pues lo coloco aqui puesto que todabia no he dado con la solucion.
mi pregunta es puesto que no se como cambiar la lampara del foco ,
delantero no puedo meter la mano y mirar para quitar la lampara.
estaba pensando en desmontar el foco pero no se como,lleva 2 tornillos,
en el frente que yo vea,los he quitado pero no sale.
¿lo aveis quitado el foco alguna vez.
salu2 y gracias.
no es necesario sakar el faro entero, yo hace un año mas o menos kambie las bombillas ke traia de serie por unas mas azules/blancas.
ya se la forma de sacar la almpara indagando un poco le he cojido,
el tranquillo.
ahora el tema es que el juego de lamparas que me dieron en la renault,
es de h7 y las que llevo colocadas son de h4,¿no podria ponerlas en h7?
¿pasaria algo?
salu2 y gracias.
no se cual es la h7 yo ayer cambie la bombilla y es la h4 y no es dificil.pero alo k preguntas de h7 se puede cambiar por h4 no tengo ni idea pero creo k el caskillo de la bombilla no es igual ???
Yo cambie tres veces las bombillas y me estoy haciendo un experto, pero veo un problema. Al manipular el porta bombillas, la especie de capuchon que se coloca delante de la misma se puede descentra, ya que esta hecho de una especie de calamina que es muy endeble y luego los faros no alumbran por igual. ¿ os ha pasodo esto ?
kreo ke notienen el mismo numero de patillas y n coinciden un saludo
muchas gracias a todos por vuestras respuestas, asi da gusto. ;)
salu2
Buenas, tengo que cambiar una bombilla pero......como leches saco el casquillo?hay que presionar alguna patilla y tirar hacia atrás no?pero no sale,presiono por todos lados pero...buf, Es una gilipollez pero no sale
Yo las cambie hace poco.
PARA EL CONECTOR:
Van a presión.
Con una mano sujeta el anclaje de la bombilla. Con la otra mano, agarra el conector y tirar hacia atrás.
Hay que hacer un poco de fuerza. (en algunos casos, se quedan muy apretadas, y es necesario utilizar algo más de fuerza)
PARA EL ANCLAJE:
Esto, es más maña que fuerza. Lo mejor es utilizar un espejo, y guardar la calma.
Va sujeto con dos alambres. Uno por cada lado. Solo hay que sacar el alambre de un lado.(el sistema es muy parecido al de un IMPERDIBLE)
El tutorial: http://www.furgovw.org/index.php?topic=251901.msg2802527#msg2802527.
Cita de: ROKAFKA en Junio 16, 2016, 12:18:09 pm
PARA EL CONECTOR:
Van a presión.
PARA EL ANCLAJE:
Esto es mas maña que fuerza. Lo mejor es utilizar un espejo, y guardar la calma.
solo hay que sacar el alambre de un lado.(el sistema es muy parecido al de un imperdible)
gracias tio!!,luego pruebo a ver q tal...
