En este foro había leido que la plastilina se utilizaba en algunos bricos como aislante para cables, electroválvulas y demás. Pues bien, cuidadito con utilizar la plastilina de la marca Play Doh como aislante.
Os explico:
Usé un par de bolas de plastilina de Play Dohl para aislar los bornes de una batería nueva de gel que había comprado hace algún tiempo. Resulta que cuando fui a comprobar cómo andaba de niveles y cargarla como hago cada cierto tiempo para que no pierda capacidad resulta que los bornes habían hecho una reacción química y habían fastidiado la batería.
Limpié a fondo los bornes de la batería con un cepillo metálico de púas pero no los conseguí salvar.
No sé si se puede intentar recuperar de alguna manera la batería o dejarla por imposible.
Desconozco si con la plastilina Jovy los resultados a la larga serán los mismos:
:o plastilina? jejejejjejee joder es la primera vez que lo oigo...
pusiste plastilina play dhol para tapar los bornes de la batería? ijijjijijijijjjijiji no podías poner unas tapitas de plástico.... platilina....
Dónde tienes al socio para que nos haga un "Elogio a la Plastilina"
joe igual es algo común pero en serio que no lo he visto en mi p. vida
A todo ésto.. si la batería es de Gel.. qué niveles ibas a comprobar triti? si son estancas y libres de mantenimiento además no llevan agua si no gel... no? o mirabas otro "nivel" en plan más científico? cuenta a ver
Te estás volviendo un paranoico y contra más mires las cosas peor....
para proteger los bornes de las baterias contra el sulfato, a parte de un spray de pintura azul especifico para esto, llevo unos discos de felpa impregnados en una especie de grasa que se colocan en el borne de la bateria antes de conectar el terminal, hace un monton de años que los tengo y los voy cambiando de bateria en bateria al sustituirlas por edad y no pierden propiedades, de sulfato ni lo mas minimo.
La vaselina e incluso la grasa consistente también protege no?
plastilina... jiijijiji que noches más buenas me dais pareja, todo el día ideando movidas
Cita de: eneko en Septiembre 25, 2009, 09:40:10 am
Yo me estaba preguntando lo mismo! Y AGM también son estancas...
triti, estaba leyendo el hilo y lo primero que he pensado, esto te pasa por usar plastilina "pija", pero claro, luego he visto que citabas la Jovy, que momentos!!! .palmas
alcasa, los bornes se siguen sulfatando? No se dónde leí que desde que cambiaron el metal o aleación, ya no producían sulfato. Ahhh, y eso de la felpa, me recuerda a las gomas contra chispazos que se ponían antes... .meparto
Cita de: eneko en Septiembre 25, 2009, 09:38:24 am
Eneko, Alcasa es como el genio de la lámpara... frotas y sale al instante... .meparto
Utiliza el buscador, Eneko. (Joé, no llevaba tiempo con ganas de decírtelo... llevaba esa espinita dentro... ). Si pones plastilina y como forero Viano (como no ;D) encontrarás los usos que se le pueden dar.
Si le pones un tester te da voltaje, no? :roll: Sino es que está caput!
Cita de: eneko en Septiembre 25, 2009, 09:45:34 am
eneko, vais a tener que contratar más animadores, que como se vayan esto dos, nos quedamos con tus lecciones de jardinería, el libro gordo de Viano o los bricos cuasi perfectos de ZAP... A este paso voy a tener que empezar a colaborar y escribir bricos... .lengua2
Cita de: Buffer en Septiembre 25, 2009, 09:48:05 am
'plastilina pija' y luego me dice Eneko que no te llame remilgao... juas, juas... .meparto
Podríais aportar soluciones en vez de tanto cachondeito a ver cómo leches revivo esa batería... ya me veo poniéndole el desfibrilador... o mejor aún, hacíendole el boca - borne. ;D
Buffer, deja ya de soñar con plastelinas y vete a dormir que mañana tienes que estar fresco para conducir 650 km.
pero viano no usa plastilina!!! lo que compra por paquetes es pasta patex de 2 componentes!!! anda que como sea eso lo que tú has pensado que era plastilina... jejejejej
ay que me meo tritiiiiiii
miralo a ver si es eso socio...
Yo a las baterías no les he puesto nada más que cables tío... de todas formas si la tuya es la de gel y has jodido los bornes lo mismo hay piezas de recambio porque suelen ser aptas para diferente tipos de terminales
Mmm, pero con el cepillo no quitas toda la "mierda", es que no lo consigo visionar. Y lijando? O se ha colado el "ácido plastilinoico" por los poros del metal?
