weno pues de eso va este brico,donde colocar el poty en una vw T4,en nuestro caso una california,pero es extrapolable al resto de T4,creo ke a partir del 96,no estoy seguro del año,luego vereis porke.nosotros lo colocavamos delante del asiento del copiloto,con el asiento girado hacia atras,pero claro es super incomodo de sentarte y de levantarte,por lo cual le dimos al coco .loco2 y se nos ocurrio esto:
sillon en posicion normal
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/1zxt6wk_big.jpg)
y he aki el SUPER POTY activado .meparto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/35k7783_big.jpg)
para nosotros es una solucion genial,pues era un hueco muertisimo,ya ke nunca giramos el sillon,y lo unico ke hacia era colocar algun bolso en el asiento,de esta manera,los bolsos siguen en el asiento pero la parte trasera esta aprobechada y puedes hacer las necesidades de manera supercomoda,tanto con el techo cerrado como abierto.
la construccion tiene su historia pero no es muy complicada,lo primero,para poder llevar a cabo el brico es necesario ke el sillon tenga puesta esta pieza,en el lateral derecho
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/2s60vg6_big.jpg)
aki mas detallado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/10qcacg_big.jpg)
eh aki lo de ke es apartir del 96,creo,puesto ke he visto una del 93 y no tiene el sistema puesto,si esta pieza no la teneis,revisar lo siguiente,le dais al sillon todo para adelante y cuando haga tope,en el carril derecho meted el dedo en el interior del carril y deveriais tener esta pieza metalica
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/fy1zli_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/2d99z0w_big.jpg)
simplemente empujarla con el dedo y el sillon avanzara unos 10 cm mas,sin salirse del carril,pues tiene otro tope.
la tapa original del sillon la hemos aprovechado para cuando no usemos el invento,pues ke se note lo menos posible.
tapa original
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/r1k8pu_big.jpg)
tapa rectificada con todo ya montado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/2db54l4_big.jpg)
el sistema es simple,prolongar la base del asiento.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/24wbvy1_big.jpg)
materiales utilizados:
cuadradillo de hierro de 20x20cm
angulo de hierro de 30x30m
2 bisagras fuertitas,estas se suelen usar en carpinteria de madera para ventanas y puerta
remaches de ala acha de acero inoxidable de 5mm
1 bote de pintura negra mate en spray
pegamento extra fuerte,yo use sellador de polimero,de la marca whurt
masilla reparadora,tipo poxilina.
el cuadradillo se fabrica tal ke asi
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/vcq8uq_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/etbs5z_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/105s3e9_big.jpg)
el hueco ke keda en el centro de los 2 triangulos,lo rellene con la masilla reparadora y una vez seca,la lige con la lijadora electrica.
detalle de la bisagra
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/aneplx_big.jpg)
detalle de la rectificacion en la cara posterior de la tapa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/5prlz5_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/1zwoj87_big.jpg)
colocacion de los remaches,los remaches sujetan de una sola tacada,el angulo y las bisagras a la base del sillon,en el otro extremo,remachamos la estructura a las bisagras,la tapa va pegada a la estructura.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/s3hxrr_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/zti2xj_big.jpg)
detalle importante,a la base del sillon,hay ke recortar un trocito del cuadradillo,nada importante,no afecta para nada a la estructura del sillon
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/6jk9oj_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/2rc0ff7_big.jpg)
aki os pongo medidas
largo del angulo de apoyo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/ixh669_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/289lrp2_big.jpg)
largo de la estructura
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/e0272a_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/2cqcmj8_big.jpg)
ancho estructura
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/5np646_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/rjib9z_big.jpg)
largo del triangulo de apoyo,aki tened en cuenta ke el cuadradillo en el final tiene un tapon,por cierto,este triangulo se hace para ke el poty no kede cojo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/ogggn6_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/2s9ahhx_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/f5a83k_big.jpg)
de la diagonal no pongo medidas pues sera de una medida o de otra dependiendo de la medida de resto de la estructura.se hace sobre la marcha.
detalle de como apoya el poty
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cukiyo25/2d1ol7d_big.jpg)
y creo ke esto es todo,decir ke aguanta perfectamente el peso de una persona,en mi caso 90 kilitos de nada y se puede dejar colocado tanto de dia como de noche ,no molesta para nada.para estar sentado mas comodo incluso,retirais el cabezal del asiento del piloto y cagais como dios ;D ,un saludo y espero ke os guste.
