Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: bluevan en Octubre 13, 2009, 23:32:16 pm
Título: Turbo consume aceite ¿Como se sabe?
Publicado por: bluevan en Octubre 13, 2009, 23:32:16 pm
Se comenta mucho que el turbo consume aceite, y creo que es mi caso.
Como puedo saber si el turbo consume aceite.
Hay alguna forma de probarlo antes de cambiarlo. .confuso2
Título: Re:Turbo consume aceite ¿Como se sabe?
Publicado por: alvar en Octubre 13, 2009, 23:58:02 pm
humo blanco por el escape,ver q no tienes ninguna fuga de aceite por ningun sitio del motor y que  gaste aceite,desmontar los tubos q van en el turbo y ver las aspas haber si estan manchadas...en principio eso si no ya habria q desmontarlo y ver detenidamente...un saludo
Publicado por: bluevan en Octubre 14, 2009, 00:40:38 am
esta es la foto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bluevan/turbo.jpg)
por donde miro ???
Publicado por: Multivans en Octubre 14, 2009, 01:35:01 am
Eso q se ve en la foto es la caracola de escape, justo al lado contrario se encuentra la de admision y en ella esta conectado un manguito grande q viene del filtro de aire... pues a ese mangutio le sueltas una abrazadera q lleva, y ya tienes acceso a la turbina de admision, q es la q tienes q comprobar su estado y la holgura radial, axial de su eje, solo se puede mover na y menos....
Al parecer tb si en ese manguito ya encuentras demasiado aceite, tienes un problema, algo es normal...
Tb he oido, q cuando estan ya algo mal se les oye soplar con mas fuerza, pero no se si es verdad, cuentos de mecanico o historias para no dormir.
De todas mirate estos post q se hablaba de reparar turbos y otras cosas, por si te ayuda en algo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=169541.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=172640.msg1329725#msg1329725
Suerte
Publicado por: bluevan en Octubre 14, 2009, 02:30:51 am
Gracias multivan con esto tengo información más que de sobra, ahora solo falta ponerse.
una pregunta que tal se te dio reparar el turbo.
