Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: rastha en Septiembre 12, 2007, 00:13:31 am
Título: me patina el embrague
Publicado por: rastha en Septiembre 12, 2007, 00:13:31 am
 hace una semana meti la furgo al taller por que me patinaba el embrague y me tiraba valvulina y aceite. el mecanico me dijo que podria ser que el reten primario de la caja de cambios y del cigueñal estuvieran rotos y por eso patinara el embrague. he cambiado los dos y ya no tira ni gota de aceite ni de nada, pero el embrague  una vez limpiado y comprovado (a dicho que estaba bastante bien) vuelve a patinar.el embrague llevara unos 25.000 km y casi todos de carretera llevo el motor cambiado de 1.6 a 1.9 y la caja de cambios tambien esta cambiada porque la de origen era muy corta. a alguno os a pasado esto al cambiar el motor, alguien sabe que puede ser
espero vuestras sabias respuestas
Título: Re: me patina el embrague
Publicado por: Pela en Septiembre 12, 2007, 00:36:06 am
perdón por lo que te voy a decir :-\ pero es mi opinion, tal ves erronea :roll:
llévala otra vez al mecánico, algo hizo mal. puede ser que la maza de embrague este mal, muelles o diafragma. es algo que siempre se debe comprobar, tal vez por hacerte una reparacion "barata" lo comprobo por "alto" y por eso tienes ese problema. o el cable de embrague muy tensado? si el sistema  es hidraulico, no procede lo del cable.
Publicado por: bachat4 en Septiembre 12, 2007, 04:14:01 am
fijate en el cable  o sino esta empastado el disco del embrague se sabe enpastar el disco cuando le cae aceite . si es asi cambialo automaticamente sin dudarlo
Publicado por: rastha en Septiembre 17, 2007, 20:43:28 pm
despues de soltaros la chapa el otro dia, me fui a otro taller y me dijo que si un embrague se mojaba de aceite por mucho que lo limpiaras ya siempre patinaria.
ahora no se que hacer por que como uno me dice que si esta limpio no tiene que fallar y el otro que una vez que se moja pa tirarlo.
sabeis algo al respecto????
no se que hacer ...... alguien me ayuda jejejeje
Publicado por: 4 en Septiembre 17, 2007, 21:01:45 pm
si esta empapado te va a patinar siempre por muy limpio que este
eso me paso a mi,y hay que sustiturilo directamente,que te lo cambie el primer mecanico,que lo deberia de haber hecho en la primeraq reparacion ya que lo tenia fuera
eske les gustan hacer las cosas a medias no veas,bueno ya contaras
Publicado por: MaxMurdock en Septiembre 17, 2007, 21:28:14 pm
Mi T3 pierde valvulina y me da miedo que se haya mojado el embrague.
Que sintomas se observan cuando patina el embrague?
Publicado por: dchicod en Septiembre 17, 2007, 21:49:03 pm
A mi recientemente me paso algo parecido,el reten del cigueñal me perdia aceite y este caia sobre el embrague haciendolo patinar.El mecanico me cambio el retén y me dijo que el embrague se tenia que cambiar,que ni limpiarlo ni na.Fué un buen palo.
En cuanto a como lo notas....a mi a la que tenia que meter primera o segunda en una pendiente minimamente pronunciada,me temblaba a saco,un temblor nada normal y nada agradable parece que se vaya a partir la furgo y me escupia la marcha(ahunque lo de escupir la marcha creo que no tenia nada que ver con lo del embrague).
Publicado por: fuertchk en Septiembre 17, 2007, 22:21:38 pm
Cita de: MaxMurdock en Septiembre 17, 2007, 21:28:14 pm
LOS SINTOMAS SON DE MUY FACIL DETECCION.... ACELERAS Y SUBEN LAS REVOILUCIONES PERO NO ANDA MAS LA FURGO.....SIMPLEMENTE SUBEN LAS REVOLUCIONES Y HACE RUIDO NADA DE TRACCION
Publicado por: MaxMurdock en Septiembre 17, 2007, 22:40:03 pm
Ok, entonces no creo que este mojado.
Muchas gracias!  .ereselmejor
Publicado por: empanada en Septiembre 18, 2007, 00:15:33 am
Cita de: dchicod en Septiembre 17, 2007, 21:49:03 pm
Pues si tenía que ver. Simplemente con las vibraciones y el "p'alante-p'atrás" se sale la marcha. En coches con bastantes años es algo muy típico. Yo en un r12 jugaba a sacar la marcha sin tocar embrague ni la palanca.  .loco1
Publicado por: El_gitanito en Septiembre 18, 2007, 00:39:48 am
Yo creo compi q puede ser el volante q tiene q planificalo, a y otra cosa el embrague de la otra caja
Publicado por: JoseAn en Septiembre 25, 2007, 16:21:03 pm
En junio me pasó algo parecido, tenia todos los síntomas de tener mal el embrague, patinaba.
Lo lleve al taller y me dijeron que era el reten de la caja de cambios que soltaba valvulina.
Me limpiaron el embrague (lo desmontaron) y hoy por hoy he hecho 2500 km. y no tiene el menor síntoma de patinar.
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 27, 2007, 23:32:51 pm
muy buenas,mi consejo es que si el embrague se a mojado de aceite lo sustituyas,por mucho que se limpie ya no es lo mismo,te puede aguantar un tiempo o nada mas salir del taller patinar.cambialo y quitate de problemas.
Publicado por: MaxMurdock en Septiembre 27, 2007, 23:47:06 pm
Un mecánico me dijo que mi caja pierde valvulina por el primario. Puede pringar el embrague?  .confuso2
Publicado por: 4 en Septiembre 27, 2007, 23:49:04 pm
desgraciadamente tio,puede no,esta perdiendo,y lo que es peor,que te va a mojar todo el embrague y despues va a quedar inutilixado solo para cambiarlo,sabes si tienes el cojinete de agujas puesto en la punta del primario,porque cuando no se coloca,sale este fallo
Publicado por: MaxMurdock en Septiembre 27, 2007, 23:54:41 pm
Compre la furgo con el motor 1Y recien puesto, y me comentaron por aqui el foro que olvidarse ese cojinete es un error tipico al meter el 1Y. Se ve que la caja original del 1Y no lo lleva pero la caja de T3 lo requiere, asi que es muy probable que sea eso que dices :-\
El problema es que no tengo mecánico ya que perdi la confianza con el mío.
Sabes cuanto me pueden pedir por un arreglo de este tipo? (tambien pierde por el reten de uno de los ejes que van a la rueda)
Publicado por: vidainutil.com en Septiembre 28, 2007, 01:37:44 am
le patina a mas de uno por aqui...jaajjaja ;)
Publicado por: rastha en Octubre 07, 2007, 00:14:08 am
gracias por las respuestas, al final lo que hice es ir al taller y hablar con el mecanico me dijo que la usara y que terminaria secandose el embrague (asi ha sido). ya he hecho unos 1500 km y no me a vuelto a patinar de momento me he ahorrado unos 500 € de cambiarlo no se cuanto tiempo jejeje
Publicado por: fuertchk en Octubre 15, 2007, 03:04:53 am
suerte... y cuentanos el dia que te kedes tiraooo jajajajajaja broma""" pero cuentanos jajajajaj .meparto
