Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: draculin en Octubre 27, 2009, 11:48:52 am
Título: Aireadores baratos: brico con chapa perforada
Publicado por: draculin en Octubre 27, 2009, 11:48:52 am
hola este brico es de los que mas me ha gustado hacer, porque en las noches de verano me gusta estar fresquito, bueno al tajo.
Materiales que he usado:
dos láminas de metacrilato
2 rejillas compradas en Leroy Merlin, las hay con distintos formas, son de metal.
10 tornillos con tuerca y arandela
cinta de doble cara
spray negro mate
una guia para unir el cristal y el metraclilato, cuando veais las fotos lo entendereis.
Se hace la plantilla de la ventana empesando por las esquinas redondas y despues las del lado donde va a recibri el cristal de la ventana,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos2.jpg)
Este es el lado que va a recibir la ventana al cerrarse, va junto el cristal, vamos...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos.jpg)
Con el marco ya hecho, se hace el hueco en el centro, todo lo ancho que quieras poner la rejilla, siempre dejando unos marjenes para poder atornilla la misma y poner la cinta de doble cara, que como veis va entre el marco y la rejilla...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos6.jpg)
Así debe de quedar...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos8.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos9.jpg)
Título: Re:aireadores baratos
Publicado por: draculin en Octubre 27, 2009, 12:03:29 pm
a hora se precenta en la vantana de la furgo para ver los fallos si los hay
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos11.jpg)
ha hora que esta todo montado se pasa a la pintura
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos12.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos16.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos17.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/aireadores--muy-baratos18.jpg)
bueno mañana mas las fotitos de las mosquitera de los aireadore
Publicado por: dezano en Octubre 27, 2009, 16:54:22 pm
ta chuli :)
Publicado por: triti en Octubre 27, 2009, 16:59:19 pm
Mooooooooooolaaaaaaaaa...  :o
¿Qué tipo de imprimación le has dado? Lo digo porque el metacrilato es caprichoso de narices para la pintura y el aluminio otro tanto.
Estaría de 10 una foto de la guía para saber la forma que tiene  ;)
Título: aireadores baratos
Publicado por: draculin en Octubre 28, 2009, 00:23:31 am
Cita de: triti en Octubre 27, 2009, 16:59:19 pm
Si lijas un poco el vinilo (la lija tiene que se fina, para que no ralle, solo para comer un poquito el poro) y le pones un spray de pintura de chapa de coche, los que se utilizan para retocar los golpecitos, te quedará del diez...
Publicado por: iñigo_ en Octubre 28, 2009, 00:28:25 am
Lo malo de que sean tornillos, es que pueden desatornillarlos desde fuera y quitar la chapita...Así que no puedes alejarte demasiado de la furgo con ellos puestos. Mejor reaches, o que?
Publicado por: kirikino en Octubre 28, 2009, 00:52:16 am
¡ Muy bueno !  ¿Pero con qué has cortado el metacrilato para que no se queme o se pegue?
Publicado por: triti en Octubre 28, 2009, 00:54:00 am
Con los remaches partirías el metacrilato.
Se puede poner masilla reparadora bicomponente de soldadura en frío en las tuercas por dentro para evitar que los desenrosquen.
El metacrilato se puede cortar perfectamente con una sierra de calar de vaivén y una hoja de dientes finos que venden para metales y plásticos. Cuidado no lo rayéis cuando paséis la base de la sierra por encima.
En trozos medianos otra opción es un buen cuter y una guía metálica. Hacéis varias pasadas con el cuter presionando fuertemente. Luego lo apoyáis en el borde de una superficie y hacéis presión hacia abajo. Se parte de golpe. Cuanto más profundo hayáis hecho el corte, más preciso será el mismo.
Publicado por: iñigo_ en Octubre 28, 2009, 00:58:31 am
Cita de: triti en Octubre 28, 2009, 00:54:00 am
(...)masilla reparadora bicomponente de soldadura en frío(...)
jooooooder macho... éso suena a super invento del "Dr. Q"... jajajajaja .meparto
Supongo que te referiras a las míticas barritas ésas de doble componente "arreglatodo", no?
Publicado por: triti en Octubre 28, 2009, 01:57:17 am
no exactamente, hay unas que son reparalotodo, hay otras que son soldadura en frío y se lleva a cabo por bicomponente
ah, por cierto, saludos del Dr. Q  ;D
Publicado por: draculin en Octubre 28, 2009, 09:03:41 am
Cita de: iñigo_ en Octubre 28, 2009, 00:28:25 am
Los tornillos son de cabeza lisa, con arandela y tuerca y llevan un puntito de epoxi en cada tornillo.
Ademas cuando los ponemos si no estamos, es porque dejamos a la perra/cocodrilo dentro... te garantizo que no se acerca nadie, y por supuesto de meter la mano, ni lo sueñan... Lola es mucha Lola  .meparto
Publicado por: draculin en Octubre 28, 2009, 09:05:30 am
Cita de: kirikino2 en Octubre 28, 2009, 00:52:16 am
Con una radial pequeña y el disco más fino de corte de acero.
Publicado por: draculin en Octubre 28, 2009, 09:18:06 am
Triti, con la radial pequeña no se astilla el metraquilato, y cuando haces el corte lo que sobra de él se queda como si fuera pelusilla de algodón, quema, pero es más facil para lijar y no quedan imperfecciones ni grietas.
