Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: GOFIO en Noviembre 05, 2009, 09:20:51 am
Título: Dos neveras en una-12v 220v independiente: brico [VW LT]
Publicado por: GOFIO en Noviembre 05, 2009, 09:20:51 am
 Hola personal, con este brico me gustaría que dieran por concluida mi presentación como eletero  ;D . Es que no se meda muy bien las presentaciones de furgos.
Pues bien como muchos sabéis he cambiado de furgo a una LT31.
  Estoy que no me hago con tanto espacio, a pesar que es mas corta que la Viano.
Esta muy completa y enterita.
Lleva un año pintada, ruedas nuevas, calentador a gas en el techo, porta-bicis en ficha técnica lo mismo que la bola de remolque, baca de aluminio, escalera, placa solar de 80w, dirección asistida,  calefa, dos baterías adicionales, motor 2.3 cc, 6 cilindros, 180mil km. Equipo de música con cartucho para 12CD, y alguna cosilla mas.
Una de las cosas que no me ha gustado es tanta furgo con tan poca nevera y  hay empiezan mis bricos en la LT.
Estas son un par de fotos para que sepáis como es.
Bueno en esos planos podéis ver que la nevera era exacta a las que traen las T3.
Pues decidí que el paso que tenia para salir por detrás, algo que lo veo incomodo por lo estrecho y bajo que es.
Decidí aprovechar ese espacio poniendo una nevera de 90L.
Alto 83x54x55. Esta nevera + o - de la casa WAECO esta sobre los 1.200€. No estaba dispuesto a gastarme ese dinero.
Se me ocurrió comprar una nueva de 220v por 110€, mirar el poner un convertidor que la pusiera en marcha. Pero nooooo los buenos son los de onda pura y estamos hablando, que ya que compras, uno de 1.000W ronda los 400€.
Al final me fui a la primera idea, poner un equipo de frió (compresor, termostato y evaporador) estamos ablando de 468€. Caro, sí, pero es el mejor y algo que se sabe que va bien.
Total 468+110= 578
Voy con las fotos, os quiero decir que me ha dado mucho curro, quebraderos de cabeza, pero bueno, como casi todo lo que se hace por primera vez, y lo peor que el tema del frió no lo domino.
       FUNCIONA QUE SE ME CAE  .baba
Las medidas no coincidían de ancho por  1cm, por lo tanto a cortar, algo que me vino muy bien para ganar sitio en ese ultimo mueble, incluso me soluciono el problema de donde poner la bombona.
Y nevera dentro. Podéis observar que ya había retirado la nevera original, el cajón de los cubiertos y el frente del ultimo mueble.
Retiramos la puerta para trabajar con comodidad y descolgamos  el evaporador original, con mucho cuidado para no degollar el tugo del gas.
Efectuando un taladro en la pared, con la suerte que no pasaba ningún tuvo por ahí.
Por ese orificio pasaremos los tubos del evaporador y el cable del termostato.
Con mucho cuidado el nuevo evaporador lo fui poniendo por la parte alta del origina y parte trasera. Ya que este es en forma de L, no le hice fotos.
Este te permite cortarse un poco los lados, al original le doble en el fondo un poco los laterales para que permitiera  acoplar el invasor.
De esta forma el congelador queda cerrado completamente. Por supuesto dejando grandes separaciones para que permita pasar el frió al resto del habitáculo.
Colocamos el termostato.
Una vista de los dos reguladores
Los tubos del gas que tienen que llegar hasta el compresor, hay que forrarlos muy bien para que no pierdan frió. Yo he utilizado una cinta térmica que me dieron unos amigos que trabajan en aire-acondicionado.
Aquí forrados, con una grapa cogidos al costado lateral exterior. La segunda grapa pique un tubo y tuve que soldarlo y cargar de gas el circuito de nuevo  :'( .
Y este es el compresor, viene preparado para solo tener que enchufar cables y los dos tubos, el motor y el evaporador vienen ya cargados de gas.
Aprovechando la antigua instalación de la nevera anterior, coloque un punto de masa y una caja de fusibles para proteger de nuevo el sistema.
Pues bien, después de dos buenos tornillos en la parte trasera de la nevera, debajo del motor original y que pasen hasta los bajos de la furgo. Con unas buena arandela queda super fija al suelo.
