Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Tempus Fugit en Septiembre 21, 2009, 04:30:42 am
Título: Portabicis de bola: ayuda para elegir [VW T5]
Publicado por: Tempus Fugit en Septiembre 21, 2009, 04:30:42 am
hola a todos.
Acabo de instalar una bola en mi t5 y ahora ando buscandoun portabicis para 4.
Las opciones que manejo es un Atera Strada que de calidad se sale y se que va muy bien con la T5, se puede abrir el porton sin problemas. Lo único que me echa atras es el precio
La otra opción, es un norauto Rapid bike 3 que puede hacer el apaño.Es una tercera parte mas barato que el Atera pero no tengo muy claro que se pueda abrir el porton con las bicis...
Alguno de vosotros me puede comentar.... alguien que tenga alguno de estos?
Título: Re:Portabicis de bola
Publicado por: fly en Febrero 09, 2010, 22:47:18 pm
Yo tengo el Atera strada: de calidad se sale,pero el porton no abre del todo si tienes las bicis puestas.Un saludo.
Publicado por: fly en Febrero 09, 2010, 23:20:14 pm
Cita de: javicrohn en Febrero 09, 2010, 22:53:30 pm
yo quiero istalar bola tambien, y el de norauto, es la mejor relacion calidad precio, que he visto...............
si no te importa, cuanto te puede salir poner bola?
Hola jaicrohn, a mí la bola me costo 239 (desmontable)para t5. Si la montas tu necesitas un certificado de montaje de algun taller para pasar la itv.
Publicado por: Tempus Fugit en Febrero 12, 2010, 04:56:11 am
A mi aprox unos 500 con bola incluida en Norauto. Una de las extraibles...
Publicado por: coyotekyk en Febrero 12, 2010, 10:54:27 am
Con el portabicis del Norauto yo no podía abrir del portón de la Vivaro. Al final me lo quité por eso. Seguramente me acabaré pillando el fiamma.
Publicado por: fly en Febrero 16, 2010, 18:12:10 pm
Cita de: Tempus Fugit en Septiembre 21, 2009, 04:30:42 am
hola a todos.
Aquí esta el portabicis. ¿Es como el tuyo?.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fly/porta-bicis.jpg)
Publicado por: Tempus Fugit en Febrero 17, 2010, 07:00:33 am
Es el mismo que el mio. A mi me abre son problemas el porton de la T5.
mira lo que comenta un foro...Practicality - First, the rolling extension (easy to move) allows access to the boot, whether or not it is loaded and without having to take the bicycles off. The rack immediately glides backwards and a little way downwards. That is all it takes to move it away from the vehicle, granting easy access to the boot. This also functions in vans with protruding lift gates, like the VW T5 or the Mercedes Vito. It allows the section with the bicycles to be pushed back to the starting position without any particular force.
Lightness - The second advantage of the Strada is its light weight. It is 30 percent lighter than conventional rear bicycle racks intended for mounting on trailer couplings.
Strada with an integrated lighting system.
The reason: steel was substituted with much lighter aluminium at many points, without any sacrifice in terms of stability and safety. The very stable design has already demonstrated its qualities on the tough testing grounds of the Southern German TÜV (German Technical Inspection Authority).
Compactness - Besides being the lightest of all rear-mounted racks, the Strada is also the most compact of its kind. It is only 1 metre wide and can be conveniently transported in the boot when not in use.
Easy mounting - Atera delivers the Strada fully pre-assembled. Simply place it on the trailer coupling, extend the provided stop lever, and mounting onto the car is finished in ten seconds.
Strada can be conveniently transported in the boot when not in use.
Publicado por: fly en Febrero 17, 2010, 19:04:50 pm
Bueno, por fin he conseguido probar y esto es lo que he conseguido:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fly/prueba-porta.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fly/prueba-porta0.jpg)
¿Que te parece tempus fugit? ¿Donde crees que tengo el problema? ¿en la bola? ya no se que coj... hacer.
Publicado por: Tempus Fugit en Febrero 18, 2010, 04:15:32 am
me dejas acojonado...Solo puede ser tema de la bola. Como te comento ahora no puedo mandarte fotos ya que estoy en el extranjero por unos meses. En mi caso le puse una bola extraible y el unico problema de apertura que tenia era con el manillar de la bici que lo solucione poniendo una bici de los niños en el interior, pero por lo demas funcionaba perfectamente. Que sepa es el unico de bola que te permite abrir el porton ( y te aseguro que le di bastantes vueltas a foros extranjeros). Lo unico que se me ocurre es el tema de la bola que este demasiado cerca pero aun así por las fotos le falta bastante recorrido todavia aunque la bola fuese mas larga.
