Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: ekiotz en Octubre 19, 2009, 10:01:56 am
Título: Problema con el fusible de calentadores motor 1,6 td
Publicado por: ekiotz en Octubre 19, 2009, 10:01:56 am
Hola, se me ha fundido 3 veces el fusible plano de 50 amp. que ve en la caja negra trasera, el de los calentadores. Al intentar cambiarlo noto que tengo corriente, pues segun lo voy a poner salta chispa y me lo funde.
Alguien me puede dar una idea de que puede ser??. He buscado en el foro pero no encuentro nada parecido.
Título: Re:Problema con el fusible de calentadores motor 1,6 td
Publicado por: bluevan en Octubre 20, 2009, 02:38:19 am
Tienes un calentador fundido.
Publicado por: josasol en Octubre 27, 2009, 06:02:11 am
Como dice bluevan parece un calentador en corto. Ves soltando uno a uno ( el cablecito solo, en principio no hace falta desmontarlo) y comprueba. Si das con ël desmonta y cambia.
Publicado por: CARONTE en Octubre 27, 2009, 07:21:10 am
Ese fusible solo se rompe por eso?
SECTA T3
Publicado por: josasol en Octubre 27, 2009, 18:24:53 pm
Pues hombre un fusible de 50A suele irse por un corto. Si no es directamente en un calentador, es en el circuito de los mismos. Sería cuestión de, sin tensión, ir probando con el polímetro. (relé, calentadores, cableado, etc...)
Publicado por: ekiotz en Octubre 29, 2009, 08:49:42 am
Gracias, este fin de semana lo miro y os comento algo
Publicado por: ekiotz en Noviembre 07, 2009, 04:52:00 am
Hola, por fin nos pusimos con el tema. Al final no era de los calentadores sino de un cable que estaba rozando con el canto de una chapa y hacia corto. Como mis nociones de mecánica y electricidad son escasas no se explicar bien que relación tiene ese cable con los calentadores. Puede tener algo que ver con el transmisor de temperatura de motor para los calentadores???
Bueno, a todos un saludo y gracias
Publicado por: dani en Noviembre 07, 2009, 19:34:34 pm
de que color es el cable que estaba en corto
Publicado por: ekiotz en Noviembre 09, 2009, 03:11:21 am
Lo miro mañana.
Publicado por: ekiotz en Noviembre 12, 2009, 06:05:56 am
Hola, el cable es de color rojo y va junto a otro marron con raya roja, pero no se si originalmente estaría así pues el motor esta cambiado