Acoplamos el frente del ultimo mueble en el hueco que queda. Este frente se le daña a la hora de quitarlo un lateral, pero con un ángulo de aluminio quedo de maravilla.
Y aquí esta el trabajo terminado.
Bien pues ya esta probado, y es una bomba como funciona tanto por individual como en conjunto, congela en nada y menos.
Me faltan algunos detalles por terminar, como la parte alta de la nevera que tengo pensado colocar un escurrido con desagüe al bajante del fregadero, el mueble trasero (cantos y estantes) y el interior del gran mueble donde esta el compresor (forrar y estantes)
Espero haberos entretenido un rato.
Título: Re:Brico: Dos neveras en una-12v 220v independiente.
Publicado por: bluevan en Noviembre 05, 2009, 19:39:28 pm
conclusión:que al final te has fabricado un frigo a 12v .sorpresa me has dejado de piedra  .palmas
Publicado por: ooznak en Noviembre 05, 2009, 19:41:53 pm
está de lujo gofio! sirve también para reciclar neveras a 220v que se haya jodido el compresor ...
cuanto consume el de 12v?
Publicado por: Giusebt en Noviembre 05, 2009, 19:45:06 pm
  Eres el puto amo   ;D
  como le vas a poner ? Duovalente,duvalente,bivalente  , o  mejor aún "Nevera Gofio"
  Saludos señor inventor
  me faltó comentar ,que la furgo está crema crema , porque el dueño no se despegaba se su criatura,que si no ,...
Publicado por: Tou en Noviembre 05, 2009, 20:43:53 pm
Moola  .baba menudo cambio, de viano a LT  .ereselmejor
Lo de la nevera queda de maravilla, muy bueno eso de conservar el grupo de 220v  .bien
Si me permites una pregunta: ¿Marca y modelo del calentador a gas?
Queremos cambiar el valiant (descatalogado) de la autocaravana de un amigo. Aparte de las medidas  .loco2 necesitamos que funcione con baja presión de agua (la de una bomba de membrana)
Publicado por: ENANO en Noviembre 05, 2009, 20:50:30 pm
muy bueno!!!!
muy apañao!!
muy practico!!!
en resumen una de GOFIO...
Publicado por: GOFIO en Noviembre 06, 2009, 01:28:14 am
Cita de: bluevan en Noviembre 05, 2009, 19:39:28 pm
Hola bluevan efectivamente a 12v y por otro lado a 220v. El dia que tenga un inversor en condiciones, sera una garantía viajar con la furgo sabiendo que si un sistema deja de funcionar puedes utilizar el otro.
Cita de: ooznak en Noviembre 05, 2009, 19:41:53 pm
Ooznak efectivamente el reciclaje es algo que sin querer lo llevo innato, je,jee
Lo bueno seria que algun entendido desmontara un compresor de 220v y buscara una forma de pasarlo a 12V. (se que eso es casi imposible)
Niño el consumo siete soy sincero no lo he mirado, pero creo que sera insignificante. Pude comprobar que con todas las luces del interior, cuando arranca no hace ninguna bajada.
Publicado por: GOFIO en Noviembre 06, 2009, 01:42:02 am
Giusebt tu si que eres un genio de los inventos, que pena que esto do deje de ser una imagen en un marco, tu furgo tendría que ser expuesta al publico en general.
   Cuidate.
Tou un saludo y garcias.
El calentador va de lujo, pero esta integrado en el techo. Si puedo quitar una cartonera interior te diré la marca. Peeeeerooooo eso no quiere decir que no le instale el "Calentador Gofio" que de viaje todo lo que sea ahorrar es bueno.  ;D
ENANO es que me niego a tomar cerveza caliente  .nono te imaginas en un camping con los dos sistemas encendidos, creo que no me dará tiempo a beberme las cervezas antes que exploten por frías  .loco2 .meparto
Un saludon vecino.
Publicado por: ooznak en Noviembre 06, 2009, 02:03:11 am
faltan fotos no? los tubos de gas del compresor de 12 a donde van exactamente?
me sale mejor adaptar la nevera original de la multivan que tengo que pillar una engel de compressor ;D
y mantengo la estética y todo ... jejeje
Publicado por: Alvoroto en Noviembre 06, 2009, 02:17:15 am
menuo crack estas hecho
Publicado por: Giusebt en Noviembre 06, 2009, 02:36:23 am
GOFIO,te has pasado un cacho tio  ;D , eso de que debe de ser expuesta ,ños mano , creo que te has confundido de furgo ,ya , estás probando las cervezas frías , mas bien ultracongeladas  .meparto.
