Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: -Alvaro- en Noviembre 10, 2009, 02:56:04 am
Título: Problemas con marchas o embrague.
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 10, 2009, 02:56:04 am
Hola a todoss!! Bueno pues compre mi VW T4 2.5 TDi 102 CV ennnn marzo, y es del 97, tenia 170.000 km y ahora tendra unos 185.000 km. El caso es q las marchas ya no entran tan suaves como lo hacian cuando la compre, ¿Que puede haber pasado?
Sobre todo se nota en la 1a marcha que tengo que apretar un poco para que entre. La marcha atras es apretando la palanca y metiendo la "SEXTA", pero tengo q hacerlo varias veces hasta que entra bien.
En punto muerto antes se movia con menos holgura, habia "algo" que mantenia la palanca bastante fija, ahora se puede mover como haciendo un rectangulo y esta mucho mas holgada.
¿Alguien sabe por que puede ser debido esto? Alguna solucion???
Graciassssssssssssssssssssss un saludo!!!
Título: Re:Problemas con marchas o embrague.
Publicado por: farrukito en Noviembre 10, 2009, 09:22:09 am
Espero que sea esto.....
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150396.0
salu2
Publicado por: maspalomas76 en Noviembre 11, 2009, 09:35:03 am
Cuando compre la mia las marchas me entraban super duras,la lleve al mecanico se metio bajo el coche conu n spray de no se que y le hecho debajao de la palanca de cambios y de momento mano de santo entran super bien
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 11, 2009, 18:44:04 pm
Joer pues si habia leido lo de engrasar las marchas y tal, y podia ser una posibilidad...
Pero el caso es q no es q sean duras, Sino q cuesta encontrar el carril para que entre la marcha o es a eso a lo que llamais duras???? solo pasa en la 1a y en marcha atras.... el resto van cojonudas y super suaves y el pedal de embrague tmb va muy suave. Simplemente q a veces tengo q estar buscando el punto para meterla bien. Y otra gran diferencia es lo del punto muerto. Ahora se mueve un poco mas libremente es un tacto diferente la palanca.
Publicado por: farrukito en Noviembre 11, 2009, 19:12:14 pm
Alvaro te has el enlace al post que te mande?, por lo que cuentas tiene muchos puntos para ser eso y se soluciona facilmente.
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 11, 2009, 19:16:00 pm
Sisi me lo e leido entero, pero es q cuando hablan de marchas duras... ahi yo creo q no es lo mismo es q duras no estan cuesta que entren es eso a lo que llaman marchas duras??? e visto las fotos y voy a intentar echar un vistazo a ver si encuentro la bolita y demas a ver en que estado esta.
Publicado por: farrukito en Noviembre 11, 2009, 20:27:42 pm
Aparte de "duras", es como si perdieran la "linea" por la que normalmente se mueven, como si tuvieras que buscar el sitio en el que entra cada marcha. No se si me explico.... :-\
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 11, 2009, 22:32:55 pm
vaaaaaaaaale eso si q me empieza a cuadrarrr pues voy a mirarloooooo y a ver q pasa
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 13, 2009, 03:19:07 am
 .palmas .palmas .palmas .palmas e mirado hoy mismo yyyyy la bola esta rajada completamente, de echo la e sacado y las marchas entran igual o incluso mejor, osea q muxa funcion no tenia esa bolita. Del cartucho este ni rastro o no tenia o lo mas seguro es q se rajara y se cayera al suelo.
Comprare las piezas con las referencias del link y aver si consigo ponerlas q segun decian era bastante complicado... muchas graciasssssss por la GRAN AYUDAA
Publicado por: Ana de Espinoalvar en Noviembre 18, 2009, 04:54:08 am
como ya puse en otra ocasion, me pasó lo mismo. La bolita de marras se rompió y la puse nueva. La compré (casi 5 €), la puse yo mismo (no tenía ni idea), engrasé todo el varillaje y de verdad, mejor que cuando la compré.
Mi furgo es una t4 del 92 y el unico problema es que consume liquido anticongelante porque le entra un poco de presión (imagino que tema junta de culata ó culata) y no marca temperatura y depo. de gas-oil. A pesar de que hay tema al respecto en foro, el caso es que es muy dificil sacar el cuadro mandos.
Pero repito, la bolita (pieza 41 en el Etka) y asunto solucionado.
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 18, 2009, 05:32:38 am
VAAAAAAAAAAAAAYAAA TIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 5€ una bolita minuscula de plastico. pero q es estooooo???????? vaya robo los de volswagen maxo. Aun no la e puesto pero el lugar es muy muy inaccesible la verdad. A la bola grande q es la q tengo q cambiar se llega pero la pequeña y el casquillo es completamente imposible quitarla sin desmotar lo q hay por delante. asique espero q no se me rompaaaa
Publicado por: Ana de Espinoalvar en Noviembre 19, 2009, 05:19:45 am
Untale un poco de grasa consistente y no tendras problemas en ponerla. Cuesta un poquillo pero ná.
He intentado poner una foto pero no he sabido como subirla.Miraré como se sube y pondré la foto.
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 19, 2009, 05:41:51 am
Problemassss la e intentado poner. Es la bola grande. Hay que quitar alguna pieza para poder encajarla?? es un palito por el q hay que meterla, pero este palo tiene un tope al final supongo q para q la bola no se caiga. Si la otra parte del palito es aun mas gorda... COMO LO METO???graciassssss a todos!!:D:D
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 19, 2009, 07:57:22 am
ufff sisisi tmb voy a hacerlo xk ya lo tenia en la cabeza... pero aun asi la bolita estaba rota... asiq tambien la cambiare si consigo saber como. gracias por la ayuda!!!!!!!! lo hare sin falta.
