Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: triti en Septiembre 13, 2007, 20:03:57 pm
Título: Discípulos de Club Camper. La cuadratura del círculo. Creación de un depósito.
Publicado por: triti en Septiembre 13, 2007, 20:03:57 pm
Después de flipar, alucinar y babear con el arcón que hizo el maestro Club Camper con un simple tubo de PVC y tras mirar las diferentes opciones que tenía yo para hacer un depósito a medida de tamaño reducido me he lanzado a la piscina y siguiendo las indicaciones de uno de los grandes maestros de nuestro foro me he decidido a probar.
La materia prima:
Un simple tubo de PVC de  Ø 20 cms.
Hacemos una base con forma de U usando maderas que ya no nos sirvan (éstas recicladas, alguien las tiró anoche al container). Tomamos las medidas que necesitamos. La base de la madera nos servirá para hacer la base de nuestro depósito.
Como hizo maese Club Camper, tapamos el tubo por ambos lados para aprovechar al máximo el calor que sale de las 2 decapadoras (una por cada lado; en mi caso he utilizado una de 1500 watts y otra de 2000 watts). Haremos un agujero de rigor en cada tapa lateral de la madera para insertar las decapadoras, yo las hice más bien bajas para aprovechar el máximo calor en la parte inferior del tubo.ç
Proceso:
· Tapar los extremos del tubo, calentar con las dos decapadoras.
· Encontrar el punto óptimo en que el tubo está  moldeable pero sin pasarnos de calor que sino se empiezan a abombar las paredes y no quedarían lisas (esta es la parte más difícil, hay que saber elegir el momento justo). · · · Después retiraremos las tapas laterales e insertaremos una madera con el canto en ángulo recto y sujetaremos fírmemente por ambos lados del tubo hasta que se enfríe (unos 4 minutos, suficiente.)
Inundado por la ilusión de ver que el tubo iba 'cuadrándose' no hice fotos de esta primera parte, así es cómo quedó mi primera esquina:
Repetimos el proceso tantas veces como ángulos tengamos:
Lo suyo sería utilizar una tabla más ancha que la que he usado yo (la de color verde) y aprovecharíamos para hacer los dos vértices inferiores a la vez.
Que la tabla sea gorda y pesada va de fábula porque así pesa, asienta mejor y no se abomba tanto la base del tubo.
Mientas calentaba el tubo puse una tabla encima de el mismo ancho, por aquello de aprovechar el calor al máximo.
La cosa iba tomando forma:
Aquí ya acabado el proceso de cuadramiento del circulo, para ser la primera vez no está mal.
El resultado utilizando un tubo de Ø 20 cms. es un cuadrado de 19,5 cms de base x 14,5 cms de lado. Unos 21 litros así calculado muy por encima.
Ahora ya sólo queda ponerle las tapas laterales pegadas con pegamento, la tapa de acceso al depósito y los rácores de entrada y salida del agua. Eso será en la segunda fase.
Este depósito lo utilizaré para aguas grises, ya estoy pensando en qué diámetro necesitaré para un depósito de aguas limpias de unos 40 litros.
Espero que os guste, a mi me ha asombrado lo fácil que resulta haciéndolo con un poco de cuidado.
Y en sólo 3 horitas... !!!
Título: Re: Discípulos de Club Camper. La cuadratura del círculo. Creación de un depósit
Publicado por: vidainutil.com en Septiembre 13, 2007, 20:06:21 pm
yo lo que no entiendo es para que hay que hacerlo cuadrado en vez de redondo.....jajaja
mu guapu.....!!!
Publicado por: gael160963 en Septiembre 13, 2007, 20:08:04 pm
... oye ¿no hay tubarros de pvc cuadrados?  ???
Publicado por: triti en Septiembre 13, 2007, 20:12:31 pm
yo conseguí unos:
Son canaletas porta cables. Los que yo tengo son los de la derecha. Son los que aparecen en la siguiente foto (en la caja de cartón hay dos tubos uno cara abajo y otro cara arriba; para que se entienda mejor la foto):
El inconveniente, además del precio elevado que tienen (se vende base y tapa por separado) es que pesan bastante más que el típico tubo redondo de PVC que te dan en cualquier obra como retal inservible.  :-\
Publicado por: viano en Septiembre 13, 2007, 20:44:51 pm
:o  Yo flipo con este universo de posibilidades que se nos han abierto con lo de calentar el PVC.   .fotografo
Muy bien, triti. Te seguiremos atentos ese depósito.
