Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: canido29 en Noviembre 03, 2009, 04:31:33 am
Título: Mando regulador calefacción: ¿dudo que el regulador vaya ok? [Airtronic d2]
Publicado por: canido29 en Noviembre 03, 2009, 04:31:33 am
hola akavo de comrpar la calefaccion aitronic d2 pero hoy estuve probandola despues de instalarla hace una semana,.,.,, y parece ke el mando regulador o termostato no regula pues siempre me hecha un monton de calor como si estuviese a tope
y por mas ke muevo la ruleta a izkierda no baja el calor ke hehca alguien me puede ayudar?
por mas ke ponia el regulador al minimo me asaba en la furgo...y el aire de la calefa salia tan caliente ke no se podia dejar los dedos delante de la salida del aire ....pk kemaba y por mas tiempo y tiempo ke espere a ver si la temperatura bajaba o el ventilador giraba mas despacio no note diferencia alguna...
por loke pienso ke o hay algo mal o monte algun cable mal
este es el mando regulador en cuestion
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img12.imageshack.us/i/2707031.jpg/)
nose si alomejro conecte estos cables mal
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img207.imageshack.us/i/2696982.jpg/)
al final no estan conectados como en la foto
de los 4 cables de arriba el marron ke biene de la manguera kedo desconectado y se puenteo los 3 ke kedaban arriba
el amarillo y violeta se puente con el marron y blanco y el marron de la derecha ke es el ke biene del regulador
alguien sabe ke puede pasar pk mi calefacion el regulador no parece funcionar?donde puede estar el probelma?
hoy la teste una media hora y por mas ke movia la roska al minimo me moria de calor y no habia manera de dejar los dedos delante de la salida del aire caliente de la calefa
http://www.furgovw.org/index.php?topic=165460.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=165460.0)
ahi esta el manual de la calefacion a ver si alguien sabe ke me puede estar pasando?
hay alguna  forma de testar que el regulador esta bien?
ssaluds y gracias
Título: Re:Mando regulador calefacción: ¿dudo que el regulador vaya ok? [Airtronic d2]
Publicado por: falco en Noviembre 03, 2009, 19:11:17 pm
Por lo que veo el mando de la calefacción que activas es un termostato que en función de la temperatura del aire, llegará un momento en que corte la calefacción, pero esta saca el aire siempre a la misma temperatura hasta que haga subir la temperatura ambiente del habitáculo a la marcada.
Es el principio de funcionamiento de la mayor parte la los calefactores domésticos
Publicado por: canido29 en Noviembre 03, 2009, 23:52:04 pm
komo? pero eske a mi no me corta
me estaba asando en la furgo  y akello no parecia kortar nada:(
ayudarmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee porfavor
Publicado por: Xukita en Noviembre 04, 2009, 21:38:16 pm
Publicado por: canido29 en Noviembre 05, 2009, 00:47:12 am
habia ... ke enterarse de como funciona lo de añadir un sensor de temperatura adicional ke me han comentado ke sse pone en casos ke la calefacion se monta fuera de la furgo
a ver si alguien sabe mas informacion desto y consigo regular la temperatura de la calefacion ....
saluds
Publicado por: aghast en Noviembre 05, 2009, 08:04:13 am
Sí que se le puede añadir una sonda de temperatura interior.
La sonda trae dos cables que habría que conectar al cable gris del mazo que viene de la calefa y al cable marrón/blanco del mismo mazo.
La referencia de la sonda creo que es esta 25 1774 89 03 00
Y en cuanto a la conexión del termostato revisa que estén bien las conexiones:
rojo ---------- rojo termostato
amarillo ------ amarillo termostato
gris/rojo ----- gris termostato
marrón/blanco ----- amarillo/violeta termostato y a marrón termostato
Por curiosidad, dónde tienes instalada la calefa?
Saludos y espero que se solucione.  ;)
Publicado por: canido29 en Noviembre 05, 2009, 09:34:30 am
hola agasht:) me alegra verte por aki hehehee:) gracias por contestar
la calefa puedes ver fotos aki de donde la monte
http://www.furgovw.org/index.php?topic=161518.180
gracias por toda la informacion
voi ver si lokalizo esa sonda  y
de todas formas revisare las conexiones pero kreoke estan ok
segun la foto
lo uniko ke me chika ke donde tu dices gris rojo------gris termostato
en la foto son gris con gris...kreo...parece pero mejor en cuanto baje a la furgo lo reviso....
gracias tiuuuuuu
la encontre
30 e mas gastos
como la veis?
http://cgi.ebay.es/NEW-EBERSPACHER-EXTERNAL-TEMPERATURE-SENSOR_W0QQitemZ400082950599QQcmdZViewItemQQptZUK_Campervan_Caravan_Accessories?hash=item5d26cd59c7
gracias por la inf
donde viste lo de onectar el sensor?en alguna pagina del manual?