Pregunta de novato. Grasa? ande se compra eso?? jajaja
Publicado por: Ana de Espinoalvar en Noviembre 20, 2009, 04:30:28 am
En cualquier tienda de repuestos, te venden un bote de grasa consistente y si no, te coges un poco de vaselina que se usa para bornes de batería ó simplemente de la de los labios (te viene en tubo pequeño), la untas bien por dentro y en el esparrago donde se aloja dicha "bolita" y forzando un poco con un trozo de madera para hacer fuerza, conseguiras ponerla.
Eso es lo que hice yo.
Estoy mirando el tema de subir una foto. En cuanto lo adivine, zasca, la subo.
Un saludo .fotografo
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 20, 2009, 05:07:40 am
graciassss osea q tiene q entrar a presion aunq este el "Tope" hay q pasarlo y meterla, desmontaste la pieza de alrededor de la bara donde esta la bola? gracias!!!!
Publicado por: Ana de Espinoalvar en Noviembre 20, 2009, 05:42:20 am
No desmonte nada. Simplemente unté bien de grasa y enfrentando el espárrago con la bola y un golpe. Simplemente. Te digo que es facil aunque parezca lo contrario. Luego, tanto a la bola como a todo el varillaje (por abajo de la furgo) úntale bien de grasa. No escatimes que lo vas a notar. Aprovecha para darle grasa a los cables del freno de mano, puesto que estarás debajo la furgo.
A mí me va de maravilla. Solo tengo el problema de arreglar el cuadro de mandos(soldadura como todos) y que me consume liquido anticongelante porque entra presion en depósito ó vaso del anti.
Saludos y suerte. Lo de la foto..... no lo veo de momento.
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 20, 2009, 05:51:31 am
graciasssssss pues voy a hacer lo q me dices. Mira para las fotos yo lo q hago es meterme en http://imageshack.us/ y le das a Browse... pues cargas la foto que quieres ponerr y te saldran muchos links pues pones el q pone direct link to image y lo copias tal cual. Una vez q lo as copiado tienes q ponerle esto [I MG]http://[/img] ejemplo:
Los IMG son todo juntos sin espacios, es q si hago asi cree q es una foto y da error asiq ponlo sin espacios ok??
[I MG]link de la foto que quieres pner[/img]
a ver si asi puedes subir fotos ;)
Publicado por: Ana de Espinoalvar en Noviembre 20, 2009, 06:24:29 am
http://picasaweb.google.com/lh/photo/lQC2goC16ze2-OfmSsfdlA?authkey=Gv1sRgCPTG-5qnmdi3swE&feat=directlink
No se si se podrá ver en este enlace. Yo tengo en picasa publicadas algunas fotos y lo mismo si pinchas en el enlace la ves.
Pon un mensaje diciendo sí o nó.
Venga.....saludos
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 20, 2009, 06:26:44 am
eeeexactoooooo!!! pero tienes muxo mas espacio de maniobra. yo tengo cables y conductos x todos laos!!! jajaja lo unico es q la pieza q rodea la barilla negra es un pelin diferente pero bueno si tu no la desmontaste para meter la bola lo hare a presion y con vaselina muchas gracias x ayudarme!!
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 21, 2009, 21:21:26 pm
BUFF para el proximo q lo haga le comento unas cosillas q igual le ayudan.
Pues la barrilla donde va la bolita esta rodeada de una pieza, cuando la tengais q cambiar sabreis cual es. Si quitais el tornillo de delante y aflojais el de atras se hace mas facil el trabajo. Consiste en meter la bola a fuerza no hay mas. Podeis llamar a vuestro primo el de zumosol porque se las trae la maldita bola. Yo y un amigo lo q hicimos fue meter la bola en una la cabeza de una llave de tubo para q encajase bien y poder apretarla con mas fuerza es un truco q nos ayudo bastante a la hora de q entrase... el resultado INCREIBLE las marchas entran q da gusto y el punto muerto esta donde tiene q estar sin tantos recorridos. Gracias a todosssssss
Publicado por: Ana de Espinoalvar en Noviembre 22, 2009, 05:17:20 am
Enhorabuena, Alvaro.
Me alegro que lo hayas conseguido. En la vida todo cuesta un poco de esfuerzo, pero el resultado de hacerlo uno mismo... que?
No olvides de tirarte por debajo y darle grasa a todo el varillaje.
Publicado por: -Alvaro- en Noviembre 22, 2009, 07:57:34 am
Sip me intente meter debajo... pero no me cabia la cabezaaaaaaa ajjaja no se si es q tengo buena almendra o q. Igual poniendolo en un sitio un pooc mas alto me puedo meter debajo y hacerlo.... pues si es q con este foro practicamente no te hacen falta mecanicos!!!!! tu solito con la gran ayuda que te dan todos los foreros puedes hacer casi cualquier cosa y no veas como se nota en el bolsillo... gracias!
Publicado por: jorvan en Enero 09, 2010, 21:11:58 pm
yo encare la bolita al hueco mucha grasa y con un taco madera  por la parte detras al motor y un gato o perrillo o llamalo como quieras 1 hora puesto
