buenas me gustaria que me aconsejarais,tengo una multivan de 130cv tiene 23000km y le faltan 20 dias para cumplir dos añitos y por lo tanto final de la gararantia.todavia no le he hecho mi primera revision, creeis que merece la pena ir al conce o por el contrario ahorrarme la mitad y llevarla a un mecanico del barrio.gracias :D
Yo la llevaría al mecanico del barrio, eso si, asegurate que sabe el tipo de aceite que hay que ponerle...
Aunque le pases las revisiones fuera del servicio oficial creo que no pierdes la garantia, siempre que esté demostrado con facturas y la revisión sea la que marca Vw.
en el tiempo de garantia, se puede yevar la furgo a cualkier taller, sea oficial vw o no, si lo yevas a un taller no oficial, pues tienen ke poner aceites y demas cosas, ke aconseja vw
Yo que tu pedia presupuesto en el conce y en el taller donde tienes pensado llevarla y comparaba , hay veces que te llevas sorpresas con los talleres de barrio
pues la verdad seguro no estoy, pero por lo que dicen por ahi es casi el doble en la vw.utilizando el mismo aceite.lo que no tengo claro que te puedan conectar el ordenador ???
Si tienes tiempo haría lo que Daelor dice.
Seguramente te saldrá más caro en la vw, pero así tienes referencias de costes en uno y otro taller.
frankis eso de q no pieredes la garantia sino haces las revisiones en casa oficial es muy peor q muy relativo la vw se puede coger a q si ponen piezas q no sea de aorigen puede ocasioner fallso te lo digo pr experiencia....asike yo q tu la llevaba a concesionario oficial yo si kieres y si me acuerdo te puedo mirar el precio mas menos de la revision en taller oficial pero a lo q vamos los de la vw como se te valla el turbo o cualkier cosa importante como motor caja de cambios op asi te daran muchisimmas vueltas para no pagartelo sino lo as echo en sus tallerees...un saludo
gracias por los consejos y aprovechando el hilo en mi caso que hago tan pocos km al año unos 12000 le pondriais aceite long life o el normal dicen que dura unos 15000km creo.en la wv me recomiendan el de 30000km por el tema del filtro antiparticulas y no se que hacer.gracias.
Cita de: frankys en Noviembre 21, 2009, 04:48:29 am
hola, yo estoy utilizando el aceite de 15000 km y el filtro de particulas va bien
Si lleva filtro de particulas el vw 507.00, sin dudarlo.
Cita de: CURRA en Noviembre 21, 2009, 08:32:11 am
y cual es el vw 507 el de 15000 o el de 30000?
Citary cual es el vw 507 el de 15000 o el de 30000?
Es Long Life para 30.000km.