Cita de: vidainutil.com en Septiembre 13, 2007, 20:06:21 pm
Me imagino que si lo ha hecho cuadrado es porque se le acopla mejor que con la otra forma al sitio donde va instalado. ¿No?
Título: Re: Discípulos de Club Camper. La cuadratura del círculo. Creación de un depósito.
Publicado por: Mannie en Septiembre 13, 2007, 21:19:36 pm
muy bien cuadrao
las decapadoras ¿gastan mucha luz?, como dan calor...
Publicado por: vidainutil.com en Septiembre 13, 2007, 23:39:07 pm
ta guapo...en serio...no quiero echar por tierra el asunto, de hecho trabaje de fontanero tiempo..y uso el pvc para todo...pero es que no me acaba de convencer el acabado...por muy cuadrao que quede..., de hecho ves el deposito de viano redondo...y joer..queda mejor..ahora que no quiero polemicas...jajajajajaj es una opinion....
Publicado por: _Migue_ en Septiembre 13, 2007, 23:44:52 pm
a mi me parece cojonudo, esto abre un sin fin de posibilidades!!!
Publicado por: triti en Septiembre 14, 2007, 10:07:05 am
mu guapu.....!!!
como bien te ha dicho nuestro otro maestro Viano, es porque así se me adapta mucho mejor al espacio donde va ubicado, además de que al no sobrar espacio aprovecho más el poco disponible. Por no contarte que lo encontré muchísimo más fácil de lo que parecía, llegó a ser hasta divertido. Lo más rollo: hacer la base de madera (aunque tuve la suerte de que las maderas que me encontré ya tenían la medida exacta de 20 cms. de anchura que buscaba :))
Cita de: Mannie en Septiembre 13, 2007, 21:19:36 pm
Las dos decapadoras eran 1500 + 2000 watios= 3500 watios... imagínate un calefactor de esos eléctricos a todo trapo... Encima a mi novia no se le ocurrió otra cosa que enchufar el alargo a un ladrón de esos que van con un interruptor cutre comprado en los chinos... imaginaros lo que duró el ladrón... con lo fácil que era enchufarlo directamente en el enchufe de la pared...
Cita de: vidainutil.com en Septiembre 13, 2007, 23:39:07 pm
con que no quieres polemicas... tú te crees... decirme esto después de la currada que m'he pegao... habrase visto... menudo elemento...  ... que no, que es broma, se aceptan todo tipo de comentarios. Además me estás comparando con Viano... piensa que yo soy un pobre principiante que no le llega ni a los tacos de su furgona...  ;D como dice el título del post, soy un mero discípulo
sobre el acabado, la verdad es que no acaba de quedar muy lisito, aunque lo que mola es que el color queda bastante disimulado en los bajos del vehículo. La idea inicial era forrarlo, así por un lado me evito que se hiele en invierno y que tenga fugas de calor y por otro, me haría gracia que fuera todavía más discreto, negro a ser posible.
El tema del forro exterior habrá que analizarlo más adelante, estoy barajando fibra de vidrio, porexpan superprensado y cómo no, intentar encontrarme alguna esterilla de esas tan chulas que puso nuestro imitable Viano.
Cita de: bender7 en Septiembre 13, 2007, 23:44:52 pm
Que conste que todo el mérito aquí es del precursor, el Sr. Club Camper, que quede bien clarito  ;)
Publicado por: Mannie en Septiembre 14, 2007, 10:24:58 am
no me veo metiendo sillas de campo en uno redondo   ;D
Publicado por: triti en Septiembre 14, 2007, 10:26:13 am
muy bueno mannie  .bien
Publicado por: Mannie en Septiembre 14, 2007, 10:29:18 am
estoy dandole vueltas, para que la apertura no sea lateral, si no superior...
