Recientemente he instalado el tempomat en una T4 TDI 102 CV, todo funciona bien
pero la posición de luces largas no se queda fija, solo puedo dar rafagas, quisiera saber si es así
o está defectuoso
Referencia VW 11 7D0 99B 527
Denominación KIT REEQUI
PVP 97,06 + 15,53 de iva Total 112,69
Yo lo instalé hace unos meses en T4 del 96 y va igual que antes el tema de las luces y los intermitentes. Estará defectuoso o la instalación no estará del todo correcta.
A mi lo que me ocurre es que no tengo la opción de bajar la velocidad desde el Tempomat, pero es cosa de la centralita.
Un abrazo, Jákar
A mi las luces tbien me van bien (desde que la pillé, pero llevaba ya el tempomat instalado, por el antiguo dueño!)
Jákar: lo de la velocidad, a mi tpoco me deja frenar, solo acelerar, creo que esto depende de como hayan puesto los cables, ya que conozco de casos que tienen el mismo que el mio, que el boton que yo uso pa acelerar, ellos lo usan pa frenar...
lo mejor de todo, la memoria que tiene: frenas, pagas el peaje, y cuando vuelves a meter quinta, le das a la memoria y ella misma vuelve a la velocidad a la que ibas .palmas ... yo al ppio era un poco reacio, pero ahora estoy encantau... sobretodo cuando te tienes que chupar 500-600 o 1000 km del tiron (como nosotros este verano!!!)
y a ver si puedes arreglar esto...!!!
(a mi una vez me pasaba lo mismo, pero era el cable del GPS que no me permitia meter las largas fijas!!! .loco1 .meparto )
salut
Gracias por responder Jákar y origuli lo normal es que hiciera las mismas funciones
probare por si lo he montado mal, la cosa es que va muy duro conecta las largas pero no se quedan fijas de lo de reducir tampoco va solo acelera si te quedas apretando el botón de la punta
Pieza defectuosa o mal montada (aunque montarla mal me parece practicamente imposible, no...?)
Suerte!
Hoy me han dicho en la vw que no se puede instalar el Tempomat en una T4 del 96 2.4D, es correcto?.
Pues eso tema solucionado era defecto de la pieza, fui a descambiarla el lunes y martes por la tarde me llamaron para recogerla, en este caso tengo que dar puntuación de un 10 al concesionario
vw Sealco Motor de Alcorcon Madrid, por que el trato fue correcto, y la demora mínima, teniendo
en cuenta que cuando lo encargue tardaron unos seis días en llamarme.
Como veis debemos poner lo positivo y lo negativo en la atención que tengamos cada uno
de los talleres o servicios oficiales, es bueno como referencia para todos los usuarios del foro
En respuesta a Mincholet creo que solo se puede en las TDI del 96 para lante, puesto que los contactores de los pedales de freno,embrague,y acelerador van a la centralita.
mincholet, la 2.4d no lleva centralita, por lo ke no se puede poner tempomat
Mincholet hay un hilo referente al tempomat algunos han puesto uno mecanico y hay un brico
con fotos hecho con interruptores que emulan al mando pero este tiene que tener centralita
creo recordar
Tempomat instalado y funcionando por 85 laurios ( tempomat y cable VAGCOM) gracias al hilo puesto por el Gran Falco. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .
