Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: isgari en Septiembre 24, 2009, 21:05:10 pm
Título: Bateria en los bajos; ¿es necesario aislar la batería de las inclemencias?
Publicado por: isgari en Septiembre 24, 2009, 21:05:10 pm
Hola. Quisiera montar una batería en los bajos de mi furgo, la duda me asalta cuando viendo algún otro montaje he visto que lo meten en una caja de plástico antes de montarla sobre los soportes ¿es necesario aislar la batería de las inclemencias, que problemas podría dar si la dejo al aire sobre los soportes? en principio mi idea era solo aislar la parte de los bornes con los bajos mediante una placa de plástico  para que no pueda hacer contacto en los bajos en algún bote (que en principio si todo esta bien hecho no tiene porque). Que me podéis aconsejar. Gracias por adelantado.
Título: Re:bateria en los bajos
Publicado por: tecnic27 en Septiembre 25, 2009, 01:55:24 am
saludos,yo tengo mi bateria en los bajos ya llevaran como 2 años y fenomeno ningun problema y las inclemencias del tiempo nada de nada y la mia la puse en un habitaculo de metal una caja vamos... y alo q dices de los rebotes de la bateria eso si te digo k la pongas bien buenos anclajes...ahora lo k no se es tema de itv en enero te dire k me toca jejejejeje .panico
Publicado por: isgari en Septiembre 25, 2009, 05:21:26 am
ok gracias, lo de la itv he estado hablando con un ingeniero y me ha dicho que no hay nada al respecto pero que habría que ver como esta puesta que el no se la juega en dar paso a algo que le puede generar problemas, vamos que ni fu ni fa, según como le de al ingeniero de la itv, pero de todas formas hay por hay algún otro tema abierto que habla de ello.