Publicado por: disenator en Septiembre 14, 2007, 10:34:50 am
Hola muy bueno lo del tubo pero si quereis existe un tubo cuadrado de pvc a buen precio que se usa para la extraccion de aire de las campanas de cocina, es blanco, nosotros lo llamamos tupla pero ahora mismo no se quien lo fabrica, hay de varias medidas y tiene varios complementos, codos, reducciones etc. si encuentro quien lo fabrica os lo mando
Publicado por: triti en Septiembre 14, 2007, 10:39:23 am
mannie, la apertura será superior en el de aguas limpias:
en este no creo que haga tapa de apertura, sólo racor de entrada y de salida, para hacerlo siempre estoy a tiempo de meterle la broca y luego la caladora.
Publicado por: triti en Septiembre 14, 2007, 10:41:37 am
disenator, ahí la has dao, ya los tenía mirados pero quieres decir que hay medidas tan grandes...? y si es así, los precios serán competitivos con el PVC en retales que nos dan en las obras...? Por último, en color blanco para el exterior también es menos discreto si no tienes intención de forrarlo. De todas maneras, buena colaboración por tu parte.
Publicado por: disenator en Septiembre 14, 2007, 10:58:34 am
yo el mas grande que he visto es de 140 mm pero no te preocupes que estoy buscando el catalogo que se que lo tengo por ahi, lo bueno es que lo venden por metros sueltos, no se de donde eres pero igual tengo yo por agi algun cacho
Publicado por: triti en Septiembre 14, 2007, 11:05:36 am
disenator, soy de barcelona.
Publicado por: juankillo en Septiembre 14, 2007, 11:08:21 am
yo de madrid  ;D disenator, estoy interesado en los tubos cuadrados, si te enteras del nombre ponlo porfa, si se amoldan tan bien como el pvc estoy pensando hacerle el deposito inferior.graaaciaaaas  ;)
Publicado por: disenator en Septiembre 14, 2007, 11:17:09 am
ya estoy aqui la pagina es http://www.gonal.es/es/conductos.php?
el precio de
tubpla mtros.tubo plano rectang.plegable (75 x 150) 5.35 eurillos y lo vende por metros
cuentame como lo quieres cerrar que yo tambien quiero hacer unos depositos para la mia
ah yo soy de bizkaia me cae un poco lejos para ir a llevarte el tubo jeje
los tienes en cualquier almacen de suministros de fontaneria, es muy usado
Publicado por: vidainutil.com en Septiembre 14, 2007, 11:22:23 am
[quote/]
[/quote]
jajaja,ya te digo, en serio...uso esos tubos para todo, desde para hacer una lampara hasta una vez meti un equipo de música en un tubo de pvc de 160,(www.vidainutil.com) pero es que la estanquidad que te da las tapas diseñadas para el tubo no se si la conseguirás con una tapa inventada, ademas de las piezas útiles con rosca...ect.......a parte,pienso que experimentar esta guay,es como  se aprende, pero ser pragamtico no esta nada mal....ahorra tiempo para cervezas...
Por lo demás,el pvc se pinta con spray (por ejemplo negro mate) resiste y queda de puta madre...
Publicado por: vidainutil.com en Septiembre 14, 2007, 11:25:00 am
Cita de: disenator en Septiembre 14, 2007, 11:17:09 am
el precio de
Lo siento pero creo que esos tubos no tienen la resistencia suficiente para ponerlos en los bajos de un vehiculo....daros cuenta de que están fabricados para ventilar(son muy finitos), no para resistir riadas de mierda....que os aseguro que cuando caen de un quinto ronpen tuberías....
Publicado por: disenator en Septiembre 14, 2007, 11:33:07 am
se puede probar es barato y si cuela pues mira, en el catalogo se que tienen aislante ya echo con la forma rectangular para el tubo
Publicado por: triti en Septiembre 14, 2007, 11:40:26 am
Cita de: vidainutil.com en Septiembre 14, 2007, 11:22:23 am
si el tema de la estanqueidad es importante, seguiré los pasos que siguió Club Camper y lo pegaré con pegamento para PVC. es un poco rollo pero no cabe otra posibilidad con un tubo tan irregular.
Por ahora tengo tiempo libre en ese sentido... no bebo alcohol...  :) No, la verdad es que el bricolaje me entretiene, bueno, de hecho me entretiene más el pensar cómo voy a hacer los futuros bricos. Me mantiene la mente entretenida para no comerme el tarro en otros temas.
