Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: hojadeapuntes en Septiembre 30, 2009, 07:48:33 am
Título: Paso de 2 plazas a 3 de una T2
Publicado por: hojadeapuntes en Septiembre 30, 2009, 07:48:33 am
Otra duda me surge  ???, mi T2 la tengo homologada para dos plazas, el otro dia consegui un localizar un asiento doble de copiloto y me gustaria convertirla en tres plazas.
Aparte de colocarle el cinturon de seguridad para el tercer ocupante, que pasos deberia seguir para poder homologarla para tres plazas? .confuso2
Título: Re:Paso de 2 plazas a 3 de una T2
Publicado por: davideme en Octubre 01, 2009, 03:52:08 am
Yo tuve que hacerla historica para conseguir las 5 plazas, ya que de origen tenia esas plazas, lo que pasa que al inportarla la dejaron en dos ,por los impuestos creo y en la itv no consegui le pusieran las 5 .
Publicado por: hojadeapuntes en Octubre 01, 2009, 04:02:19 am
Davideme, es muy complicado hacerla historica?
Y al pasarla a historica que ventajas e incovenientes tienes?
Gracias,
Publicado por: davideme en Octubre 01, 2009, 21:41:03 pm
Es papeleo y  algo de dinero, porque tienes que demostrar si es tu caso , que la furgo de origen tenia mas plazas , un certificado de ingenieros , que seria lo mas caro , 200 o 300e no recuerdo ahora y luego , las tasas de trafico , itv etc. Lo mejor es que pidas informacionen trafico. Respecto a las ventajas en mi caso tenia dos plazas y ahora tengo cinco.sigue como turismo vivienda pero paso la itv cada 2 años , en la itv no te miran todo , estas libre de humos.El impuesto de circulacion depende de la zona hay lugares en que no pagas nada y en otros en mi caso pago el 50% , Y el seguro parecido a si lo tienes como clasico , yo pago 135e. las desventajas pues mirar toda la letra pequeña , en teoria no puedes hacer mas de 5000km al año ,se entiende que no le estas dando un uso particular. yo la utilizo bastante en vacaciones estoy rulando con ella 3 semanas ,,los findes tambiem la suelo coger, pero no la utilizo diariamente.a mi me compensa porque ya tengo las plazas que necesitaba para llevar a los niños yno tener que llevar todos los años a la itv
Publicado por: hojadeapuntes en Octubre 02, 2009, 08:12:17 am
muchas gracias por la info.
Supongo que no hay restricción para poder salir de España?
Publicado por: salko en Octubre 02, 2009, 17:07:13 pm
A mi tambien me interesa el asunto de historico!!
Publicado por: haizkolari en Octubre 12, 2009, 11:14:00 am
deberias preguntar en un concesionario volkswagen, dandole tu nº de chasis pueden mirar las opciones que tiene tu furgoneta  si te sale el número 013 puedes ponerle asiento doble , de todas formas puedes comprobarlo tu mismo buscando la chapita donde vienes los números de opciones, pregunta en la itv si con eso te sirve, sino tendrás que pagarle a la vw el permiso de reforma (150€) y el certificado del taller que te instale el asiento y los cinturones (ojo todo tiene que ser original vw homologado para esa furgo) y presentarlo en la itv , hazlo coincidir cuando se te caduque la tarjeta de inspección, te saldrá mas barato
http://www.type2.com/m-codes/t2mc001.html
Publicado por: hojadeapuntes en Octubre 12, 2009, 20:08:57 pm
Ok, luego le pego un vistazo a la placa. Te refieres a la que hay detras del asiento del pasajero, no?
Publicado por: haizkolari en Octubre 13, 2009, 08:39:19 am
es esta chapita (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/s2tog5_big.jpg)
Publicado por: hojadeapuntes en Octubre 13, 2009, 11:01:09 am
La chapa que tengo es esta (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hojadeapuntes/chapita_thumb.jpg)
Pero no veo el 013,, lo que si recuerdo es que en los papeles originales alemanes eran de 3 plazas y luego los pasaron a 2
Publicado por: haizkolari en Octubre 15, 2009, 06:04:48 am
no es esa, igual javiseiscientos sabe donde está la chapa de códigos-M
Publicado por: hojadeapuntes en Octubre 15, 2009, 06:42:52 am
y entoces que es la chapita de la foto que he colgado???  ??? .confuso2
Publicado por: haizkolari en Octubre 15, 2009, 08:23:41 am
esa es la chapita de identificación donde viene el nº de bastidor que le tienes que dar a los de la VW para que te vean las opciones, la chapita de opciones o de códigos-m es otra chapita que en las t3 viene pegada debajo del volante al lado de los fusibles en las t2 no sé bien donde está,pero debe ser por esa zona ¿visitaste las páginas que te he pegado al mensaje? ahí lo explica todo en inglés, usa un traductor  ;)
Publicado por: hojadeapuntes en Octubre 15, 2009, 10:00:45 am
Ok gracias, le pegare otro vistazo a la page!!!
Publicado por: javiseiscientos en Octubre 15, 2009, 17:14:34 pm
en the samba miras en codigos y en tu chapa pone type 21 ,miras la denominacion ,de todas formas ,la chapa esa yo no la tengo tengo otra ke es solo numeros ke es la ke os referis,el ke controla eso mucho es EUSKOVAN   .pero si miras en la pagina ke tre digo en codigos kreo ke saldras d edudas , ya nos diras
Publicado por: haizkolari en Octubre 16, 2009, 08:42:45 am
a ver si lo encontrais os traduzco (yo no, google claro)
1968-1976. La placa se encuentra en la pared de metal detrás del asiento del conductor (Left Hand Drive, de Right Hand Drive es el asiento del pasajero).
     1977-1979. La placa se fija en el lado izquierdo de la tubería de aire fresco en el salpicadero. Es muy difícil de leer. Puede ayudar a poner un pedazo de papel en el plato y luego frotar con un lápiz. Una linterna también podría funcionar.
