Buenas tengo un problema con la calefacción es una TRUMATIC E1800 cuando esta puesta a media potencia 1/2 funciona correctamente, pero cuando la pongo a 1 a los pocos segundos se apaga y se enciende el testigo rojo.
alguien se le ocurre que puede ser y como solucionarlo
saludos y gracias por adelantado. :)
solucionaste el problema me pasa lo mismo.
No, supongo que cortara por que esta sucia.
Pero a ver quien desmonta la calefa
Bluevan yo ando tambien con problemas con la cale y el otro dia la desmonte con cuidadin y la volví a montar sin problemas, no tiene mucha dificultad y yo de esto ni papa!
Joder, a mi me pasa lo mismo pero al revés!!
Si la pongo a "1", va a toda leche y calienta sin problemas, pero si l apongo a "1/2" intenta arrancar, se oye el chispo, pero finalmente no lo logra y se apaga quedandose encendido el led rojo permanentemente.
Será cuestion de desmontarla y limpiarla?
Debe ser el mismo problema que el vestro. Lo solucionasteis?
saludos!!
a una amiga todos los problemas que tenía con la trumatic se le solucionaron en cuanto le puse el cableado a la batería nuevo ... no sé si tendrá que ver.... pero le hacía mil cosas raras
Acabo de hablar con los de www.stimme.es que son una peña de Valencia que reparan las Truma. Les he contado el problema de mi calefa (que funciona a plenos rendimiento, pero a medio, no arranca), y me han dicho que es muy vieja y que eso tiene pinta de ser un problema del circuito. Y para eso no hay solución.
Le he preguntado si podria ser por suciedad y que si merecía la pena limpiarla, y me ha dicho que no. Que casi seguro que no va a ser eso.
En fin... que no sé si meterme a limpiarla o ni la desmonto.
A mi me hacia exactamente lo mismo, y desde que le hice una buena limpieza va de lujo. Por probarlo no pierdes nada...
Yo acabo de desmontar mi trumatic e1800 me pueden decir como la han limpiado para no cagarla?
Muchas gracias.
Cita de: furgors en Octubre 25, 2012, 19:46:44 pm
eso, oriéntanos a ver cómo la limpiaste!!!
Si me dices que funciona, me lio con ella, si no la uso en modo "a tope" y listo..
A mi me ha pasado eso alguna vez. se me quedaban pilladas las electrovalvulas por dentro y no daban paso al gas. Sin desmontarla, solo quitando lo necessario para ver la calefa, le das unos toquecitos españoles, golpecitos suaves, en la zona trasera, donde llega el tubo de gas y pruebas a arrancarla. Si te funciona en una de las dos potencias, arrancala mejor un rato en la que te va y luego pruebas los toques. A mi me suele pasar en alguna de las dos posiciones de potencia al principio del invierno. Le arreo unos golpecitos con una llave inglesa, por ejemplo, y pruebo arranques de calefa hasta que suelta.
A ver si hay suerte.
Lo que me tocó hacerle este año a parte fue limpiar el ventilador interior en la zona de las escobillas, ya que tenia pelusas acumuladas y dejaba de funcionar éste al poco tiempo (iba perdidendo revoluciones poco a poco hasta pararse). Le he puesto un filtro en la zona de entrada de aire para evitar pelusas y pelos del suelo, etc.
Animo con el toquecito español. A mi me tiene muy calentito. Y lo que mas me gusta de esta calefaccion es poder usarla a media potencia, ya que suena poquisimo.
Es posible que sea falta de gas, con botellas grandes no pasa, pero con botellas azules, no dan el caudal necesario y la calefacción entra en fallo.
Agustín.
A ver si este brico mío, os sirve de ayuda.
https://picasaweb.google.com/108474959811368681058/098BricoRepararCalefaccionTrumaE1800#
Agustín.
Gracias agustin, pero si no m equivoco, no es el tipo d bombona lo importante sino el manorreductor que lleve puesto. Estas calefas suelen funcionar a 50mbar.
Y la bombona también!!!. Si te da la presión, pero no da el caudal, la cale se te apagará!!.
Y las bombonas azules, dan poco caudal, sobre todo cuando están a la mitad o menos.
Agustín.
pues lo desconocía, pensaba que era cuestion de los mbares del manorreductor. De hecho a mi no me han fallado nunca por la bombona.
Pero esta bien saberlo! ;)