Sobre pintar pvc, no he hecho pruebas todavía pero me da a mi que como plástico que es quedará bien al principio pero luego, a la larga, se irá descascarillando por mucha base fijadora para plásticos que le puedas dar. Si me equivoco, por favor, corregidme.
Publicado por: triti en Septiembre 14, 2007, 11:49:50 am
.ereselmejor2 .ereselmejor2
vidainútil, tu página MOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAA......
te mando un privado
Publicado por: Malagacamper en Septiembre 14, 2007, 11:50:22 am
Cuidado con el PVC para aguas limpias. Es tóxico.
http://www.plastunivers.com/tecnica/hemeroteca/ArticuloCompleto.asp?ID=4134
Publicado por: triti en Septiembre 14, 2007, 12:49:02 pm
Cita de: Malagacamper en Septiembre 14, 2007, 11:50:22 am
lo primero que se me ha ocurrido al leer tu respuesta es que en mi casa las tuberías son de plomo y aún suerte que quitaron los depósitos de agua de fibrocemento que contenían amianto. Siento el 1er impulso. Se agradece tu respuesta.
Publicado por: vidainutil.com en Septiembre 14, 2007, 13:17:31 pm
no eso es serio...el agua de ese deposito no lo uses para beber, el pvc es veneno puro.......ni el de ninguno...si puedes claro....
Publicado por: gael160963 en Septiembre 14, 2007, 13:44:16 pm
... esta foto la saqué de este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=15860.msg224065#msg224065
...¿parece pvc...el depósito de arriba, no?
http://i133.photobucket.com/albums/q41/argento10/DSC05998.jpg
... argento tiene más información por si te interesa...  ;) ... creo que era un depósito para aguas pluviales... free canarians style
... soy un chafardero  .meparto
Publicado por: Malagacamper en Septiembre 14, 2007, 14:06:41 pm
Cita de: triti en Septiembre 14, 2007, 12:49:02 pm
No lo he puesto con intencion de amargarte el invento ni mucho menos. Si te fijas ahora las conducciones de agua son en cobre y ultimamente de un plastico transparente que no sé como se llama. Las de PVC siempre son de salida de aguas de desecho grises o fecales.
Hay otros muchos materiales para hacerte el depósito de aguas limpias, un bidón por ejemplo siempre que por debajo veas un simbolo de un tenedor y una copa que significa que el plastico puede estar en contacto con alimentos y bebidas.
Un saludo desde el sur.
Publicado por: alcasa en Septiembre 14, 2007, 17:05:24 pm
Me siento alagado y sonrojado por el titulo de este post y por los calificativos de maestro, creo que no los merezco, pero de todos modos se agradecen.
     Me siento muy contento de ver que el tiempo empleado en fotografiar todo el trabajo ha servido para que Triti e imagino que alguien mas, puedan desarrollar la misma idea y se beneficien de la gratuidad de los retales de pvc , los reciclen y aprovechen para un uso que de lo contrario sería un desembolso economico considerable.
    Si los depositos del mercado siempre son paralelepípedos (cuadrados/rectangulares) será por algo;   pues por que los huecos de los vehiculos obedecen siempre a esas formas, entonces si en un habitaculo cuadrado instalamos un cilindro redondo perdemos casi el 33 % de espacio, y no estan nuestros vehiculos como para desperdiciar espacio
   Triti, no sé como tienes pensado hacerle las tapas a ese hermoso tubo cuadrado, pero a mi se me ocurre de modo muy distinto al de mi baúl.     Te cuento:  yo lo haría de la siguiente manera:  primero de todo ubicar la entrada y la salida con racords roscados metalicos y su buena junta apretadita,  luego para hacer las tapas,  cosigues 2 retales de pvc en plancha de 10 o 15 m.m. de espesor  (por ejemplo en Sondika c/ Juan de Peguera 112-114  tel 93 433 40 42  de Barcelona)  de unas medidas algo superiores al ancho X alto del tubo para hacerle las 2 tapas,     presentas el tubo sobre un retal de los citados y sin que se mueva nada lo dibujas pr el exterior, sí he dicho exterior con lapiz bien afilado y bien arran,  luego con la caladora a velocidad lenta y con hoja de cortar metal recortas el retal comiendote la marca de lápiz para que te quede el retal algo mas grande que el interior y algo (no mucho) mas pequeño que el exterior,   con lima de hierro  alisa los cortes teniendo cuidado de que quede lo mas escuadrado y liso posible.
