Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: bluevan en Octubre 15, 2009, 02:25:32 am
Título: una gota de aceite que puede ser (valvulina )
Publicado por: bluevan en Octubre 15, 2009, 02:25:32 am
mirando por los bajos localice una zona manchada de aceite y con una gota, pero solo debe caer cunando esta en marcha por que en parado no deja mancha.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bluevan/gota.jpg)
de donde puede venir
Título: Re:una gota de aceite que puede ser
Publicado por: ferrandinski en Octubre 15, 2009, 04:06:49 am
por el sitio donde está y el color limpio, parece valvulina de la caja de cambios. Puede ser de los retenes de los palieres, del retén de la varilla del cambio, del retén del primario de la caja...
limpia bien toda la zona y así verás de donde te cae
hasta que no lo repares comprueba el nivel de valvulina de la caja y si le falta le añades valvulina GL-4
Publicado por: bluevan en Octubre 15, 2009, 04:13:56 am
se puede limpiar con gasolina y un paño no ???
Publicado por: gael160963 en Octubre 15, 2009, 04:23:21 am
... procura que no se quede seca de valvulina... porque.... chunguichungui  :-\
Publicado por: 4 en Octubre 15, 2009, 23:42:50 pm
ves esos 4 tornillitos de 13,dale un apriete,no te pases k los corres,y ya veras como se te soluciona,si no tira por ningun reten del palier claro esta
si ves k no tira,pegale un apretoncito k veras k estan k necesitan,media vuelta ;)
Publicado por: bluevan en Octubre 16, 2009, 04:23:31 am
Gracias a todos, primero limpiare y despues le apretare los tornillos.
Publicado por: AlvaroT3 en Octubre 16, 2009, 18:24:48 pm
a mi m epasa lo mismo. Esa pieza tiene una gota perenne. Y a t odo el que le he preguntado le ha restado importancia
Publicado por: manué en Octubre 16, 2009, 18:27:26 pm
Cita de: alvarogares en Octubre 16, 2009, 18:24:48 pm
pasar no pasa nada ,salvo que poco a poco vas perdiendo valvulina y dejas la furgo hecha un asco  ;D, pero para 2 min que se tarda en apretar... y de paso miras el nivel de la caja
Publicado por: Efrenadol en Octubre 16, 2009, 18:38:38 pm
Ahora que comentais eso de que si tiene color limpio es valvulina, me parece que a mi me pasa la mismo.  :o Porque a parte de sus gotitas negras, suelo ver otras más claras un poco más alante.
Mirare el apriete de los tornillos. Cómo se mira el nivel de la valvulina?
Publicado por: AlvaroT3 en Octubre 16, 2009, 20:48:22 pm
lo m alo es que nuestra furgo, al ser alta, no cabe en el taller de formigal para que me la suban, y me tengo que hacer 35 km para ir a sabi donde si me la pueden subir
Publicado por: CARONTE en Octubre 16, 2009, 22:57:15 pm
alvaro tienes que buscar un foso
SECTA T3
Publicado por: AlvaroT3 en Octubre 17, 2009, 01:33:06 am
Cita de: CARONTE en Octubre 16, 2009, 22:57:15 pm
SECTA T3
pues si, tengo yo las lumbares como para ponerme a picar
como no vaya al camposanto en visperas de algun entierro...
donde yo vivo, el taller mas cercano esta a 10 km y l afurgo no entra por la puerta. Y el taller mas cercano que tiene puerta grande y puedo meter la furgo esta a35 km
Publicado por: bluevan en Octubre 20, 2009, 01:43:23 am
Cita de: Efrenadol en Octubre 16, 2009, 18:38:38 pm
mira este hilo a ver si te sirve
http://www.furgovw.org/index.php?topic=164831.msg1218118#msg1218118 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=164831.msg1218118#msg1218118)
Publicado por: dani en Octubre 21, 2009, 07:09:00 am
no te ralles.si no gotea cuando paras es que la caja suda un poco.pero no te preocupes.cuando tengas lugar le pegas un apreton pero que tranqui que eso no es na es bastante normal.la caja tiene 4,6 litros y solo esta manchando