Si quieres el finde te dejo el cargador, te dice si la batería está KO para funeral. Si no lo está, podemos probar con un "rejuvenecimiento", que no tengo ni idea en qué está basado, pero según el fabricante "reanima" las baterías...
Me suena que viano envolvió alguna electroválvula en plastilina para protegerla de las inclemencias, no?
koño pues es verdad que ha puesto plastilina viano:
ese no está muy bueno de la cabeza tampoco
plastilina? en la vida lo habia oido,grasa solida,vaselina,pero plastilina!!! ademas,porke se te van a sulfatar los bornes de una bateria de gel o agm,si son estancas.la mia va para 6 años y ni la del motor ni la auxiliar tienen nada de nada,ni grasa ni nada y estan perfectos,la sulfatacion se da solo en ciertos casos de baterias de acido,las de toa la vida hombre.dejate de experimentar con la plastilina,mejor la vaselina ;D .follando .meparto
Cita de: Buffer en Septiembre 25, 2009, 10:00:28 am
*imagen borrada por el servidor remotoNo sé... no creo ni que sea aislante ni que no sea corrosiva como la hostia porque recuerdo que la plastilina pegaba un pestazo de 3 pares cuando éramos pequeños... eso tiene que ser chungo para todo..
yo tengo una herramienta de la marca ferve para rebajar tanto los bornes como los terminales de baterias carcomidos por el sulfato
Buffer, a la cama ya!!
Y ahora hay que buscar solución... no tienes foto de lo que ha pasado? mira q no sea la plastilina que se ha jodido y pienses que sea el borne no? pégale con un cepillo de hierro ahí ñik ñik a ver si se entonan...
buffer, te lo agradecería inmensamente si pudieras prestárme el cargador magnífico ese.
eneko, eres un incrédulo! Eso te pasa por no hacerte apóstata ;D. Ya te he dicho que usaras el buscador. .meparto
Cita de: eneko en Septiembre 25, 2009, 10:02:41 am
ya voy notando los efectos ;D
lo ke no entiendo es para ke ha puesto plastilina ahi,en la electrovalvula .confuso2 cuando para las electrovalvulas hay unas conexiones estancas ke no valen ni 3 euros.
Vaya nochecita...
Los bornes están ahora limpios después del cepillo. No hay nada que apreciar ya. :-\
triti, yo quiero ver esos bornes carcomidos por la plastilina... Hay restos de sulfato?
Ah entonces está solucionado y querías ver si es un problema de la plastilina en general o de la play dhol en particular... no?
Pues ni idea... no usaría plastilina para nada.... ya me daba asco de chiquito... jejeje
En los bornes lo dicho.. no tienes que poner nada más que cables y si te da miedo porque pueda tocar con algo metálico te cortas un pedazo de plástico o de goma, lo plantas encima y pones cinta americana...
mira el triti .meparto
(http://mundomuta.files.wordpress.com/2009/02/plastilina-5.jpg?w=420&h=315)
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 25, 2009, 10:07:37 am
por que habia instalado la electrovalvula en los bajos de la furgo para vaciar el poti dandole al interruptor, claro estaba expuesta al agua y por eso la envolvió en plastelina, en mi caso que va en los bajos para dar paso al refrigerante hacia el Calentador Gofio la he envuelto con un guante de nitrilo.
Ingredientes:
-1 taza de harina.
-1/2 taza de sal.
-2 cucharadas de cremor tartaro (este se sonsigue en el supermercado en el area donde venden las especias como ajo en polvo, pimienta, canela, etc)
-1 o 2 de aceite de cocina.
-1 taza de agua.
-pigmento vegetal.
Preparacion:
-En una cacerola de aluminio grueso o en un sarten mezclar los ingredientes secos, (harina, sal y cremor tártaro), disuelve el color vegetal en el agua y añadelo junto con el aceite a los demas ingredientes.
-Poner a fuego hasta que se vaya haciendo la masa y esta se despegue de la cacerola.
-Retirar del fuego y amasar con las manos cuando todavía este caliente.
Pueden comenzar a jugar con ella luego luego. Para guardarla ponerla en un recipiente con tapa o bien en una bolsa de plástico. Tapar bien para que dure fresca por más tiempo, porque endurece al estar al aire por algunos días.
Esta pasta es ideal para los niños, por que con ella se pueden divertir horas y horas.
A ver, panda de guasones... en estos tornillos también puse esa fantástica plastilina y mirar el resultado:
El tornillo de la izquierda después de pasar por el cepillo, pero estaban los 2 en el mismo estado. Los tornillos eran nuevos y no han sido expuestos a líquidos o humedad, sólo a la plastilina. Yo juraría que no era óxido normal.
