Kaixo, necesito una ayuda, he mirado por serial combi 119€, just camper J143893-72libras, Mecatechnic kit completo KC25504-159€.
La historia es que como no controlo suficiente ninguno de los idiomas de las paginas, no consigo asegurar que sea exactamente el que necesito, y despues a la hora de confirmar el pedido, entiendo que alguno hace un descuento en el precio, pero no acierto a hacerlo.
La cuestion que no se exactamente si el motor es un DG o un DH, aunque me parece que el silencioso podria servir en cualquier caso, ahora los datos.
Datos WV T3 JOKER 1.9 Water Boxer gasolina.
Año 1983
Matriculado VI-XXXX-Y
Placa aluminio anodizado marron en pilar del. Dcho. Inscripciones de identificacion.
4804 WOLKSWAGENWERK AG
ABE NR-B434
WV2ZZZ25ZDH099190
Tipe 253-609 2340 kg
3840 kg
1 1100 kg
2 1300 kg
En lateral izqd. de la placa verticalmente nº 1847358 .
Papel adhesivo en travesaño inf bajo caja fusibles. Impreso.
SHORT NR 4004 18-4-7358 918
FAHRG NR
CHASIS NR WV2ZZZ25ZDH099190
TYPE 253 962
MOTOR KB/ GTR KB
ENG CODE/ TRANS CODE DG 80
PAINT CODE LH88 KV
AUST/OPTIONS
HEJ KLQ R39 205 172
181 203 622 755
Pues como se observa en la serie de chasis aparece intercalado DH, pero cuando se refiere a motor dice DG, que pueden decir los "estudiosos" ?
Un saludo y gracias mil, Mikel.
Segun la placa un DG,pero miralo en el bloque motor al pie del evaporizador,tienes la numeracion y siglas del typo motor.
Kaixo.
Coincido con ScoobydooT2 en que es un DG, pero observalo con atención ya que hay dos escapes disponibles en función del año del motor (no de la furgo). Si el silencioso tiene dos entradas, una para cada lado del bloque, y una salida, entonces es ese kit, y si tiene una entrada en un extremo, y una salida en el otro, entonces es el KC27600. Si es un DH la referencia es KC27500
Si tienes el que tu dices, también te vale el T4C20300, que tiene dos salidas cromadas (es el que le voy a poner yo...) Las referencias son de Mecatechnic.
Si tienes dudas o necesitas más ayuda yo te puedo ayudar con Serialkombi y Mecatechnic, ya que hablo francés.
Gracias por las respuestas, ahora no puedo mas que daros las gracias, no puedo estar mas tiempo conectado y tengo la cabeza como un bombo con migraña, mañana me conecto y comentamos si os pareze , mertxis, gracias, Mikel.
Yo tengo un motor DH 1.9 gasolina y pedi el escape a EEUU por que por aqui solo encontraba diesel y en EEUU se vendieron mas gasolinas.
Mira bien que motor es el que llevas por que dependiendo del año y del tipo de motor los silenciosos son diferentes.
Bajate el depiece de motores que esta en manuales y mira por codigos cual es el silencioso de tu furgo.Si miras por la tapa de matricula ( en el mio ) se ve en la base de un tubo tipo chimenea que hay en el motor un numero serigrafiado ( sulele estar sucio ) pasa un cepillito.
Mirate este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=149321.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=149321.0)
Kaixo :) scoobi, jepper y vicen, no entiendo a que te refieres con evaporizador (base del carbura?).
Jepper ya habia mirado lo del doble silencioso/doble escape, pero no me termina de convencer.
Vicen puedes indicar la web yanki y precio aprox?, tendria seguramente el mismo problem que para pedir a francia pero...
Quiza jepper puedes dar luz, digo, aparte de la estetica de las salidas cromadas, los dobles silenciosos aportan ventajas? tipo aumento de potencia o posible mas duracion por repartir en dos? sonido mas massss?
Bueno no he mirado si estais conectads pero si no es asi espewro que esteis pasando un finde glorioso, espero vuestras noticias, o las de los que nos copian y no se "manifiestan", pues eso animo y entrar con vuestros comentarios, agur, Mikel.
