carrera de la señal y se pare la bomba.
1.Si la bomba se para correctamente, pienso que el techo esta bien anclado y no hay peligro.
2.Si la bomba no se para despues de unos segundos de estar el techo totalmente cerrado, significa que por algun motivo, el techo no llega al final de carrera i no queda correcctamente anclado.
A mi me paso el segundo caso, y piensa que el problema me lo probocaron los de la Mercedes, pues me sacaron un toldo lateral y al volver a montar-lo, me dejaron una de las dos tijeras trasera mas adelantada que la otra, con lo que al bajar el techo no iva bien centrado (Ioar te explica como solucionar-lo en el segundo comentario). Esto lo veras si dejas el techo medio palmo levantado y compruebas a ambos lados frontales que queden igualmente alineados con la ranura de encaje y con la posicion de las tijeras.
Piensa que un poco de ruido del techo se oye al conducir, pero lo que no puede pasar es que se te mueva ni un cm. al estar cerrado.
Espero que se solucione.
Publicado por: josepesca en Noviembre 27, 2009, 03:15:11 am
muchas gracias a los dos  hice loq ue me pusisteis y perfect me sigue entrando algo de aire peor esta mucho mas ajustado muchas graciassssss
