Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: angelillo32 en Octubre 06, 2009, 04:59:22 am
Título: Como mejorar la seguridad mientras dormimos por 2 euros !!Brico¡¡
Publicado por: angelillo32 en Octubre 06, 2009, 04:59:22 am
Hola a todos:vereis esto se me ocurrio mientras preparaba el viaje a Francia,un poco preocupado por la seguridad mientras dormimos.(Fijo que ya lo tiene inventado alguien,pero por si acaso)
Como la Jumper ya me la robaron 1 vez y me la forzaron otra ya vi cual era el sistema empleado,no voy a dar ideas pero lo que se trata de evitar es que suban el pitorro del cierre.
                  (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/pitorros.jpg)
Bueno,pues esto es facil:con el pitorro bajado cojemos una broca de 6mm y damos un taladro lo mas abajo posible con la intencion de taladrar el pitorro y luego la parte posterior para que pase la chapa de la puerta para que al meter el tornillo quede unido el pitorro con la chapa impidiendo que el pitorro suba.
Unas fotos lo simplifican:
                (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/pitorros3.jpg)
Luego como se ve,cortamos un trocito de cuerda hacemos un nudo en el tornillo,le ponemos al nudo una gotita de super-glue para que no se afloje y pegamos la otra punta de la cuerda a la guia del pitorro y ya no se nos perderan los tornillos.
                 (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/pitorros4.jpg)
Los tornillos pintados de negro para disimular:
                (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/pitorros2.jpg)
Y con esto evitamos que suban le pitorro accionando la cerradura,si no sube el pitorro no abre la furgo,lo comprobe con la llave y funciona por que el mecanismo de apertura interior esta conectado mediante varillas,al menos sin hacer el barbaro.
Esto esta hecho sobre una Jumper del 97.
Título: Re:Como mejorar la seguridad mientras dormimos por 2 ebros !!BRICO¡¡
Publicado por: mingolas en Octubre 06, 2009, 05:09:46 am
Por lo que entiendo, el sistema funciona cerrando por dentro, cuando no estas dentro, que?
Publicado por: angelillo32 en Octubre 06, 2009, 05:30:42 am
El rollo es para bloquear los pitorros desde dentro cuando estas durmiendo(o lo que sea)dentro de la furgo.Tambien se pueden bloquear todos menos uno,cuando esta la furgo aparcada(el que queda libre se tiene que cerrar con llave.
Título: Re:Como mejorar la seguridad mientras dormimos por 2 euros !!Brico¡¡
Publicado por: tirin en Octubre 06, 2009, 18:47:19 pm
el yeti tiene un sistema de cierre interno con candados que permite el cierre completo desde el exterior.... a ver si se anima y lo cuenta por aquí
Publicado por: montañes en Octubre 07, 2009, 05:23:08 am
Discreto es, y lo de ponerlo en todas las puertas menos una, puede ser.
Pero para dormir dentro o dejarla en lugares chungos o por largo tiempo, yo me decanto por las cadenas o cinchas de extremo a extremo, y con eso, además de evitar abrir el pestillo, evitas que te abran la puerta, más que lo mínimo para abrir tu el candado.
Publicado por: angelillo32 en Octubre 07, 2009, 15:50:27 pm
Lo de las cinchas lo tengo tambien,para cuando nos vamos de la furgo o la tengo aparcada en casa.
Esto lo utilizamos para cuando dormimos dentro,asi si alguno cacharrea desde fuera,sobre todo en las puertas delanteras que llegan a cortar la goma de la ventana triangular para abrir,se lo encuentra un poco mas dificil.
Publicado por: egvinaspre en Octubre 07, 2009, 16:29:52 pm
Pues a mi me ha gustado mucho. Ya me fastidiaría que me robaran cuando no estoy en la furgo, pero me daría más pánico si lo hicieran cuando estoy dentro. Este sistema es disimulado, barato, fácil y es una medida de seguridad adicional para evitar amigos de lo ajeno.
Yo le doy un 10.  .palmas .palmas
Publicado por: gusuneta en Octubre 07, 2009, 18:50:52 pm
Pa cuando estás dentro lo mejor es tener un perro que ladre mucho y pese más de 30 kg, a nosotros nos funciona muy bien, lo que pasa es que parece que le tiene manía a los uniformaos y no veas la q monta en los controles. Cuando no estás en la furgo si q estaría bien lo de las cinchas, lo tendré que probar q cada vez hay más cosas dentro pa robar.
Salud
Publicado por: kanu en Octubre 07, 2009, 19:14:52 pm
Cita de: gusuneta en Octubre 07, 2009, 18:50:52 pm
Salud
Podrias grabar a tu perro en pleno concierto y mandarme la grabación?...o mejor la pones en la zona de descargas...Si escuchas algo raro pones la grabación y a ver si cuela... .perro
