Hola como podreis comprobar tengo una duda de novato que espero me resolvais los veteranos.Resulta que me he comprado una atlantis del 99,que aun no tengo ya que la estan matriculando.El vendedor me dijo que tenia calefaccion estatica,que era programable
pero no era una wewasto,que no tengo segunda bateria,y que era para recalantar el vehiculo un rato antes de acostarnos y al levantarnos.Mis preguntas son:
Que tipo de calefaccion es? el me dijo que iva con el gasoil de la furgo.
Podre colocarle una segunda bateria?
gracias y un saludo.
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
tendrás que esperar a tener la furgo para que le hagas unas fotos y saber que calefacción tienes y la 2ª batería sin problema solo tienes que montar un relé y una batería, lo complicado sera meter los cables. La pregunta es a lo mejor tienes la 1ª batería además de la batería de arranque de la furgo y te dice que no viene para colocar la 2ª batería( 3ª batería en la furgo)
Ahi os dejo una foto del mando programador,esta debajo de la luz de emergencia y el vendedor me dijo que no venia con 2 bateria.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img504.imageshack.us/i/21238dsc02110.jpg/)
tambien te digo la mia es una t3 pero no tienes un cajon metalico debajo del asiento del conductor. nira a ver que tiene.
de la calefación no te puedo decir nada de momento pero si es de gasoil es una calefaciion normal no tiene que tener problema para encenderla cuando quieras.
El programador es de una Eberspacher
Fíjate en el logo
http://www.eberspacher.com/
Entre mañana y pasado la debo tener en casa ya me informare y mirare bien y colgare alguna foto si veo algo,gracias.
Cita de: kookoo en Octubre 28, 2009, 01:18:52 am
Fíjate en el logo
NO LOGRO VERLO EN ESTE ENLACE,PERO SI TU LO DICES LO SERA JEJEJEJE..
se ve una espiral en diagonal com 3 lineas igual que el simbolo del programador en la cabecera de la web (logo)
/tiene razon kookoo
Fíjate en el logo
por si no tienes bateria mira este hilo te puede servir:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=168037.msg1344862#msg1344862 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=168037.msg1344862#msg1344862)
Cierto he aumentado la fotografia y es identico,que me podeis decir de esta calefaccion?
salen bien? la gente habla muy bien de las webasto pero de estas no he visto nada,gracias de nuevo.
Pon "airtronic" en las busquedas y te saldrá mogollón de información
Cita de: kookoo en Octubre 28, 2009, 01:49:47 am
gracias fenomeno..... .bien
De todas maneras kookoo debere montar una bateria auxiliar,para no fundirme la de la furgo.Haber si soy capaz jejeje mirare por el foro el montaje,es que soy un poco negao para el chispeo ...y haber si pongo de gel o de acido.
hola majo,te cuento,lo que tienes es un precalentador que llevan las vitos y las t4 si no estoy confundido,mi furgo la tenia.precalentador que cuando baja la temperatura exterior de 5 grados se inciende sola para calentar el motor,montando luego un kit que venden que es lo que tiene tu furgo(el programador)se puede usar de calefaccion,tienes tres horas para programarlo.no te hace falta otra bateria,la que lleva la furgo puede sola ya que es de gasoil,yo e estado asi unos dos años y nunca me quede tirado.
Cita de: berto el exclusivo en Octubre 29, 2009, 06:24:04 am
Tienes toda la razon,es precisamente lo que me has dicho.Me informe y no te equivocas,y tengo segunda bateria instalada debajo de mi asiento,de puta madre,gracias. ;)