gracias aghast:) .ereselmejor
Publicado por: canido29 en Noviembre 05, 2009, 10:42:53 am
hola agasht:) me alegra verte por aki hehe:) gracias por contestar
de todas formas revisare las conexiones pero kreoke estan ok aunke...............
segun la foto-.....yo uni gris con gris.....cuando tu dices gris/rojo--------con gris de termostato?????
lo uniko ke me choka es ke donde tu dices gris/rojo------gris termostato
aunke alado se ve apartado un rojo con una franja gris....sera ese el ke tengo mal conectado?¿
tendre ke cambiar el todo gris de la manguera por el rojo con la franja gris?
sera esoo??
gracias tiuuuuuu
la encontre
30 e mas gastos
como la veis?
gracias por la inf
Publicado por: canido29 en Noviembre 05, 2009, 10:47:14 am
stias pos revisando el manual seguroke es ese cable el ke tengo mal conectado
joder agasht
graacias jejejej soi un desatriño mil gracias
.ereselmejora espera de cambiar y probar:)  .palmasnose como se me fue ese cablke jejeje por al ansia de montarlo xd imagino jurrrr .meparto .loco2
Publicado por: Xukita en Noviembre 06, 2009, 01:21:24 am
Publicado por: aghast en Noviembre 06, 2009, 04:32:07 am
A ver si hay suerte y es solo eso, cambiar un cable y a funcionar  :D
Cita de: canido29 en Noviembre 05, 2009, 09:34:30 am
donde viste lo de conectar el sensor?en alguna pagina del manual?
Pues sí, en mi manual aparece esto. En algunos manuales viene como 2.15.1 y en otros 2.15.10, pero es la misma sonda.
Ya contarás cómo ha ido.
Saludos.  ;)
Publicado por: canido29 en Noviembre 06, 2009, 05:00:05 am
reolas y gracias agasht de nuevo por todo eres un crak de las calefaciones
cada vez ke tengo un probelma estas ahi tio
un 10!!!!!x 10!!!! .ereselmejor
aun no cambie los cables pero en cuanto tenga ke usar la calefa.....solo es un cable ...me llevara 2 minutos cambiarlo y a testar
pero kasi seguroke es
yo conecte todo pensandoke esto era color con color sin fijarme mas ke en el puente...y luego pasa loke pasa por ir a 100 y ser un impaciente xd montandola xd
saluds
Publicado por: triti en Noviembre 06, 2009, 05:47:16 am
este Aghast es único.
Publicado por: aghast en Noviembre 06, 2009, 07:21:10 am
Muchas gracias por los comentarios canido29 y triti, pero nada más lejos de la realidad. Digamos que no se me da mal consultar manuales  ;D .malabares
Saludos.  ;)
Publicado por: canido29 en Noviembre 06, 2009, 09:11:47 am
tenian ke ponerte al menos un subforo de calefaciones para ti aki en el foro jejeje aver si el adm toma nota jejeje bueno si pasas por vigo algun dia no dejes de avisar ke sera seria un placer invitarte unas birrillas;) .ereselmejorn miles de gracias y saluds****
Publicado por: canido29 en Noviembre 09, 2009, 22:22:38 pm
reolassss
hoy tube un rato y cambie el cable y ya parece k va bien ya...aunke parece o m dio la impresion d k kuando la temp llega a la temp  del termostato parece k en vez d bajar el rendimiento......se apaga...y luego subi la roska del termostato y arranko la calefa d nuevo  peroooooooooo claro con su respectivo konsumo electriko del arranke.......
funciona asi o m ekivoko???????o komo devia funcionar cuando la temp del habitaculo llega a la del termostato???
bueno seguire testandola
saludssssssssssssssss;)y gracias
Publicado por: hellnatxo en Noviembre 10, 2009, 02:55:26 am
buenas canido, yo todavia no la he instalado pero creo que funcionan asi, se apaga y se enciende...
no me hagas mucho caso eh?
Tu manual me va a venir de perlas ;)
Publicado por: canido29 en Noviembre 10, 2009, 04:02:22 am
pues ke raro....pk mi vieja dlc1 no se apagaba,..kedaba hehcando menos aire....menos caliente pero hehcaba.......y asi no tenia ke volver arrankar
pk esta chupa de la bateria al vovler arrankar ke eso me fije....como el led indicador de la carga de la bateria bajaba mientras arrankaba el primer  minuto despues de la parada.......
para eso kasi es mejor dejarla a piñon fijo y ke no se apague....a no ser ke vayas mu sobrado de bateria?
juer en vez de mejores las calefas mdoernas van pa peor? .confuso2 .malabares .loco2
Publicado por: triti en Abril 30, 2010, 23:04:42 pm
Os comunico que he publicado este brico al respecto:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=193013.msg1674729#msg1674729
no sé si haciendo algún cambio de cables podría hacer funcionar el termostato de la furgo o bien es que no tengo sonda de temperatura interior. De todas maneras el termostato me va de coña para encender y apagar la calefa desde la cama de arriba.