Todavia tengo que poner la foto de los aireadores por dentro, ya que llevan una mosquitera de quitar y poner, esa la cosio la Vampi y como no la ponga me hincha un ojo.
Y todavia falta un accesorio importante que estoy en fase de construcción, son unos vierte aguas de quitar y poner para que no entre agua cuando llueva, se entiende y este el aireador puesto... cuando esten acabados y  .fotografo ya los pondre.
Saludos, y espero que me avises con tiempo cuando te vengas por aqui para preparar los materiales de los bricos que tengamos que hacer.
Título: Re:Aireadores baratos: brico con chapa perforada
Publicado por: triti en Octubre 28, 2009, 16:01:32 pm
y con la radial no se quema el plástico por la velocidad?
Publicado por: kirikino en Octubre 28, 2009, 17:45:55 pm
A me me comentaron que con la radial se quedan la virutas pegadas al metacrilato. Si tengo que hacer alguna cosita probaré cin la caladora. Tambien es posible ir dando las formas curbas con una lijadora de cinta, y luego darle una pasadita con una lija de agua de grano fino, los resultados son muy profesionales. Yo quiero hacerme algo como una mampara contra los salpicones en la cocina  .cocinando.
Me parece que hay  varios tipos de metatcrilato o policarbonatos y la forma de trabajar con ellos cambia.
Publicado por: DISCOVAN en Octubre 28, 2009, 20:09:53 pm
Has pensado que si te cae un chaparron con ellos puestos...se te colara el agua :-\
Publicado por: virax891 en Octubre 28, 2009, 20:56:41 pm
Interesante, el acabado queda muy disimulado.
De cuanto es la plancha de metacrilato??? 6mm?
garcias por la aportación. ;D
Publicado por: draculin en Octubre 29, 2009, 00:23:32 am
hola buenas tardes, estoy en ello pues ese accesorio ya lo tengo,  la plantilla la tengo ya hecha, ahora hay que buscar unas horitas libres... Cuando la veais, vereis que es facil, tanto de poner como de quitar. Y eso que aquí son raros los chaparones  ;D  un saludo
El metracrilato es del grosor de la guia del cristal.
Estas fotos son las que me faltaban, es el trabajo de la parienta, si no las pongo me mata  .meparto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/mosquitera-de-los-aireadores.jpg)
la mosquitera puesta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/mosquitera-de-los-aireadores0.jpg)
como se despega...  facil para lavarla
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/mosquitera-de-los-aireadores1.jpg)
Y con estas fotos si que esta acabado el brico... por ahora...
Publicado por: Espartano en Octubre 29, 2009, 04:44:45 am
ME GUSTA, muy wapo,
yo estoy pensando en hacer unos con xapa 0,6mm de acero perforada,   ... de algo tiene que servir ser chapero, no?
si pudieras dar las medidas y unas fotillos de los detalles , me vendrian muy bien,
y ya te invirtaré a una morcillas que seguro que te gustan, draculin ;D
Publicado por: draculin en Octubre 29, 2009, 10:45:41 am
hola espartano, las fotillos están puestas las medidas son las de la guía del cristal, lo de la chapa de acero esta muy bien si consigues el matraquilato ya lo tienes todo, si te das cuenta el metraquilato es muy maleable y a demás con el refuerzo de la chapa perforada vera que es bastante robusta, mañana le sacare una foto a la plantilla con las medidas... un saludo
Publicado por: draculin en Enero 26, 2010, 01:00:20 am
Bueno, como casi me he quedado sin bricos que hacer... Vampi no me deja agujerear el techo (para ponerle una clarabolla se entiende) me estoy dedicando a mejorar los aireadores. Hoy mi diá de fiesta he quedado con mi colega NECORA 10 que tiene unas manos que son un primor ya se han pintado con aerografo ... y ahora vereis como han quedado... del 10!
Las manos de Necora haciendo el dibujo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/Aerografia-de-los-aireadores.jpg)
Puesta ya la plantilla:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/Aerografia-de-los-aireadores0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/Aerografia-de-los-aireadores1.jpg)
Necora riendose mientras yo le molesto haciendole unas fotillos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/Aerografia-de-los-aireadores2.jpg)
Así ha quedado el curro... por supuesto en los dos lados:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/Aerografia-de-los-aireadores6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/Aerografia-de-los-aireadores7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/Aerografia-de-los-aireadores9.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/draculin/Aerografia-de-los-aireadores8.jpg)
Espero que os guste el resultado, Draculin
Publicado por: Espartano en Enero 26, 2010, 08:34:36 am
que wapos nen....
;D
Publicado por: gerar en Enero 26, 2010, 10:36:18 am
Publicado por: neidas en Enero 26, 2010, 17:00:42 pm
ese brico lo vi en vivo y en directo y estan super bien, lo k si k no he visto es esa pintadita jejeje k miedo, como pa encontrarte esa cara en medio de la noche jejeje
un 10 para el brico
sldos de la familia
Publicado por: lokaina en Enero 26, 2010, 19:02:06 pm
joder tio que wappo tw ha quedado el grafitti
Publicado por: necora10 en Enero 27, 2010, 02:02:13 am
 .factura
Publicado por: ENANO en Enero 28, 2010, 14:29:30 pm
esta muy bien, HOLA draculin!!!!!!!!!!!
Publicado por: Surfquillo en Enero 28, 2010, 15:06:07 pm
 .palmas .palmas Muy chulo  .palmas .palmas
