me he compradouna lt 28 , y esta desmontadilla y hoy me he encontrado con que tiene calefaccion estatica y no lo sabia..
esta es la calefaccion estatica que tiene la furgo (no sabia que tenia calefaccion) grata sorpresa me he llevado hoy al abrir ese baul...
-es de diesel verdad? hay una pegatina que pone diesel jejej
-que opinais de este modelo de calefa?
-esta desconectada , supongo que conectarla a la ruletilla de los grados , es suficiente verdad? o deberia hacerle algo mas?
os pongo una foto:
(http://deco-01.slide.com/r/1/239/dl/s-YwgKHp4T9LgB2hqVQmm6dxC8WOm92c/item)
ooznak , depues pondre toda estas cosas ordenaditas en el hilo ese de dudas :roll:
AAHHH Y LA NEVERA FUNCIONA 12 V PERFECTAMENTE , muchas gracias por la informacion
un abrazo a todos
no apuntaste modelo y marca? ;D
la bomba la puedes probar .. no tienes más que meterle 12v ... y tendría que ir haciendo impulsos
es una webasto..
esta tarde bajare a ver si la hago funcionar.....seria una triunfada buena...
el modelo no logro verlo en las fotos que le he sacado
y ahora que me fijo... el tubo del gasoil viene por el suelo? no por los bajos de la furgo?
pues no lo se....puede ser?...
hombre.. supongo que es "raro" ... cuando menos ...
no no ,creo que se justo como atraviesa el suelo y baja al deposito del diesel.....
creo eh , no estoy seguro , pero eso parece
la bomba irá mejor en los bajos , con un silentblock de goma, así te evitas el oirla ;)
no he conseguido echar a andar la calefaccion , puede ser que no este conectada a la bateria , en la segunda bateria no esta conectada , y si miro los cables por el chasis da la sensacion de que vayan a la primera pero no consigo ver si estan ahi o no.....
no tiene cables ni na la furgo esta jajaja , poco a poco la estoy vaciando y cada vez aparecen mas cables...
un saludo a todos
métele tú unos cables directamente no?
Cita de: ooznak en Septiembre 23, 2009, 05:22:35 am
si , pero no se muy bien desde donde.....mañana me pondre con mas detenimiento a mirarlo bien...
que he andado desmontando ya la cocina y cosas asi de la furgo jejeje
Yo tenia esa calefaccion en la furgo pero al final se rompio algo de la centralita y aveces encendia otras no asi que me toco cambiar, pero aun conservo las piezas por si las moscas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/emiliosos/calefaccion_antigua.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/emiliosos/calefaccion_antigua0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/emiliosos/Calefaccion_antigua.jpg)
alguien me dice como conecto los cables para echar a andar la calefaccion , o por lo menos comprobar si funciona?....
tengo 5 cables:
negro
rojo
azul
verde
azul yrojo
estos salen de la calefaccion
y aparte el termostato:
marron
azul
como tengo que hacer para probar si funciona ¿?
muchas gracias de antemano
Es una webasto HL 18D, es igual que la mia, a mi me funciona super bien, calienta que da gusto, a ver si la haces funcionar!
Saludos y suerte!
pos unas foticos del cableado seguro que le ayudaban ;)
sino a ver si encontramos el manual ...
ya te digo unas fotos del cableado seria genial...
si no mañana me pondre a probar y probar
hoy he estado mirando la calefaccion , echandole un cable desde la calefa al postivo de la bateria y otro al negativo , he conseguido que funcione el ventilador , la he tenido unos 5 minutos , pero no echa aire caliente .......
esto quiere decir que solo he conseguido activar el ventilador? que tipo de ruido tiene que hacer la bomba del diesel?
a ver si alguien me peude decir algo
un saludo