Cita de: eneko en Septiembre 25, 2009, 10:10:32 am
vaya este bicho verde de plastelina ¿no será un dinosaurio de la castañada cretácica?
Donde esté un buen moco..
(http://www.elblogdelgrupo.com/wp-content/uploads/2007/05/moco.jpg)
triti está claro que la plastilina se corroe con el paso de la electricidad por efecto de la electrólisis... no sé ni es factible pero la frase da el pego.
Suerte tienes que de verdad no se ha podrido todo el tornillo y media furgo...
joder, seguro que eso con la plastilina nacional no pasa! Si es que ya no hacen las cosas como antes, jejeje...
Molaría que algún "ilustrado" nos pudiera decir por qué! Pero estoy buscando la composición de la plastilina y parece que es como la Coca Cola, secreta!
Wikipedia: "es un material de plástico, de colores variados, compuesto de sales de calcio, vaselina y otros compuestos alifáticos, principalmente ácido esteárico."
http://es.wikipedia.org/wiki/Plastilina
Dado que la plastilina tiene en su composición sales de calcio y ácido esteárico, es posible que en la marca que comenta triti haya una proporción desmedida que haya producido la reacción corrosiva en las bornas de plomo por el contacto continuado.
Sin embargo, en donde yo la utilicé para aislar, al ser de acero, no he tenido ningún problema.
Buffer, aquí en Cataluña la hacemos sólo con harina y agua... ;De intentamos no mancharla mucho porque luego si le echas sal la puedes aprovechar para merendar... .meparto Es que hay otros por ahí que son muy 'pijos'... :roll:
Por cierto viano, a mi me moló la idea para aislar del agua ciertas cosas, ¿qué tal se retira la plastilina para volver a acceder a la pieza?
ácido esteárico<<< dios que asco! esto es de grasa animal puaj!!!
hombre viano! ya estamos todos
Cita de: alcasa en Septiembre 25, 2009, 10:12:46 am
pues sigo sin entenderlo alcasa,como ya digo existen unos conectores
estancos para las electrovalvulas,con su goma para sellar el contacto,ke yo las coloco en ambientes humedos y mojados y no pasa nada,mucho menos si la electrovalvula es de 12v.
No sé si me expliqué mal, ya con tanto cachondeo al final pierdo el hilo. La batería estaba sin conectar, por eso precisamente le puse la plastilina, para que no hiciera ningún contacto indeseado.
Gracias Viano por aportar un poco de formalidad... es lo mínimo que podías hacer ya que por tu culpa se me ha jodido una batería nuevita... (.meparto que conste que es coña ;))
Cita de: Buffer en Septiembre 25, 2009, 10:22:13 am
Fíjate si se retira bien, que si no la pones bien rodeando la pieza, se puede hasta caer sola.
Por lo que parece, tampoco reacciona con el cobre de los conectores de anillas... ;D
Cita de: viano en Septiembre 25, 2009, 10:25:19 am
jajajajajajaja
joder que solución jejeje anda y métete para dentro que ahí en el balcón te vas a coger un resfriado
Eso me pasa por dejar la plastilina por los Lego, como eneko... .lengua2
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 25, 2009, 10:23:35 am
pues sigo sin entenderlo alcasa,como ya digo existen unos conectores estancos para las electrovalvulas,con su goma para sellar el contacto,ke yo las coloco en ambientes humedos y mojados y no pasa nada,mucho menos si la electrovalvula es de 12v.
pero es que al estar ahí, al cruzar un rio de nivel crecidito, se podria sumergir totalmente y no solo los conectores si no la bovina quedaría sumergida en agua, por eso la envolví toda con el guante de nitrilo, con un cordoncillo de silicona y una brida
Al cruzar un río? joder a qué sitios vais Robinsones? yo los paso por los puentes....
mamia me voy a la cama que estáis como cabras .loco2 .loco2
Cita de: alcasa en Septiembre 25, 2009, 10:30:12 am
bueno,vale,acepto guante como aislante,pero la plastilina como ke no. ;D
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 25, 2009, 10:40:51 am
claro, igual que se acepta pulpo como animal de compañía.
bien tema cerrado ;D
me voy a la cama , me muero de sueño
¿Ya cerrado? Joder me he perdido el festival...