Cita de: Vicen en Noviembre 14, 2009, 20:24:14 pm
yo tambien tengo que cabiar el escape
espero me sirva para buscar el recambio
gracias
Kaixo, pues yo espero recibir mas infos y que estas sirvan para mas gente tambien, el hilo que vicen indica ya lo tenia visto, me gusto su forma cilindrica y el aire inox, tambien recordaba que era made in isreael, pero no indicaba costos, ademas espero que alguien informe de las posibles ventajas de montar el doble silencioso, pensaba que jepper podria contestar, pero estara liado con su transformacion.
Bueno yo espero, no se cuanto pues quiero montar el silencioso y pasar la itv para poder rular tranquilo, un saludo, Mikel.
Hola.
He estado liado, pero no con la furgo, por desgracia.
Contesto a lo del escape de salida doble. Ventajas tiene que son salidas independientes para cada par de cilindros, la expulsión de los gases es más pareja a derecha y a izquierda. Y también por la estética y el sonido. En cuanto a la calidad, no se si es en el catálogo de Mecatechnic o el de SerialKombi indica que la duración es menor que en el de origen, aunque su precio también lo es...
Kaixo jepper, casi estoy pot pedir el kit completo de escape tubo y juntas, el KC 25504 que aparecia en 159 €, acabo de enviar un mensaje, espero que contesten a mis dudas y les haga el pedido.
Sabeis que tardan en enviar? que costo aplican en envios como este? un saludo, Mikel.
Ok, yo solamente pedí una vez unos muelles para un BMW y la verdad es que sin problemas.
Si no te responden o tardan o lo que sea, me dices y les llamo yo. De los portes ni idea, imagino que te lo podrán decir ellos antes de mandártelo.
Kaixo jepper, gracias por tu renovacion de ofrecimiento, contaba contigo, he comprobado mi correo y todavia no me han contestado, me imagino tendre que esperar a la semana siguiente con la hora que es y viernes, tranquilidad pero quiero montarlo, pasar la itv y estar listo para salir, quizas lisboa? se vera.
eskerrik asko,muchas gracias, moito obrigado, Mikel.
Kaixo.
Me han pasado éste link. Es un escape completo en inox y tiene una pinta estupenda. Las cuatro salidas son del mismo tamaño para que los gases tengan la misma presión al llegar al silencioso. Algún caballito se le sacará al motor.
Realmente es lo que yo buscaba. Lo que aún no se es cuanto valen los portes.
Lo pongo por si te pudiera interesar.
Kaixo jepper, no veo el link que refieres, se te ha olvidau? gracias.
Todavia no me han contestado de Mecatechnic, saludos, Mikel
Jeje... sorry.
Ahí va:
http://www.vwspeedshop.com/product.php?productid=16733
Aupa Mikel estoy a mil cosas y a ninguna.
Yo compre el silencioso aki http://www.gowesty.com/ec_view_category.php?id=365&parent_id= (http://www.gowesty.com/ec_view_category.php?id=365&parent_id=) pero la mia es una DH y la tuya si no se lo han cambiado es un DG y no se si el silencioso es el mismo el tuyo si no me equivoco el tuyo es el 025-251-053M y el mio es el 025-251-053E.
investigando el tema he encontrado este despiece en esta pagina [url]http://www.cats-direct-shop.co.uk/exhaust-systems.php?recordID=3713/url]
Si es que tu escape es asi
(http://www.buypartsby.co.uk/timax/930731.png)
Lo de doble tubo de escape y lo del INOX suena bien pero yo personalmente pondria igual al original y lo mas barato posible .....lo de ganar caballos ..... lo dudo.
Suerte en la compra.
Gracias jepper, una maravilla, pero no es mi presupuesto, espero ha ver si me contestan mañana y si no seria ver la forma que te contesten chamullando en la de Moliere, gracias y hasta mañana, Mikel.
Kaixo Jepper y Vicen, pues me han contestado en plan comercial, feliz navidad y posible descuento de diez euros en compra superior a cien, pero sobre mis preguntas nada.
De todas formas quiero hacer el pedido del kit KC25504, lo voy ha intentar, si no me contestan os pedire ayuda, mas bien a jepper que controla frances,gracias y estamos, Mikel.
Kaixo, me olvidaba, visto el inox esta claro que es el mismo que el mio, por lo que tiene que ser el Kc25504, el que indica Vicen es bastante diferente en las tuberias, muchas gracias de todos modos, Mikel.