PD: antes de ke me pregunteis,en las primeras fotos se ven ke las puertas del mueble no son las originales,ahora son de corredera,otro brico by SQP & CUKIYO25 ,ke pondemos mas adelante ;)
Cukiyo, las puertas correderas.... .meparto
Muy bueno el brico, esto abre un sinfín de posibilidades a un rinconcito muerto que nadie sabía qué hacer con él. A mi me vendrá de coña para poner una papelera que siempre molesta. Ahora será de quita y pon.
Parece mentira como aguantan tanto peso esas dos bisagritas... a ver, que con esto no quiero decir que seas un pesao... ni que tengas sobre peso, no me mal interpretes... jejeje
Encima he aprendido para qué servía esa palanquita que todavía no había descubierto su utilidad. ;)
.bien
Si lo haces en los 2 asientos, más de uno lo va a aprovechar para tener una cama más para algún peque...
Mu bonito, si señor!!!
Ahora estoy pensando que cuando tenga unas pequeñas vacaciones ya sabeis donde voy... verdad???
Yo de aquí me llevo los materiales, y entre los tres se monta.
Vale?
un saludo
Y para furgos más pequeñas en plan berlingos y demás parece super útil. Había tomado medidas para plantar el poty detras del asiento del piloto pero me quedaba cojo (en el 309 quedaba justito con el asiento en posición normal). No se me había pasado ponerlo con un suplemento de ese tipo. Ahora las pruebas y el montaje las haré en la nueva adquisición...
mu weno si señor, eso es saber aprobechar hasta el minimo espacio
.ereselmejor
Muy bien explicado, cukiyo .palmas .palmas
... y que mogollón de fotos y medidas.
Cita de: draculin en Septiembre 30, 2009, 10:01:17 am
Vale?
un saludo
caballero,no compre nada de nada!!!!! ke a mi me sobro material suficiente para hacer 2 mas,si kieres yo voy haciendo la avanzadilla y asi cuando vengas,en menos de 2 horitas esta montado. ;)
no entiendo la función de esos hierros si lo que tiene que aguantar el peso son las bisagras y el plástico...
De todos modos, yo no jugaría tanto con el asiento y sus guias...
Se de gente que ha tenido accidentes por tener en mal estado las bisagras.
Sales en primera, se te escapa el asiento para atrás y sueltas de golpe el embrague. Si te pasa en un Stop...
Cita de: CIOMC en Septiembre 30, 2009, 17:45:19 pm
CIMOC, los hierros forman una prolongación de la parte trasera del asiento, creando una base donde apoyar el potti.
La estructura del asiento no se modifica para nada, solo se le añade la bandeja por la parte de atras. Las bisagras hacen que esta bandeja se pueda plegar y que el asientro recobre toda su funcionalidad, ya que la estructura queda dentro del hueco que existe entre la tapa de plastico y la base.
muy ingenioso y bien aprovechado el espacio. .palmas
no has pensado en añadirle un par de patas plegables a esta bandeja? para que se apoye en el suelo y asi pierda su flexibilidad al sentarse?
CIOMC la estructura del asiento no ha sido comprometida en ningun caso,simplemente se ha retirado como 1 cm de sobrante de perfil,ke ademas esta en el aire,sin soldadura,como se aprecia en las fotos,la soldadura sigue ahi,no se ha tocado para nada,la estructura de hierro es lo ke soporta el poty,apoyado en el angulo inferior y sujeto por las bisagras,la tapa es un simple embellecedor,ya ke de por si sola no soportaria nada de peso.
alcasa al principio pensamos en añadir un cuadradillo al mueble,de modo ke al desplegar el invento,apoyase en el,luego pensamos eso mismo,unas patas hacia el suelo,pero decidimos esperar a la prueva de fuego,sentarse encima con el poty y no cede nada de nada,si te fijas bien en las fotos,con el poty solo, se ve la estructura como inclinada hacia arriva,una vez te sientas,la estructura keda recta,apoyandose en el angulo de 30x30,si ponemos un angulo menos,cede muchisimo,por eso pusimos el de 30x30 ;)
triti al principio pense lo mismo .meparto ,en cuanto me siente me las cargo fijo,pero me ekivoke,aguantan como campeonas,pasaron la prueva de fuego en la kdd canaria,cuatro culos pasaron por ahi y ningun problema ;D
yo fui testigo de aquella sentada je je je
muy bueno!!!
saluditos desde bilbo!!