¿Y si en vez de plastilina usais Fimo? Es más duro aunque no se hornee... Además que lo podeis pintar y hacer formas igual, para que os quede muy chulo también ;D
http://es.wikipedia.org/wiki/Fimo_%28Pasta_moldeable%29
CitarLa base de composición de estas masas para modelar es el PVC, un polímero plástico formado por varias moléculas (monómeros) de cloruro de vinilo. El proceso de polimerización del cloruro de vinilo es altamente tóxico y se desarrolla en las fábricas en reactores herméticamente cerrados.
Cita de: donvito en Septiembre 25, 2009, 17:26:28 pm
Bueno... Don Vito... ya la has armado.... como se entere Alcasa... seguro que ya tenemos brico seguro: 'Brico-nosequé con plastilina (que lleva PVC)' .meparto
Cita de: triti en Septiembre 25, 2009, 17:41:09 pm
ah si??? la plastelina esta hecha con PVC??? que bien ;D
el fimo es lo que está hecho de pvc alcasa!
Cita de: eneko en Septiembre 25, 2009, 18:35:42 pm
¿que es el fimo?
ya decía yo que utilizar plancha de pvc como aislante eléctrico era un buen invento, en las dos baterías que llevo colgando en los bajos, a los bornes, les acoplé un trozo de plancha de pvc caliente abrazando todo el borne y el terminal ya sujeto antes de fijarlas, puesto que la parte superior de las baterías va en contacto con la chapa de la carrocería, claro, imaginaros lo que ocurriría si los bornes tocaran la chapa, el positivo chispazo fulminante y si tocara el negativo pues del desconectador del cable de masa no serviría de nada.
El fimo es eso que parece plastilina que se usa para hacer pulseras y rollos así de artesanía...
Cita de: eneko en Septiembre 25, 2009, 18:54:49 pm
ah, nunca te acostaras sin aprender una cosa mas
El fimo como dice eneko es una pasta moldeable que al hornearla unos 15 minutos a 100º se endurece, la teneis de varios colores por si quereis los bornes de batería más molones ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/donvito/fimo2006_big.jpg)
Donvito, con el PVC no se juega! ;D
Triti, la batería en qué estado está ahora? Voltaje? Decías que la tenías desconectada, no será que se te he ido por descarga y falta de uso?
Pero si yo no soy el que pone colorines a los bornes de las baterías! Aquí los únicos frikis sois vosotros...
sobre el fimo k sepais k hay k secarlo en el horno, k los hay con distintos acabados, blandos, duros, flexsibles...
je parto kon la plastilina yo la uso para esto je je
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ENANO/plastilina.jpg)
;D
ENANO, por lo que ves, cuidado con la plastilina y tus enanos... Ahhh, y en la próxima Nacional, podéis decirle a alcasa, triti y viano que se encarguen del taller de manualidades... ;D
Donvito, mira quién habló de frikis, con esa foto en la firma!
¿¿Friki yo?? Como me quite el disfraz de Obi Wan te vas a cagar!
Cita de: Buffer en Septiembre 25, 2009, 22:24:48 pm
JAJAJAJAJAJA k cabrn........
;D
Pon un poco de sobrasada en los bornes, si se vuelve a sulfatar por lo menos tendrás la sobrasada tostadita jajaja..
Cuantos años tenía el niño que te dijo lo de la plastilina 3? 4?
joder, hidronic, gofio, sensores, placas, inversores, maquinas del tiempo
ya no teneis que hacer y ahora plastilina.
anda pa camita todos, que ya paso casimiro.
.meparto
Plastilina?? Cada dia flipo mas, de verdad!! jajajaja. Ya no tienen ni que inventar.... ...yo me quedo boba..... .panico
Ostras Buffer, aquí estabas sembrao, hay que reconocerlo.
Para los que se reían de mi y mi plastilina que le peguen un vistazo a esta web:
http://courseweb.stthomas.edu/apthomas/SquishyCircuits/index.htm
y se vean el video que es muy didáctico
Después de 2 años aún no lo has olvidado. :roll:
Se ve que el vacilón que se cogieron te llego al
alma. ;D
.meparto el rencor es mu malo... .meparto
No lo jures que te creo. ;D
La venganza se sirve fría.
Je, je, je, ya se porque aquel compañero que tenia en el colegio daba corriente y decia que le gustaba jugar con la plastelina, ahora me lo explico, no , si nunca te acuesta sin conocer algo nuevo, en fin voy a ver si hago una plastelina grande le saco voltios y no le pago a los ladrones de los que cobran la corriente, la cocina es el arsenal mas peligroso que tiene la casa, avisados estan cuidado con los diablillos, saludos campers
para que no se sulfaten los bornes hay que poner una moneda de 5 centimos al lado del borne y el sulfato se transmite ala moneda ;)