  De todas formas gracias ,pero no es para tanto.
Bueno, aquí se viene a hablar de tu libro ,digo de tu furgo jejje
Publicado por: surfnatural en Noviembre 06, 2009, 03:11:33 am
PRECIOSA GOFIO , increible........... .palmas .palmas
Publicado por: triti en Noviembre 06, 2009, 03:38:45 am
Muy calladito andabas tú últimamente...  ;D
La furgo una caña y eso que por fuera se ve un armatoste, pero yo he visto LT en subidas y son mucho LTs... Agradeceríamos fotos del interior y una presentación en condiciones, independiente de este fantástico brico.
Una pasada la adaptación de la nevera. Sería un puntazo el poder panelarla a conjunto del resto de muebles.
Por lo visto lo del frío ha sido un reto para ti porque desconocías el tema pero no veas como te has desenvuelto.
Publicado por: Tycho en Noviembre 06, 2009, 06:43:47 am
Gofio,
Me lo habías contado por teléfono, pero no me lo imaginaba tan bien  .palmas y con un compresor WAECO....Impresionante .ereselmejor
Tengo que verla en directo y probar si de verdad enfría las .brinda
Publicado por: GOFIO en Noviembre 06, 2009, 07:43:54 am
 Tycho en la nacional Tinerfeña  .meparto comprobaremos el rendimiento.
Publicado por: josinho en Noviembre 06, 2009, 07:50:41 am
Bravo Gofio...
Vaya gozada de nevera.  .baba .baba
Que tal te va la placa solar? Estoy pensando en ponerle una y no nos decidimos.
Publicado por: cukiyo25 en Noviembre 06, 2009, 07:59:55 am
hey!!! pues te ha kedado de lujo!!!!! veo ke al final pudiste solucioner lo del agujero accidental del circuito original  ;) un gran trabajo !!!
PD: para los ke preguntan por el consumo del compresor de 12v,decir ke es el mismo compresor ke usan las neveras de las calis y marcopolo y las neveras waeco,osease compresor danfoss bd35,ke tiene un consumo de 60w.
Publicado por: GOFIO en Noviembre 06, 2009, 08:20:39 am
 Niño la placa creo que empezare ahora a ver si va bien, hasta el momento por mucho que gastara con alumbrado, TV y PC no se notaba el consumo. Ahora con la nevera ya te diré  ;)
Cukiyo gracias por los halagos.
Lo del tubo me lo soldó un colega, y lleve la furgo a un taller de frió para que me soldaran una válvula y le metieran gas. En 15´ listo  :D
Publicado por: josinho en Noviembre 06, 2009, 08:51:29 am
Esperaremos a ver que tal te va.. Pero en canarias seguro que de lujo  ;D
Por cierto, la furgo se ve de miedo.. Esta impecable
Con lo que te gusta a ti darle vueltas a la cabeza en ese espacio te vas a volver  .loco2 .loco2
Publicado por: dany.harley en Noviembre 06, 2009, 09:05:56 am
Macho como te has complicado la cabeza, con lo fiera que eres. Lo primero decirte que esa furgo está muy guapa, no es tu viano pero que le vamos a hacer, en cuatro días eso va a parecer una nave espacial.
Despues decirte que las neveras normales a 220 v van perfectamente con el inversor de onda modificada y lo digo desde la experiencia que ya lleva unos cuantos km y como el primer día por 159 €, 60 w y 90 litros. No digo que lo que has hecho esté mal ojo que aquí todos sabemos de lo que eres capaz pero para qué si era llegar y enchufar al conversor y a funcionar. Nos tienen engañados con que no funcionan si no es con un inversor de onda purav y eso es mentira, funcionan y bien, que no todo lo bien que deberían pero funcionan, enfrían y hacen hielo, que en vez de durar 15 años dura 10, pues 150 € y una nueva que hasta lo que valen las de 12 v mira si hay para comprar neveras.
Y esto de que funcionan con el inversor no lo digo yo lo decimos muchos de este foro que las llevamos puestas desde hace unos cuantos km. Pera el que tenga dudas que siga este otro hilo aln respecto, que será aclarador cuanto menos.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=168840.0
Ojo sigo diciendo que eres un fiera, que tienes unos bricos realizados que acojonan y han servido de inspiración a unos cuantos incluyendome a mi.
