Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Linur en Noviembre 02, 2009, 04:42:53 am
Título: Algo va mal en el sensor de la reserva...
Publicado por: Linur en Noviembre 02, 2009, 04:42:53 am
bueno pues lo dixo! Que se me enciende la reserva como si no llevara gasolina y en el marcador me indica que me queda medio deposito...el tema es que bajando un "escalon" me marco de repente a 0 el contador de la gasolina y luego empezo a subir lentamente pero el testigo de la reserva esta encendido de continuo...provare a repostar de nuevo pero si algien tiene idea de que puede ser??
un saludo!
Título: Re:Algo va mal en el sensor de la reserva...
Publicado por: doble1000 en Noviembre 02, 2009, 08:26:03 am
Llena el deposito y comprueba si la avería la tienes en el chivato de la reserva o en la aguja de nivel.
De todas formas sea lo que sea yo comprobaria el aforador .
Publicado por: alvar en Noviembre 02, 2009, 09:11:53 am
tiene toda la pinta q sea al aforador de gasolina...
Publicado por: Macgiver en Noviembre 02, 2009, 16:37:14 pm
Es seguro que el aforador lo tienes fastidiado, primero de todo saca el aforador del depositoy mira si el flotador que tiene esta agugereado y por consiguiente lleno de gasofa,si es asi arreglatelas para vaciar elflotador i taparlo con un poco de super glu, despues segunda prueba, ve tú subiendo el aforador con la mano y mirando si la aguja del gasoil va subiendo y bajando segunlo haces tu con la mano, si no en asies que está joio. Solucion: desguace y uno de la misma furgo y lo compruebas igual que hiciste antes. Espero te ayude algo, saluditos
Publicado por: Linur en Noviembre 04, 2009, 05:45:53 am
El tema es que la aguga del marca lo que me queda de gasoil....pero se enciende el piloto de la reserva, aunque lleve el deposito lleno...
Publicado por: doble1000 en Noviembre 04, 2009, 09:17:58 am
Lo primero que deberiamos saber es que si la señal de reserva viene del aforador.
Me explico:
-Si el aforador tiene solo 2 cables podremos decir que se trata de un potenciometro y que en su eje bascula una varilla con un flotador en la punta de tal manera que cuando sube o baja según el nivel de gasoi el potenciometro modifica su resistencia.
-conclusión:
Si podemos asegurar que la aguja marca bien. El fallo de la reserva tendrá que venir de otro lado.
-Si el aforador tiene 3 cables, la señal de la reserva viene de ahí siendo un potenciometro y un contactor de reserva,
pudiendo estar mal el contactor.
En definitiva tenemos que saber por donde acceder al conector o instalación del aforador y ver cuantos cable llegan.
P.D. Me he rallado.. ;D
Publicado por: doble1000 en Noviembre 05, 2009, 09:58:33 am
¿Alguna novedad?
Publicado por: Linur en Noviembre 05, 2009, 20:15:13 pm
si que ayer se arreglo solo...jajaj Jodida electronica...iba por la autopista y cuando me di cuenta ya no estaba el testigo encendido...
Gracias de todos modos!
un saludo!
Publicado por: saltabaches en Noviembre 05, 2009, 21:52:57 pm
Jejeje pues barata si que te a salido la averia  ;D a ver si no vuelve a encenderse
Publicado por: Linur en Noviembre 05, 2009, 22:39:49 pm
Cita de: xslayerx en Noviembre 05, 2009, 21:52:57 pm
Sisis jaja haber si se queda ahy por mucho tiempo...que con cambiar la suspension y mirar el caudalimetro o la n75 para ver porque me pierde potencia tengo bastante...jeje
Publicado por: doble1000 en Noviembre 06, 2009, 04:44:00 am
Siento ser cenizo. :-\
Volverá una cosa he aprendido bien, las averías no se arreglan solas sin tocar nada.
Publicado por: Linur en Noviembre 06, 2009, 05:18:41 am
me imagino que ira algun cablecillo medio suelto y empezaria a hacer contacto de nuevo...puede que se vuelva a soltar o no..quien sabe..
Publicado por: Lino en Noviembre 06, 2009, 05:25:46 am
Soluccionado si, pero lo que esta jodido y se arregla solo, mal asunto.