     Cuando lo tengas bien liso,   calienta el borde del tubo , "ése borde", no los intercambíes  y cuando este a temperatura de moldeo introduce la tapa en el interior del tubo sin que se te cuele al interior, que quede justo al ras,   déjalo enfriar del todo,  marca la posicion para que al volverla poner no te confundas de posición,   veras que no sale con la mano, ya que está perfectamente ajustadas ambas piezas,   deberás de sacarlo dando unos golpecitos con alguna varilla desde el interior  una vez fuera, unta ambas piezas con cola de pvc rígido y clavalo rapidamente y con decisión con una maza de nylon, no te entretengas ni te atasques o tendras que repetirlo todo de nuevo ,   al cabo de una hora, practica 4 u 8 agujeros para roscarles sendos tornillos de rosca chapa para reforzar el conjunto, y repasa la junta tanto interior como exterior con un cordoncito de cola.
     luego el otro extremo igual,  para sacar la tapa entre el moldeo y el pegado roscale sin llegar al fondo, un par de cancamos a la tapa para tirar de ella.
     Bueno creo que ya me he enrollado demasiado y perdona que no ponga fotos pues esa idea no la he puesto nunca en practica, pero tranquilo que sí que funciona,   el tubo de pvc cuando se enfría se encoge, este es el principio en el que me baso para la idea
   Lo de pintar el pvc  chungo chungo, siempre se pela a menos que lo lijes todo, pintes con una carisima imprimación especifica de pvc y luego una pintura flexible con catalizador tambien especifica para pvc.
                 perdon por el ladrillazo.
                                                             .salta .salta .salta
Publicado por: triti en Septiembre 15, 2007, 09:54:24 am
De ladrillazo, nada de nada.
Ya me estabas dando miedo pq pensaba que me ibas a volver a adivinar el pensamiento como haces siempre. Lo que he pensado hacer yo referente a las tapas es para reforzar la unión, osea, hacer lo mismo que me has dicho tú pero dejando un centímetro de margen. El tubo cuadrado lo uso en frío (rígido), la tapa la hago en pvc y caliento el centímetro de margen de todo el perímetro, al estar moldeable lo puedo insertar dentro del tubo y así se amoldará a la parte interior del mismo. Luego lo saco, lo pego por los bordes internos en contacto y cuando esté seco, lo vuelvo a repasar con cola de pvc por los bordes porsiaca.  ;)
Publicado por: triti en Septiembre 16, 2007, 01:25:23 am
He estado leyendo con atención el artículo que bien nos pasaste. Por lo que deduzco, Greenpeace está en contra de todos los plásticos, unos más que otros como es el caso del pvc, pero en contra de todos en general.
Hay una frase del artículo que me hace especial gracia (con todo el respeto del mundo, claro): 'Como norma, consideramos que deben seleccionarse aquellos materiales más naturales, obtenidos localmente.'
En nuestro caso, eso si lo entendemos literalmente significaría hacer los depósitos de barro o de madera...  ;D
Publicado por: Malagacamper en Septiembre 16, 2007, 01:39:44 am
Bueno, los ecologistas suelen ser muy extremistas, es cierto. Pero no es el único sitio donde he visto que el PVC es tóxico, mira por la red a ver si ves algo interesante sobre eso.
Un botijo hombre que es muy español y refresca el agua.  Ja !!
Saludos compañero.
Publicado por: alcasa en Septiembre 16, 2007, 23:35:47 pm
Cita de: triti en Septiembre 15, 2007, 09:54:24 am
  Ummmmmmmm,   no sé, no lo veo muy segura la estanqueidad con ese sistema, pero no me hagas mucho caso, pruevalo por si acaso, si falla, pues tienes otra opción , que estoy bastante seguro de que quedará perfectamente estanco y resistente a las vibraciones, baches etc.