:D
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 30, 2009, 19:06:15 pm
que estabas en la puerta cobrando entrada...
si vienes a la próxima nacional ya sabemos lo que podemos hacer, la gente que no tenga poti que vayan rulando por tu furgo. ;D
Cita de: triti en Septiembre 30, 2009, 20:54:10 pm
jajsjasjsajs y me forro .meparto no hombre,es ke a la kdd fui yo,mi mujer,mi hijo y mi sobrina y sobrino,asi ke no fueron 4 si no 5 culos ;D .wc
ah, vale, que son culitos de confianza... .meparto estabas haciendo un estudio de resistencia (del soporte, me refiero ;D)
;D del soporte y del poty en cuestion,no vaya a ser ke rechazase a alguno por falta de confianza .meparto
Eres el Macgyver (que no creo que se escriba así) de las furgos.... .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
La pena es que la mía no tiene la pieza del asiento a la que haces referencia, pero algo se me ocurrirá, muchísimas gracias por la idea. .palmas
Esta muy bien la idea. Pero,... una pregunta, ¿En marcha no puede ir asi verdad?. :roll:
Cita de: jmiro en Octubre 01, 2009, 00:46:23 am
.nono
y donde metes al conductor??? ;D
Te pones a horcajadas con el asiento en posicion invertida y vas de un cómodo que no veas... ;D
Te multan si te pillan hablando por el móvil pero el código no dice nada de ir hablando con roca... .wc
hombre,pues claro ke no,es ke no entras ni de coña :o
Cita de: kanu en Octubre 01, 2009, 01:23:06 am
.meparto pagaria por ver el careto del gc .sorpresa
Cita de: Landru en Octubre 01, 2009, 00:19:20 am
aunke no tengas la palankita de plastico,fijate a ver si tienes la chapita,ke ya he visto en varias furgos,ke no tienen la pestañita de plastico pero si tienen la chapa metalica dentro del carril y solo es empujarla con un dedo. ;)
Te ha quedado muy bien , solo te queda ponerle una cortinilla para separarte del resto de la furgo y abrir las ventanas delanteras a tope ;D
[/quote]
Reconozco que uno de ellos fue el mío, y se sento más de una vez, y les puedo decir que fue una gozada.... .meparto Muy comodo y relajante......
eh ahi un testimonio directo .wc .meparto .meparto
cukiyo... como la próxima nacional sea en asturias... ya veo a la gente vaciando la fabadita en tu poty... .meparto .meparto .meparto
Triti, y si encima te pone musiquita de fondo y la cortina recogida como fue mi caso, para poder ver el paisaje y nadie te ve a ti por el tema de los cristales tintados.... .baba .meparto .meparto .meparto
bueno... ya nos estamos metiendo en temas más personales...
lo que hagáis vosotros con la excusa de probar el poti... que quede en lo más recóndito de vuestra intimidad que este foro no es para esos temas... (http://www.acpasion.net/foro/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
perdonar mi incultura furgonetera y mi falta de bricos jejeje pero no entiendo para q kieres meter el poty ahi cd la furgo esta parada si cd echas a andar hay q kitarlo... q sentido tiene este brico??? explicarmelo porfa, gracias!
pues....... para ke no moleste,no tenerlo en medio del salon estorbando,ahi no entorpece para nada,no hay ke rodarlo constantemente,yo soy de irme por ahi y estar de 2 a 3 dias en el mismo sitio,por lo tanto,llego,monto el chiringuito,coloco el poty ahi y no lo muevo en esos 2 o 3 dias.si es por esa regla de 3 para ke abres el techo elevable,si para conducir hay ke cerrarlo,el toldo,etc.... ;)
ooooooooooook cukiyo!!!!! asias por la info
Yo ya estoy cortando hierros para hacerlo, ya veremos como va.