Comprobar el hilo.
Un saludo  y cervecitas frescas a todos.
Publicado por: alcasa en Noviembre 06, 2009, 23:46:16 pm
Gofio, nos has dejado a todos pasmados, menudo brico!!  que ingenio!!   pero no la has cogido un poquito grande?   buena furgo te has agenciado, pero apuesto a que no lleva ""Calentador Gofio""   de momento, claro     Ji Ji Ji  .meparto .meparto
Publicado por: GOFIO en Noviembre 07, 2009, 00:33:44 am
dany.harley un saludo y gracias por las medallas  ;D
Estoy seguro que con un convertidor funcionaria del diez. He utilizado uno de 1000w e intento arrancarla, pero se puso a pitar y no fue capaz, ten en cuenta que el compresor es de 90w. Se que me dirás que tenia que haberla arrancado, peroooo no fue capaz. El convertidor no era de onda pura, me costo 187€ y con la misma lo devolví.
Los buenos rondan los 400€, lo dejare para mas adelante, incluso creo que comprare uno superior por si compro un pequeño micro-ondas.
Cuando lo tenga, ya tengo asegurado que si falla un sistema siempre tengo el otro.  Y pienso lo mismo que tú, que el compresor en una furgo no va ha tener problemas, en embarcaciones seria otra cosa por el tiempo que estaría inclinado.
     Un saludooooonnnnn....
Alcasa el maestro Alcasa .ereselmejor
Sus palabras hacia mi tienen un valor doble  ;D
Mira la nevera creo que es la justa por varias cosas, lo que pasa es que destaca mucho por ser blanca, pero toda se andará (llenarla de pegatas, panelarla o pintar la puerta) Si observas la altura es la justa para tener un poco mas de encimera en la cocina. Las LT con lo grande que son (lo parecen) no tienen escurridor, y cuando frego los platos es un coñazo tener que secar y colocar según vas fregando. Bien pues encima de la nevera ira un escurridor conectado al desagüe del fregadero.
Y el largo y el ancho me bino bien para colocar esa puertita que ese no era su sitio. Hombre el ancho con un centímetro menos no hubiese cortado el mueble, pero se quedaría condenado, teniendo que cambiar todo el sistema de llaves de gas.
Lo que si te puedo decir, que le he perdido el miedo al frió, e incluso seria capaz de hacer una nevera con las medidas deseadas reciclando una que me encontrara de cualquier medida  ;D
  Un saludo mi niño.
Publicado por: triti en Noviembre 07, 2009, 02:18:55 am
Una vez en la zona de la rioja vi una furgoneta grande que llevaba en la parte posterior encima del portabicis un arcón congelador. Pensé: '¿Dónde va el loco este con ese trozo de congelador...?' Luego recapacité y me di cuenta de lo práctico que podía resultar.
Me imagino que lo que llevaba era simplemente la carcasa, por lo que el peso se limitaba a el aislante y la mínima chapa que lleva el arcón. Si le quitas el compresor, el peso es mínimo, la capacidad y el aislamiento es máximo. .bien
Publicado por: lafurgoverde en Noviembre 07, 2009, 04:15:30 am
Alucino, enhorabuena por la furgo y por ese pedazo de brico, te aseguro que para los manazas como yo ésto es una obra de ingeniería. .baba
Publicado por: maped en Noviembre 07, 2009, 05:06:02 am
Gofio, impresionante evolución de la nevera desde el fin de semana pasado. .baba Ha quedado de lujo.
Dios esas cervezas a -5 C. .brinda
Eras el rey del calor y ahora te pasas al lado oscuro y te conviertes en el rey del FRIO ....
Saludos y a seguir con esas modificaciones pendientes que tienes en la cabeza.
Publicado por: CURAVACAS en Noviembre 07, 2009, 23:10:27 pm
Un invento así , no podía ser de otra persona , que no fuera de mi hermano canario sr.GOFIO.  :)   Eres un artista colega , lo que pasa es que ya nos tienes acostumbrados  a tan buen hacer . Y ya sabes Gofio si alguna vez andas por el norte de la peninsula en Mayorga (Valladolid) tienes una casa . Un saludo muy sincero   rubén.