Kaixo, hace unos dias que no hay movimiento en el hilo ???, despues de cruzar unos mensajes con los de mecatechnic (muy bien) .palmas, ya he pedido el kit de silencioso, que con portes incluidos sale de precio mas barato que conseguir el silencioso solo por los recambistas de por aqui.
Gracias a los que habeis colaborado con vuetros comentarios, en especial jepper y vicen .palmas.
Pasado el finde supongo que recibire el envio, de hay en adelante toca montarlo y luego ha la ITV.
Hare fotos del desmontaje y montaje del nuevo, aunque es una operacion sencilla, ya se que gusta ver bricos documentados .fotografo, un saludo y buen finde-puente, hayais salido o no, Mikel.
Kaixo a todos, veo que visitais el hilo pero no os animais a haceros presentes, ya recibi el escape esta semana, ayer tarde desmonte el silencioso (costo un poco, sierra), prepare el nuevo y lo monte.
Tambien hice fotos del proceso como prometi, ahora toca meter el "reportaje", parece que le meta suspense, pero tengo que empollarme el tutorial para subir las fotos que mas de uno estara interesado en ver, lo intento este finde, saludos, Mikel.
Alegron al recibir los materiales.
(//)<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNjA2OTk1NDc4MTImcHQ9MTI2MDY5OTU3ODY4NyZwPTEyNTIxJmQ9Jmc9MSZvPWYzMWE4MmJjYjBiYzQ3MmM4MzIzY2ZiNzA4MzZkY2M1Jm9mPTA=.gif" /><center><a href="http://www.dropshots.com/" target="_top"><img src="http://media8.dropshots.com/photos/684925/20070121/002249.jpg" width="425" style="-ms-interpolation-mode:bicubic;" border="0" /></a>
<span style="font-family:arial; font-size:8pt;">Photo Sharing (http://www.dropshots.com/) - Video Sharing (http://www.dropshots.com/) - Photo Printing (http://www.qualityphotoprints.com/)</span></center>
sigo el tutorial de viano, pero algo hago mal, lo intento nuevamente.
Nuevo intento de colgar las fotos.
Varios intentos, AYUDA!! atascado en el paso14 azul, no copio y pego ala pagina, espero alguien lo aclare, gracias, Mikel
Para que una imagen se vea en el foro tienes que meter entre "[ img] osea aki [/img ]" la direccion de la foto en internet osea la direccion que aparece en tu navegador cuando estas viendo esa foto SOLA.
Y van mil. Algo falla, ahora con la galeria de furgo, o con la ventana de respuesta por que no admita x caracteres + fotos.
Nuevo intento.
Recibo el Paquete y compruebo el envio
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/kit-silencioso-t3_1.9wc.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/silencioso-t31.9.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/pegata-mecatechnic.jpg)
Preparo herramientas y al foso.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/al-foso.jpg)
Vistazo a las tuercas que estan soldadas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/sujecion.jpg)
Los agujeros del escape.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/burato1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/burato2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/burato3.jpg)
Serrando las tuercas-esparragos soldados.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/cortar1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/cortar2.jpg)
Soltando tuercas superiores, complicada la de tras. dch.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/soltar-silen1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/soltar-silen2.jpg)
Ya suelto se ven los esparragos cortados.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/desmontado1.jpg)
Sorpresa, falta un esparrago para montar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/5-esparragosM8.jpg)
Preparando nuevo esparrago.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/esparragoM8.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/esparragosM8.jpg)
Atornillando esparragos con contratuerca.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/M8contratuerca.jpg)
Acoplar el colin de escape y de nuevo al foso.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/silentubo-listos.jpg)
Presentar en las salidas y atar las tuercas, en este caso unas de laton. apretar y...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/fijando.jpg)
a arrancar, comprobar que no silba por una fuga de gases y listo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mikel43/montado.jpg)
Madre mía! Te habrás puesto 3 de antitetánicas no?
Ojalá tuviera yo un foso de esos...
Buen trabajo con el escape!
nada de antitetanica, solo cuidadin con el higado, pero para meter el mensaje .teclea con las fotos .fotografo, me costo .loco2mas que quitar y poner el escape,
pero te quedas a gusto .bien, bueno, no del todo porque queria explicarlo mejor.
A, las fotos y el montaje del silencioso, solito como juan palomo .cocinando,
un saludo, Mikel.