Oye y ese brico de las puertas para cuando ;), salud
Cita de: jordiII en Octubre 02, 2009, 22:36:44 pm
jeje,si ya sabia yo........ lo e las puertas,esta el compañero SQP currandoselo,ke aki si ke hay fotos y detalles ke mostrar,ke lo de las puertas se llevo mucho curro .loco1
;) Hola Cukiyo: enhorabuena por un brico sencillo y muy práctico y además muy bien explicado. Ahora a disfrutarlo... .wc que esos momentos son muy importantes. Un saludo ;D ;D
Chicos menos mal que ya lo habeis puesto, si tardaís un poco mas lo patento yo primero .meparto . Esta de puta madre el brico y ahora el de las puertas .baba . Un saludo a los dos .bien .
Bueno, bueno, había que probar una cosa.....
En mi caso, el poti es un poco más alto que el de cukiyo, por lo que puedo hacer esto:
Sí señor......, de pie. .yupiii
Gracias cukiyo, por prestarte a posar para la foto (que conste que era solo una prueba)
Para los que nos pedían el brico de las hojas correderas, aquí está:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=176834.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=176834.0)
qué bueno... .meparto
lo malo es cuando tengas que hacer aguas mayores... te van a quedar los pies colgando como a los niños en los columpios... ;D
Cita de: triti en Octubre 06, 2009, 06:42:23 am
Que va. Se apoyan perfectamente en la estructura de cuadradillo y las guías del sillón. Es como si tuviera un escalón.
Muy bueno el brico .palmas
No hay hueco que escape en la furgo. .ereselmejor
triti ahora kerras una foto haciendo aguas mayores no? pues mañana la tendras ;D
PD;agarrate los machos porke va en serio.
pues no puedo decir precisamente que esté expectante... .meparto
os vamos a tener que poner el siguiente cartel en la furgo:
.meparto .meparto
por fin ese pedazo de brico, k idea, la verdad, otra cosa pendiente a preparar en la furgo, si es k no nos dan tiempo a terminar un brico pa empezar otro jeejje
visto en vivo y en directo y fenomenal, k de espacio k se gana
sldos
ese brico, lo vi como 6 veces señores de lo que me flipó jajaja
a todo el que veía en la KDD canaria lo llevaba a la furgo de cukiyo25 a que vieran el brico del super poty jajaja
Fui testigo directo de ver como la estructura soportaba el peso sin ningún problema.
En mi multivan no viene la pieza esa del sillón, pero sí que está el mecanismo interior, como dice cukiyo25.
De todas formas, el asiento de la Multivan es diferente al de las calis al no ser giratorio y todavía no he pensado bien como hacerle este brico, pero que lo voy a hacer lo tengo más que claro, ya que en el hueco donde va ahora mismo el poty se lo tengo reservado a una neverita de compresor...
Un saludo SQP y cukiyo25
.palmas Pero si hasta tienes revistero en el respaldo del asiento!!! .palmas
Hemos decidido hacer una pequeña mejora a la instalación del "superpoty".
Consiste en añadir unos apoyos para la parte del poty que quedaba en el aire, y así dejarlo más estable y proteger los bajos del poty.
Primero recordemos como quedaba el poty sobre el soporte:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sqp/2d1ol7d_big.jpg)
Aunque el apoyo sobre la bandeja que instalamos era bastante bueno, algo nos decía que faltaba algo para redondear el brico, así que manos a la obra: Esto fue lo que pusimos (lo que está en el círculo rojo)
La idea es utilizar unos perfiles (yo tenía unos en forma de "C", pero podrían ser cuadradilos de hierro), que van abisagrados a la estructura del asiento. Cuando vamos a instalar el poty, abrimos la bandeja (como ya hemos explicado), subimos estos dos elementos y ahora colocamos el poty apoyándolo en toda esta estructura.
Voy a intentar explicarlo con imágenes:
Una vez comprobado, un poco de pintura:
.... y ahora sí que .wc a gusto .meparto .meparto
Pd: Draculin, preparé una pareja más de soportes para que los instales. En cuanto pueda te los envío a Tenerife .bien
si es ke tengo un socio ke no me lo merezco .ereselmejor .ereselmejor .palmas :-*
Esto sí que es acabar de perfilar algo casi acabado, sería... algo así como... enderezarle la nariz a la Estevan después de la operación que le hicieron... .meparto
Graciassss, yo sé de una que te lo agradecera muchisimo, como mola!!!.