La verdad es que no se que decirte, si no cumple tus expectativas o cambias a otro mas barato o pasas a porton, pero este la verdad es que es muy ligero y comodo de poner.
Si se me ocurre algo te cuento.
Publicado por: fly en Febrero 18, 2010, 14:14:46 pm
Cita de: Tempus Fugit en Febrero 18, 2010, 04:15:32 am
Muchas gracias por molestarte tanto, yo tb pienso que es por el tipo de bola (es de quitar y poner)espero que se me ocurra algo. De todas formas si te enteras de algo dimelo, estaré atento al hilo.
Cuando puedas pon unas fotos  de la bola y del porta a ver si yo veo la diferencia. Muchisimas gracias por todo y aprovecha en el extranjero.
Publicado por: Tempus Fugit en Febrero 19, 2010, 03:59:37 am
tengo para unos meses pero no te preocupes que en cuanto vuelva a España, lo primero coger la bici  y de paso mandarte las fotos. Tienes pensado cambiarlo? Yo creo que de todos modos es un buen aparato. Es caro pero esta bien acabado, no pesa y no creo que te de desagradables sorpresas..
Publicado por: fly en Febrero 19, 2010, 14:12:19 pm
Cita de: Tempus Fugit en Febrero 19, 2010, 03:59:37 am
No hombre no, cambiarlo ni de coña con la pinta que tiene. Simplemente es que me quede un poco con cara de primo cuando fui a abrir el porton y paso lo que has visto en la foto despues de lo que habia estado leyendo(que era el unico con el abria el porton de la T5). De todos modos voy a intentar modificarlo para conseguir abrir el porton.
Publicado por: ebc en Febrero 19, 2010, 16:43:19 pm
Hola yo tengo este mismo en una Cali T4, y mi primo en una T5, y a los dos nos abre perfectamente el portón.  Lo tenemos desde hace 3 años y estamos encantados.
Por lo que veo en las fotos, parece que es por la forma de la bola que te deja el portabicis torcido, o del mango de la bola que hace mucho gancho.  El portabicis, replegado, tiene que quedar  horizontal. Cuando lo tienes recogido, posición de marcha, las bicis tienen que quedar verticales,  el soporte vertical tiene que quedar  vertical, y los hierros negros y la palanca de fijación horizontales, mientras que a ti parece que te quedan subidos por la parte de atrás.  Cuando lo tiras hacia atras, las luces casi tocan al suelo.
Además, tal como te queda probablemente las bicis no te quedaran verticales, sinó torcidas apoyandose en el soporte vertical, y a la larga igual este se resiente..
Saludos,
Ernest
Publicado por: fly en Febrero 19, 2010, 16:55:43 pm
Cita de: ebc en Febrero 19, 2010, 16:43:19 pm
Saludos,
Ernest
Hola ebc, gracias por contestar. Sinceramente yo tb creo que el problema biene por ahí. ¿Podrias poner alguna foto?¿Que marca de bola tienes? la mia es de la marca urbeni desmontable. No se que voy a hacer. Lo que tengo claro es que con el porta me quedo.
Publicado por: Tempus Fugit en Febrero 20, 2010, 05:53:21 am
Fly,
igual es una tonteria, pero has acoplado bien la cabeza en la bola??
Publicado por: fly en Febrero 20, 2010, 22:00:37 pm
Cita de: Tempus Fugit en Febrero 20, 2010, 05:53:21 am
Fly,
Si, tb pensé que podia ser eso y acople y desacople varias veces y todas quedaba igual. De momento a esperar a ver si alguien pone alguna foto. Como puedes ver no eres el unico que le va bien sin embargo yo si debo ser el unico con este problema.
Publicado por: Whitevanman en Febrero 20, 2010, 23:06:47 pm
He visto vuestro post y me viene muy bien porque justo ayer puse uno para ver si alguien tenía el portabicis Norauto  Rapid bike 4s (el de la foto). No estoy dispuesto a pagar lo que vale un Thule, así que el de Norauto, aunque haya que comprar el artilugio de las luces y la matrícula puede salir bien al final. No conocía la marca Atera. ¿Por cuánto os ha salido? ¿Dónde se puede adquirir en España (la página web no indica "dealers" en nuestro país)?