Publicado por: disenator en Septiembre 17, 2007, 00:13:41 am
Hola este fin de semana he estado en la playa de langre y como no llevo agua me he tenido que comprar una botella de agua de 5 litros, (1 eurillo) y pensando, pensando ese plastiico es blandito pero porque no unir 10 botellas y forrarlas con algo que le de resistencia por ejemplo pvc, por dentro es plastiico alimentario y por fuera pvc para reforzarlo
Publicado por: Mannie en Septiembre 17, 2007, 09:22:38 am
Cita de: triti en Septiembre 16, 2007, 01:25:23 am
yo estoy con ellos, pero llevar el deposito de barro, se hace pesado (y el de aguas grises dificil de limpiar)
ellos están dando caña para que se implanten los plásticos derivados del maiz, ya hay muchas piezas de ordenador que lo son, e incluso los CD
Publicado por: disenator en Septiembre 17, 2007, 11:45:36 am
¿ Que es eso del plastico derivado del maiz?
Publicado por: triti en Septiembre 17, 2007, 12:15:23 pm
yo no lo sé, pero a duras penas me cuesta entender una hamburguesa de soja...
Publicado por: gael160963 en Septiembre 17, 2007, 13:07:13 pm
Cita de: disenator en Septiembre 17, 2007, 11:45:36 am
.. he visto boligrafos de ese material
Publicado por: triti en Septiembre 30, 2007, 13:13:23 pm
Bueno, pues aquí viene de camino el segundo depósito:
en la foto aparecen más sargentos que en un desfile militar del día de las Fuerzas Armadas...  .meparto .meparto .meparto
En vista del éxito con el depósito anterior y que resultó aparentemente fácil cuadrarlo, me lié la manta a la cabeza y decidí probar con uno de diámetro superior: 250mm. A mayor diámetro la complicación también aumenta. Quepa decir que en la cuadración de este tubo tuve más problemas, al ser los laterales más largos tendían  a no quedar tan planos cuando se calentaban por haber mayor superficie, esto hacía que se abombaran. Solución: utilizar más maderas en la parte interior, más sargentos y calor más localizado en zonas más concretas, no tan a saco como en la cuadratura del tubo anterior.
En la foto se ve  a la izquierda, el tubo ya cuadrado casi a punto de terminar y a la derecha el retal sobrante del tubo inicial.
Publicado por: alcasa en Septiembre 30, 2007, 13:56:00 pm
Bien, bien, esto progresa, el proximo será de 400 m.m. de diametro, ese sí que cuesta.
   Y el anterior??   ya esta terminado con las tapas??   fotos, fotos
   Este tema promete.
   Alguien dijo que el pvc era toxico?    he visto en unaq botella de agua mineral transparente  inscrito en su base que era de pvc , lastima no tener la camara de fotos a mano
Publicado por: triti en Septiembre 30, 2007, 14:26:28 pm
gracias maestro.  ;)
el anterior todavía no está acabado pq este es el principal y también el que ocupará más espacio. Dependiendo del espacio que éste deje libre luego miraremos dónde y cómo colocamos el otro. Pero, sí... no te preocupes que cuando haga las tapas lo comento y lo fotografío...  ;D
Sobre el tema de la toxicidad del pvc le he estado dando muchas, pero muchas vueltas... pero también he estado pensado a ver qué no era tóxico hoy en día... las típicas botellas de agua de litro y medio transparentes de toda la vida pese a ser de PET también són tóxicas y empresas como Font Vella y demás desaconsejan rellenarlas... gran tema a debatir...
Sobre la toxicidad del PVC he llegado a la conclusión que la mayor toxicidad proviene de los humos que desprende el PVC al arder que son cancerígenos.
Me parece que este tema puede llenar varias páginas de discusión... Por muy tóxico que pueda ser seguro que no me hará ningún daño lavarme las manos con agua limpita de este depósito si estoy tranquilito en medio de algún sitio idílico lejos de la gran ciudad...  :roll:
Publicado por: petate a frutas en Septiembre 30, 2007, 14:27:21 pm
Este hombre es un genio, me he quedado con la boca abierta.