Publicado por: GOFIO en Noviembre 08, 2009, 00:10:37 am
 CURAVACAS ;D estas son las cosas que de verdad tienen valor, tus palabras y tu ofrecimiento. Sabes que aquí tenéis vuestra casa. Que los furgoneteros no somos muy pijos y un colchón se hecha en cualquier sitio.
  Un abrazo.
Con algo no estoy muy a gusto en este foro. El no poder poner cara a los nick  :-\
Publicado por: CURAVACAS en Noviembre 08, 2009, 01:57:53 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/CURAVACAS/Almunecar-desde-el-castillo--d.jpg)
pues aquí  tienes mi cara GOFIO  .sombrero
Publicado por: GOFIO en Noviembre 08, 2009, 02:26:01 am
 Supongo que seras el guaperas de la camiseta blanca-amarilla  .meparto porque con la gente fea no quiera hablar  .meparto .meparto
  Gracias y no dudes que algún día te visite, aunque sea de pasada  ;)
Publicado por: cleto en Noviembre 08, 2009, 02:48:52 am
   Estoo  gofio no sabía que te habías pasado a las LT...    ahora me estoy enterando de tu nueva adquisición...
    por si te interesa sé donde hay 2 LT de techo elevado y enteras que las quitan y con papeles por 1000E... lo que pasa es que no estan equipadas... o por si a alguien le interesa estan en venta
SALUDOS¡¡¡¡
Publicado por: GOFIO en Noviembre 08, 2009, 03:03:38 am
 Cleto estoy interesado.  ;)
Publicado por: Espartano en Noviembre 11, 2009, 05:55:17 am
gofio, yo no te digo na de la nevera, no hay nada que decir........, .palmas está en tu linea, jejeje
lo que me ha dejado impresionado es esa LT, es prciosa y ha tenido la suerte de caer en buenas manos, estoy seguro que os devolverá todos los mimos que le vais a dar,
a disfrutar, eso es pensar con cabeza, muy buen cambio, si señor, así se hace camino...........
ya está más cerca ese sueño vuestro, .baba .loco1
Publicado por: GOFIO en Noviembre 11, 2009, 06:05:51 am
 GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS:
  Un abrazo.
Publicado por: argento en Noviembre 11, 2009, 06:14:30 am
Cita de: cleto en Noviembre 08, 2009, 02:48:52 am
Cita de: GOFIO en Noviembre 08, 2009, 03:03:38 am
Y yo  ;D...
Publicado por: bluevan en Noviembre 12, 2009, 03:28:55 am
Ahora la conectas a gas y nos dejas a todos de piedra .baba
Publicado por: maped en Noviembre 12, 2009, 08:06:44 am
Cita de: bluevan en Noviembre 12, 2009, 03:28:55 am
No le piques que es capaz de coger la original y desmontarla para hacer la super trivalente. ;D
Publicado por: GOFIO en Noviembre 13, 2009, 00:48:04 am
 Maped tu sabes que tenemos algo en proyecto que como funcione sera la bomba  ??? no dejo de darle vuelta al coco y mover la oreja mientras pienso.
(http://i126.photobucket.com/albums/p108/GOFIO_2007/donkeyfreaks1.gif)
Título: Re:Dos neveras en una-12v 220v independiente: brico [VW LT]
Publicado por: triti en Noviembre 19, 2009, 17:26:10 pm
mira chicharrero, en esta web han hecho algo muy similar a lo que tú has llevado a cabo:
http://www.frigosolar.com/CONVERSION/CONVERSION.htm
Publicado por: GOFIO en Noviembre 20, 2009, 01:06:05 am
 Pues la verdad que es parecido, pero mi sistema tiene algunas ventajas mas:
En zonas de mucho calor y con conexión de 220v. Puedo encender los dos evaporadores para que las cinco paredes del congelador enfríen (probado este finde y en diez minutos exploto una coca-cola  :'()
Por lo tanto se mantiene el funcionamiento de 220v en camping o en carretera con un convertidor. .bien
El hecho de tener dos circuitos independientes me da mucha tranquilidad para cuando comience mi aventura por esos lares.  ;)
  y todo nuevo, por algo menos de 600€, aaa sin convertidor, que todavía no  encontrado uno bien de precios y que como mínimo sea capaz de aguantar un mini-microondas.
  Un saludooonnn...