Por otro lado yo necesito uno de 4 bicis ya que aunque los 2 enanos aún son pequeños prefiero comprar un portabicis definitivo que me valga durante mucho tiempo. Para el Atera he visto que puede levar 3 y a parte veo otras guía para aumentar su capacidad a 4. ¿Por cuánto os ha salido el total? Conoceis a alguien que tenga el Rapid bike 4S y que me pueda dar una opinión?.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Whitevanman/Portabicis.jpg)
Publicado por: fly en Febrero 20, 2010, 23:10:23 pm
Cita de: Whitevanman en Febrero 20, 2010, 23:06:47 pm
HOla  Whitebanman yo lo he comprado en camperymas por 470€. Es caro pero esta muy bien.
Publicado por: Barbamar en Febrero 21, 2010, 04:32:34 am
Hola Fly.
El año pasado, por estas fechas, tenía este mismo problema: el estupendo portabicicletas Atera comprado a Camperymas, que no permitía abrir el portón de mi T5.
¿Devolverlo? Noooooooo.    ¿Cambiar la bola? Siiiiiiiiiiiiiiiii.
Los de la tienda se interesaron muchísimo, y juntos llegamos a la conclusión de que el problema estaba en la pieza de la bola, que hace un ángulo muy cerrado y queda inclinada hacia el parachoques.  Por la foto veo que la mía se parece mucho a la tuya, aunque es de la marca Moreno Remondo (tal vez distribuyan el mismo enganche "semiextraible").
Hablé con el taller donde montaron el enganche y llamaron a la fábrica, a la que mandaron por fax la silueta de la pieza. Pronto enviaron otra con el ángulo solo un poco más abierto pero que si permitía abrir el portón, ya que con solo unos pocos grados más de ángulo son muchos centímetros en la vertical del portabicicletas. Te la cambiarán sin que tengas que pagar nada.
Espero te sea útil.
Publicado por: fly en Febrero 21, 2010, 15:09:14 pm
Cita de: Barbamar en Febrero 21, 2010, 04:32:34 am
Hola Fly.
Muchisimas gracias por confirmarmelo Barbamar, esto me sirve de mucha ayuda. Intentaré ponerme en contacto con el fabricante. Decirte que en la placa de la bola pone (moreno redondo) empresa que se dedica al montaje de enganches, pero en la factura y en el embalaje si no recuerdo mal ponía urberni. Muchisimas gracias otra vez  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .
Publicado por: fly en Febrero 22, 2010, 19:59:35 pm
Aqui van mas fotos, creo que la bola es igual que la que te montaron a ti Barbamar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fly/enganche.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fly/enganche0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fly/enganche1.jpg)
Publicado por: EXTREMP en Febrero 23, 2010, 00:46:13 am
Hola.
Yo también tengo el Atera. En la Marcopolo tengo bola extraible de la casa. El tema es que, como ya te comentaron, sin bici me abre el portón, pero con las bicis pega en el manillar  :-[. Por lo que leí pensé que abriría, pero no. En el VW Golf que tengo si abre la puerta sin problemas.
En cuanto a tu problema, por lo que veo en las fotos, creo que es que te queda inclinado hacia la puerta. Las barras negras del portabicis a mi me quedan paralelas al suelo.
En cuanto a lo que preguntaba otro forero sobre el precio, lo más barato que lo vi fue en Norauto por 429 €. También en la tienda web de Decathlon por algo más.
Suerte.
Saludos desde Extremadura.
Publicado por: escudo en Junio 11, 2010, 02:01:23 am
Sabéis si ese portabicis Rapid Bike permite llevar bicicletas que no tengan la barra orizontal entre manillar y sillín? es decir, del estilo paseo para mujer?
Cuanto cuesta ponere una bola desmontable?
Título: Re:Portabicis de bola: ayuda para elegir [VW T5]
Publicado por: Pali en Abril 06, 2012, 13:29:02 pm
Hola a tod@s
¡¡¡¡He aquí la solució que yo he encontrado!!!!
http://www.todosoportes.com/epages/ea1959.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea1959/Products/15700
Publicado por: Whitevanman en Abril 09, 2012, 00:42:07 am
Tiene muy buena pinta. Yo, al final, me compré el año pasado el típico Fiamma para el portón y para ayudar a subirlo cambié los amortiguadores hidráulicos por unos de más fuerza. Le ha dado bastante uso hasta ahora y bien.
A disfrutarlo!!
Publicado por: tomeu y familia en Abril 09, 2012, 01:15:46 am
Sabéis si con una bola de remolque de las fijas, con el atera strada podría abrir el portón?
Publicado por: limeni en Mayo 04, 2012, 19:28:46 pm
Entiendo que sí, yo lo abro sin problemas (T4)