Publicado por: triti en Octubre 01, 2007, 10:49:11 am
Publicado por: pollo en Octubre 01, 2007, 11:05:10 am
el pegamento de pvc agarra bien el las tuberias de bajante etc, pero un tubo va dentro de otro al empalmar el final o se utiliza un a pieza de dimetro mayor para empalmar los tubos, no se si se me entiende? y poner una tapa a ese invento, al ser un ilillo de cola creo yo que no aguantara el peso del agua, y los movimientos laterales del agua al conducir.
yo instalolo riegos por aspersion y utilizo pvc y la presion del h2o la resiste el groso o densidad del pvc no el diametro, y la conductividad del h2o por los tubos es importante, al colocar el pvc en direccion de h2o el empalme queda por fuera del tubo del tubo, metes el final del tubo denntro del otro y no hay resistencia ni fugas.
por que no provais con la fibra de vidrio, es facilisimo hacer cosas,
Publicado por: vidainutil.com en Octubre 01, 2007, 11:55:02 am
jajaaj lo advertí..y no quiero quedar de rompecojone...jaajaj el pvc de tubo no es lo mejor para hacer tapas y conseguir una mínima estanqueidad... tendrás que probar con algo que rellene, la cola de pvc lo hace pero cuando la diferencia es mínima, como ocurra con las piezas de unión.. .lengua2 .lengua2
;D ;D
Publicado por: trikki en Octubre 03, 2007, 23:14:33 pm
como estoy disfrutando con este hilo  .palmas
hay otro material, no sé como leches se llama pero es verde, también se usa para canalizaciones, es igual que el pvc pero está libre de plomo o cloro (no me acuerdo)...
aunque no se si es termoconformable como el pvc, para evitar el contacto del agua con el pvc se puede pintar el interior con alguna pintura que no sea nociva, seguro que las hay....
para reforzar las tapas: se toma la medida exacta del bujero y se cortan varias planchas, 3 o 4, se pegan entre sí y después se encajan en el depósito, ya tenemos superficie para que pegue bien.. si se quiere hacer mejor se puede hacer una pieza más que sea tan grande como la medida exterior del depósito...
yo de mecánica de fluidos sé lo mínimo pero el depósito debería estar instalado a lo alto para que hubiera tanta presión como para reventar el depósito, creo que reventaría antes por tracción así que lo mejor sería fijarlo bien al chasis y en todo caso poner alguna barrera antioleaje dentro del depósito...
aunque seguro que si no hacemos caso ni a la presión, ni a la toxicidad ni a la cola de pvc no pasará nunca nada, si lo tenemos todo en cuenta seguro que falla más que una escopeta de caña, murphy es el único que nunca falla
Publicado por: jordiII en Octubre 04, 2007, 16:08:11 pm
Respecto a la resistencia de las tapas, os explico, me he fabricado un deposito de una capacidad + o - de unos 35-40 L., como no he encontrado tubo ni de 200 ni de 250 de diametro, me he apañado con tubo de 115 que he encontrado a puñados en los containers de las obras,lo que he hecho es cortar los tubos a la medida de largo que necesitaba y despues abrirlos por el centro, caliento el tubo entre 2 planchas de madera y con paciencia obtengo una plancha de pvc ( si ya se AHORA que se comercializa esta plancha), corto la plancha a la medida que necesito de ancho + 2 centimetros por lado, vuelvo a calentar y obtengo una "U" con la medida que necesito + los dos centimetros por lado que son las patas de la "U", una vez tengo dos piezas iguales recorto las paredes laterales del deposito y las pego a las "U" por dentro obteniendo de esta manera una caja, luego como explico clubcamper, recorto las tapas poniendo la caja encima de una plancha marcando el contorno y encajando con calor en la caja.