Un saludo de Esther para la parienta, y un besote muy gordo.
weno,pues siguiendo con nuestra expansion del superpoty ;D ,hemos investigado en los asientos de una T5 y finalmente nuestro gozo se ha caido por el pozo :-\ ,en el sillon de la T5 no se puede realizar una prolongacion hacia delante del sillon,ni sikiera rectificando los topes ke evitan ke el sillon siga hacia delante,pues el sistema de rodamientos es de bolas y si el sillon camina un solo centimetro mas las bolas se salen .lengua2. seguiremos investigando,pero creo ke en la T5 no se podra aplicar este sistema.una lastima :'(
Tiene narices el asunto que con la pasta que vale comprarse una T5 después encima te digan que si te corres para delante se te caerán las bolas... .meparto
(perdón... :P)
.meparto .meparto .meparto si es ke..................... .loco1
coño, lo que les falta es probarlo en una T4 Transporter o Multivan, en donde los asientos delanteros no se giran y es diferente a las calis (http://www.clubnokiasymbian.com/images/smilies/eusa_whistle.gif) (http://www.clubnokiasymbian.com/images/smilies/eusa_whistle.gif) (http://www.clubnokiasymbian.com/images/smilies/eusa_whistle.gif) (http://www.clubnokiasymbian.com/images/smilies/eusa_whistle.gif)
Cita de: .-RAYCO-. en Marzo 01, 2010, 14:44:03 pm
cuando dices ke vienes a gran canaria para provar eso ;D
jajaja la verdad tío es que nosotros usamos los sillones delanteros para "llenarlos de cosas" que tenemos que quitar al hacer la cama: el bolso de ropa, la sillita del niño, juguetes, etc. etc. Por eso no me he preocupado mucho de intentar copiarles el superinvento, pero bueno, todo se andará jajaja .bien
cukiyo, sqp, mejorando lo inmejorable!!!..
besitos pa toos :-*
Cita de: ENANO en Marzo 02, 2010, 13:25:44 pm
besitos pa toos :-*
:-* :-* un abrazo enano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .ereselmejor
bueno este es el resultado del brico del poty que empecé con las medidas vuestras pero no me cuadraron, despues de cortar soldar y demás lo pinte todo de gris, el mismo que el interior
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-poty.jpg)
como podéis ver es diferente ya que no he cortado la parte del asiento que corresponde ya que yo nunca doy la vuelta al asiento
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-poty0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-poty1.jpg)
le he puesto una esterilla por lo del posible resbalo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-poty3.jpg)
y este es el resultado probado por mi ayudante
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-poty5.jpg)
y por mí , como podéis comprobar estoy chorreando de sudor y es que tiene un trabajito y a mas de 30 grados fuera pues dentro ya os imagináis
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-poty6.jpg)
y así queda el poty cuando esta en espera de utilización .wc
esto es otra cosa que he echo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/brico-poty4.jpg)
como veis he quitado las dos salidas de la calefacción y del aire y las he cambiado por unas rejillas de las que se ponen para la cocina de salida del gas, con eso se gana un montón de sitio, pintado también en gris
Macgiver te vamos a tener ke cobrar por copiar nuestras ideas .meparto
FELICIDADES compañero,la verdad ke esta es otra muy buena opcion .bien el invento siempre disponible ,muy bueno compañero .palmas .palmas
perdon por no poner como se quedaba recojodo el invento, aqui van las fotillos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/fin-brico-poty.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Macgiver/fin-brico-poty0.jpg)
a vereis que las fundas son diferentes, parecidas a las de la t5, pues las encargue en tapizados aguirrezabal trabajan estupendamente y completas con elcolchon trasero 370€
Macgiver, vente pa canarias !!!!!!!! .palmas .palmas .palmas
¡Muy buena idea y muy buenos bricos!
Quiero copiaros. Nuestra California es del 95 y aparte de la palanquita, creo que el rail es otro sistema. Hace un par de años desmonté todo el asiento del copi, pero ahora no recuerdo como era... ???
¿Alguien que tenga una T4 anterior al 96 lo ha intentado?
Salud.
Yo tambien me tengo que inventar algo para poner el poty porque es un coñazo (pa 3 veces que se usa)
desempolvo y aparco por aki
Cita de: sqp en Febrero 20, 2010, 22:23:50 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/migue/2d1ol7d_big.jpg)
es como pedir un milagro pero,,,,,,se podrian recuperar algunas fotos???
Podrias volver a subir las imagenes? de la segunda parte del brico. Gracias.
