Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: VuSaKe en Octubre 25, 2009, 03:22:43 am
Título: Inversor/cargador o inversor y cargador: dudas en instalación
Publicado por: VuSaKe en Octubre 25, 2009, 03:22:43 am
Hola
ya me he decidido a comprar un inversor pero despues de leer y leer por el foro tengo varias dudas. A ver si me podeis hechar una mano........
Antes de nada dejar claro que no tengo ni idea de temas de electricidad  :-\
1.Que sería mejor o menos malo, ¿comprar un inversor con cargador incluido o un inversor y cargador a parte? tengo el cargador del lidl que no se si serviría para esto......
2.A la hora de conectarlo a la batería e visto que nadie recomienda hacerlo con las pinzas que trae. ¿Como tendría que conectarlo?
3.He leido algo de poner un relé. ¿es necesario? ¿para que sirve? ¿donde tendría que ponerlo?
4. He visto en algunos bricos que ponen otro enchufe al lado del que viene en las furgos. Supongo que ira conectado al enchufe del inversor. ¿Para ello sirve cualquier cable de alimentación o hace falta alguno especifico?
Seguro que me dejo alguna cosa.............  .malabares
Gracias de antemano!!!
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
Título: Re:Inversor/cargador o inversor y cargador: dudas en instalación
Publicado por: migueliño en Octubre 26, 2009, 03:44:35 am
Hola. El inversor con cargador trae el rele que conmuta la salida  de 220v tiene una entra de y una salida cuando recibe por la entrada conmuta la corriente a la salida y automáticamente se pone a cargar.
Para utilizar el cargador del lidel y un convertidor normal (es muy fácil pero no se si se re Cápac de hacerlo entender solo con letras)necesitas un rele de 220v con dos contactos normalmente abiertos(en reposo no pasa nada de corriente) colocamos un cable que utilizaremos para alimentar el cargador  desde la rec eléctrica,  unimos la alimentación del rele y del cargador dejamos dos hilos mas
Preparados  y que conectaremos en el rele el la salida que se cierra y esto a consumos.
Luego nos falta la salida del convertidor que pondremos ala salida del rele que esta cerrada normal mente.
Que lioooo!!!!!
Espero haberte servido de ayuda.
Si no entiendes algo me lo preguntas.
Publicado por: VuSaKe en Octubre 27, 2009, 18:07:54 pm
En primer lugar pido perdon a los moderadores por no hacer caso a las normas. Para la proxima estaré mas atento.
migueliño muchas gracias por la info, pero creo que al final voy a coger uno con el cargador incorporado que me va a ser mas sencillo, que yo en estos temas soy bastante torpe.