Llegados a este punto me surge la duda si las tapas aguantaran los 30 o 40 kg de agua en los vaivenes de la furgo, pues despues de romperme la cabeza un poco, llego a la solucion (creo), fibra de vidrio, si refuerzo las uniones con tela de fibra de vidrio y resina eso quedara como un bloque y no se rompera desencolara la tapa, esta tarde voy a la ferreteria a buscar la fibra y la resina y ya os contare, saludos
Publicado por: jordiII en Octubre 06, 2007, 02:49:47 am
Funcionando, ya he reforzado las tapas con la fibra de vidrio, a quedado de coña ;D, un poco guarrete (bueno, bastante) por los goterones de resina, pero ahora un poco pulido y una manita de pintura negra y a correr, ya tengo deposito de aguas grises a medida para los bajos de la furgo, este fin de semana hare pruebas de estanqueidad y ya mismo lo coloco, ya empezamos a camperizar, jodo que nervios  .bateria, saludos
Publicado por: alcasa en Octubre 06, 2007, 15:17:14 pm
Muy bueno, JordiII, el metodo de conseguir plancha de pvc a precio cero tambien lo he puesto yo en practica, aunque para lugares que luego se quedan a la vista he comprado una plancha de 2 m.m. de espesor por 1m. X 2m. ,  me ha costado 24€, tampoco es mucho con el partido que le saco, y me va a durar................
      Imagino que antes de pegar el poliester habras lijado bien las partes de pvc al que iba pegado no?  ya que el pvc en estado liso solo se le pega bien la cola de pvc, para cualquier otro material adhesivo es necesario lijarlo y dejarlo bien aspero, despues limpiar con un trapo con disolvente y a pegar.
   Ya informaras del éxito.
Publicado por: jordiII en Octubre 06, 2007, 19:11:03 pm
Bien, hechas las pruebas con agua, este es el resultado, 1º creo que caben un poco mas de 40 L. porque lleno pesa como un condenao,2º un pequeño poro en una de las esquinas hacia salir una gota cada 30 segundos exactamente, ya esta tapado,3º por donde mas agua salia es por la junta de la bocana de limpieza que le puse ( una tapa roscada de 110 de diametro), he cortado un par de gomas a la medida de una camara vieja de coche y cuando este seca la esquina volvere a probar, pero creo que ira bien.
Conclusion, 20 europeos de resina y fibra
                  3      "       de la tapa de 110
                  8      "       del pote de cola de pvc
total: 31 europeos de deposito a medida que no encontraba en ningun sitio y unas 6 horas de curro a ratos, creo que el resultado merece la pena y mucho, saludos
Publicado por: vidainutil.com en Octubre 15, 2007, 16:26:29 pm
jajaja, de puta madre..mas barato imposible, ahora que supongo que deberias contar la luz que gastaste tirando de pistola..jajajaj
disfrutalo!! un saludo!
Publicado por: disenator en Octubre 15, 2007, 18:07:21 pm
enorabuena tu disfrutalo, pero sacale muchas fotos para verlo
Publicado por: cleto en Diciembre 14, 2007, 12:32:03 pm
   joder que curioso, como acabói este brico...  .fotografo .fotografo
SALUDOS¡¡¡¡¡¡
Publicado por: pronillo en Diciembre 14, 2007, 15:11:09 pm
Cita de: club camper en Octubre 06, 2007, 15:17:14 pm
Hola clubcamper, ¿donde compraste la plancha?, me interesa para hacer un plato de ducha.
Publicado por: triti en Diciembre 14, 2007, 21:01:49 pm
la tienda se llama sondika en barcelona me parece que es calle joan de peguera 112. la mar de estúpidos pero tienen mucho material y bastante bien de precio, aunque no regalan nada.
por lo visto cierran si no han cerrado ya.
Publicado por: alcasa en Diciembre 14, 2007, 21:59:10 pm
  La lastima es que ya han cerrado, menos mal que me aprovisioné de unos cuantos kg. de pvc al enterarme de que cerraban, los dejaban rebajados. (Triti, ¿recuerdas que te avisé? )
   Ahora sólo nos queda Servicio Estación, en c/ Aragó entre pº de Gracia y Rambla Catalunya, pero eso sí, mucho mas caro.
Publicado por: triti en Diciembre 15, 2007, 11:57:26 am
me gustaría ver donde guarda clubcamper todo ese alijo...   .meparto
Publicado por: disenator en Diciembre 15, 2007, 12:29:17 pm
yo si quereis tengo sitio en mi casa jaja
Publicado por: alcasa en Diciembre 15, 2007, 12:34:19 pm
Cita de: triti en Diciembre 15, 2007, 11:57:26 am
  en PVC-Bank & assurance company, Switzerland.
  ;D
Publicado por: triti en Diciembre 15, 2007, 18:54:17 pm
'Born to PVC'
