Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: pep 242 en Octubre 07, 2009, 21:53:31 pm
Título: problema electrico vwt2,por donde empiezo?
Publicado por: pep 242 en Octubre 07, 2009, 21:53:31 pm
Os cuento el problema aver si alguien puede darme algun consejo por donde empezar.
Cuando quito el contacto(off)y le doy a las luces de emergencia tambien se pone en marcha el ventilador de la calefaccion y su luz verde,luego enciendo y apago el interruptor de dicho ventilador y este de apaga pero no su luz de testigo.
Esto solo pe pasa con el contacto en "off",cuando esta la furgo en marcha o con el contacto en "on"todo funciona correctamente.
gracias de antemano por vuestros consejos.
Título: Re:problema electrico vwt2,por donde empiezo?
Publicado por: javiseiscientos en Octubre 07, 2009, 23:47:53 pm
Cita de: pep 242 en Octubre 07, 2009, 21:53:31 pm
te pregunto tienes un comprobador de corriente ,
primero deberias saver si cuando as kitado el contacto sige llegando corriente a los guarling
comprueba bien las masas si puedes limpialas o añade alguna mas
deberias de ver el problema ke tienes alomaejor en el ventilador dela calefaccion comprueba de ke no coje corriente indirectamente ,comprueba de ke cuando kitas el contacto no ay corriente  y cuando acccionas la emergencia cual es el cable ke le esta donda corriente ,los guarlin cojen directamente corriente de la caja fusible ,creo recordar ke son los ultimos fusibles de la derecha ,armate de paciencia la electricidad es muy joida
acme caso rebisa las masas ,a ellas van cables marrones ke son masa
Publicado por: pep 242 en Octubre 08, 2009, 01:34:22 am
gracias javiseiscientos!
este fin de semana lo revisare.
por cierto el interruptor de las luces de emergencia por donde se afloja?
le e quitado la perrilla y no se si se afloja por delante o por detras.
gracias
Publicado por: javiseiscientos en Octubre 08, 2009, 02:41:33 am
Cita de: pep 242 en Octubre 08, 2009, 01:34:22 am
gracias
aflojas el boton negro y luego veras ke se keda un vastago y una pieza de aluminio ,esa pieza de aluminio la desenrroscas y sale para atras el inteructor
Publicado por: salko en Octubre 09, 2009, 05:46:45 am
si la electornica esta es para volverse loco, comprueba el circuito. Mira los fusibles, si tienes algun corto veras que los revienta como churros!
Publicado por: pep 242 en Octubre 13, 2009, 07:54:50 am
hoy he hechado un vistazo al interruptor de las luces de emergencia ,y en uno de los cables (el blanco habia una conexion doble (no original)donde habia un cable rojo que al desconectarlo el ventilador de la calefaccion ya no se encendia al darle al iterruptor de las luces de emergencia.
quiere decir eso que llevando ese cable a la caja de fusibles tendre solucionado mi problema?
Publicado por: salko en Octubre 14, 2009, 18:49:13 pm
Pep, hace un tiempo colgue el diagrama electrico de una 1970 T2. No se si sigue por hay pero hay veras exactamente como tienes que hacer la conexion y si le tienes que poner fusible de cuanta resistencia. Si no lo encuentras, ya lo cuelgo  :-\
Publicado por: hojadeapuntes en Octubre 15, 2009, 10:12:10 am
http://www.vintagebus.com/wiring/index.html (http://www.vintagebus.com/wiring/index.html)
Publicado por: javiseiscientos en Octubre 15, 2009, 16:00:19 pm
yo nunca me eh enterado bien delos eskemas,creo ke vas a tener cables cruzados,ay algun aparato ke coje coriente de otro,no dijistes ke cuando pones el guarnin se ponen los limpias ,algun cable decoriente esta tocando con otro ,con una lampara de corriente lo puedes saber ,se ke no es facil ,armete de paciencia
Publicado por: salko en Octubre 15, 2009, 20:18:23 pm
ummm, el destornillador que tiene una lamparita y un cacho de cable, con eso compruebas si pasa la corriente y de donde, suerte nos cuentas!hojasdeapunte! esa mismo diagrama es el que yo usaba!!
Publicado por: javiseiscientos en Octubre 15, 2009, 20:21:31 pm
Cita de: salko en Octubre 15, 2009, 20:18:23 pm
destornillador no  comprobador de corriente ,u especie d eboli con un cable de hierro ke tiene una bombilla
yo eslo ke uso para ke necesitas mas ,es mucho mejor ver fotos delos cables o en otra furgo ke este bien ke los eskemas ,yo porlo menos no me entero ni del nodo
Publicado por: salko en Octubre 15, 2009, 21:24:34 pm
jijijijij el mio es polivalente, como tiene forma de destornillador. Pues ale, si no lo tienes, puedes hacer uno. Mi padre tenia un comprobador la mar de casero funcionan igual. javi tiene razon, yo me encontre hasta una sirena en la combi, despues de 40 años y 5 dueños, el diagrama y la realidad..... no tienen na que ver!
Publicado por: pep 242 en Octubre 16, 2009, 05:28:59 am
la verdad es que yo tampoco entiendo los esquemas electricos.
ahora funciona,pero el testigo de el ventilador de la calefa no se enciende al conectarla.
seguire investigando.gracias a todos por vuestra ayuda ya os contare.
suerte que va a 12v que si fuera a 220 ya estaria frito   ;D ;D
Publicado por: hojadeapuntes en Octubre 16, 2009, 06:14:35 am
A mi se me ocurrió un día antes de irme de viaje llevar a lavar la furgo a un sitio de esos que tienen unas pistolas de agua a presión ,me entro agua y me cepille todos los relees.
La verdad que el esquema me ayudo ya que no encontré el relee que tocaba y tuve que adaptar otro.
Publicado por: pep 242 en Octubre 16, 2009, 08:06:21 am
en vuestras t2 como se acciona el ventilador de la calefaccion?(el que esta encima del motor con dos mangueras).
e leido en otro foro(the samba) que se enciende atraves de una de las tres palancas de control del salpicadero(2 rojas una azul).
en la mia se enciende atraves de una perrilla como la de el agua de los limpiaparabrisas.
estoy pensando si es asi originalmente o es algun apaño del anterior propietario. :-\
Publicado por: salko en Octubre 16, 2009, 09:07:43 am
Cuentame eso que no me metido con la calefa! es lo bueno de vivir por Mexico!!! pero mi vuelta a Bilbao con la combi... creo q necesitare la calefa al 100%
Publicado por: hojadeapuntes en Octubre 17, 2009, 03:01:18 am
Yo le doy a las palancas y no hacen nada de nada!!!
Ya investigaré un poco!
Publicado por: javiseiscientos en Octubre 17, 2009, 05:46:03 am
Cita de: hojadeapuntes en Octubre 17, 2009, 03:01:18 am
mira abajo seguro ke estan desenchufadas delos tubos negros ke  estan  justo en el suelo detras del motor
