Esta tarde he decidido abrir el alternador para limpiarlo ya que no me carga bien las baterias.
Cuando lo tenia tenia desmontado, con alcohol me puesto a limpiarlo todo xq estaba lleno de barro, seguidamente lo he montado y puesto de nuevo en la furgo, al ir a conectar la bateria al poner el positivo a salido un chispazo bastante considerable y a fundido un poco el borne, lo he vuelto a probar y mas de lo mismo....me cargado el alternador????
Alomejor al poner alcohol por todo el interior he roto algo...o al ir a conectarlo alomejor estaba humedo el alternador del alcohol pero en principio se evapora rapido...
si alguien puede ayudarme...gracias :-\
Aunque es algo facil prueba a darle con un secador de pelo durante un rato, o si tienes tiempo y ganas desmonta otra vez seca y vuelve a montar y de paso puedes ver el alcanze del daño causado si es que lo ha echo, es de suponer que los cables van en su correspondiente toma. Saludos.
no lo que pasa es que te has olvidado de poner los aislantes interiores de los bornes,desmontalo y fijate
Cita de: gabifly en Octubre 13, 2009, 05:30:15 am
son una especie de arandelas de pasta..
Arandelas de pasta? no recuerdo ver algo asi...de plastico alomejor si... en principio no me dejado ninguna pieza por poner, mñn igualmente abrire a ver que veo..espero que no sea nada, ahora se esta secando a ver mñn.
2
... ¿le has sacado fotos al proceso? ... siempre ayuda
Hola,lo mismo te confundiste al conectar los cables al alternador y pusiste el cable de corriente a masa.
Acabo de abrir el alternador para ver las conexiones y tenia mal puestos los aislantes interiores de los bornes .palmas q susto ya me veia buscando un alternador nuevo, muchas gracias a todos!
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
LLevo 3 meses leyendo y cada vez me dejais mas flipao no se os escapa una un aplauso si señor.
Son unos cracks, GRACIAS de nuevo!
