Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: fuenteovejuna en Septiembre 15, 2009, 17:37:59 pm
Título: nivel de aceite
Publicado por: fuenteovejuna en Septiembre 15, 2009, 17:37:59 pm
Estoy perdido. Alguien me puede informar que cantidad de aceite lleva el motor 1,6 td. Creo que mi varilla marca mal. Queria saber la cantidad exacta para comprobar las marcas y en su defecto modificarlas si hace falta. Se que el motor de mi furgo ha sido cambiado por el anterior dueño y puede que le hayan puesto otra varilla. Gracias por anticipado.
Título: Re:nivel de aceite
Publicado por: polutxo en Septiembre 15, 2009, 20:14:33 pm
con el filtro 4,5 litros, y cuando lo tengas lo arrancas,para que llene el filtro y cuando haya pasado un buen rato y en llano, mira el nivel, y si necesitas hazle las marcas...
Publicado por: fuenteovejuna en Septiembre 15, 2009, 21:39:00 pm
Gracias. ¿Y sin el filtro? Es decir sin poner un filtro nuevo, con el filtro que tiene puesto. Es decir vacio el carter sin cambiar el filtro y entonces ¿Cuanto aceite le echo?
Publicado por: euskovan en Septiembre 15, 2009, 21:41:28 pm
Cita de: fuenteovejuna en Septiembre 15, 2009, 21:39:00 pm
4 litros  ;)
Publicado por: fuenteovejuna en Septiembre 15, 2009, 22:00:19 pm
Muchas pero muchas gracias.
Publicado por: polutxo en Septiembre 16, 2009, 09:19:42 am
ponte y cambia el filtro que son 4 pelas y la furgo te lo agradecera, por que meter aceite por filtro sucio  .nono es mi consejoque por lo que vale se lo cambies tambien con cada cambio...
Publicado por: fuenteovejuna en Septiembre 16, 2009, 17:35:36 pm
Ya, pero es que ya se lo cambié y es casi nuevo. No tiene ni 300 kilometros. No es un cambio de aceite normal el que estoy haciendo, sino reparando y haciendo algunos ajustes. Cuando todo vaya bien cambio todo aceite y filtro y a rodar que son dos dias.
