Zona Técnica => Mecánica => Mensaje iniciado por: ixus en Septiembre 14, 2009, 23:47:29 pm
Título: revision furgo!!
Publicado por: ixus en Septiembre 14, 2009, 23:47:29 pm
Hola
la historia es que unos me decian que si a los 15.000 y otros a los 30.000 pero cuando pase de 15.000 la furgo no decia nada asi q tire y ahora que tiene 19.000 marca la revision, al principio me marcaba 700.00 que supongo q seran kms, pero no baja proporcionalmete a los kilometros que le voy haciendo a la furgo... lo unico que se me ocurre es que este programado para que se active a los 30.000 o al año de comprarla que lo acaba de hacer a principios de septiembre.
la pregunta es la siguiente, si me paso un poco en hacer la revision ??? esque me voy pasado mañana a galicia y a lo tonto seran 2000 kms entre ir y volver,  a ver que opinais??
Título: Re:revision furgo!!
Publicado por: Ninu en Septiembre 15, 2009, 18:54:45 pm
-Buenas, la historia está en que normalmente el sistema es operativo por Km, y si pasa del tiempo determinado por el fabricante marca el calendario, que suele ser de un año. Por lo que respeta a los Km adicionales pues nada vete tranquilo y muy tranquilo: primero, no llegas al kilometraje, segundo el tiempo es de referencia (relativo no absoluto), y tercero por lo que entiendo del kilometraje el aceite que lleva es long live, no, no hay ningún problema. Saludos y suerte
Publicado por: ba_cuco en Septiembre 15, 2009, 23:44:42 pm
No se porque tenemos la manía de alargar/apurar el cambio de aceite,  ???  si cuesta dos céntimos, en comparación con lo que gastamos en gasoil, es mucho mas barato el aceite, y en ello te va la vida del motor, yo siempre la cambio antes del limite, y miro el nivel de cuando en cuando, nunca me e quedado tirado, y........llevo rulando.....uffff, no lo digo que me pongo colorao ;D
Publicado por: ixus en Septiembre 16, 2009, 04:59:35 am
gracias ninu, eso es lo que creia yo pero queria alguna opinion mas...
Ba_cuco a mi tampoco me gusta apurar de hecho suelo hacer como tu, pero esta vez en el conce mas cercano para hacer la revision esta de vacaciones ya que son las fiestas de la poblacion y en el siguiente taller por cercania estan ahogados de trabajo... y el tema es que me voy de vacaiones el viernes a hacer el camino de santiago con bici, y la furgo va de asistencia!!! pero vamos nada mas volver cae la revision, de todas maneras le miro los niveles bastante amenudo, y compre en el conce vw un bote de un litro de aceite y nunca e tendido que rellenar...
Publicado por: ba_cuco en Septiembre 16, 2009, 08:41:59 am
Entiendo que todos queremos las rulas, como a una hija, en mi caso, como a tres hijos.-
Pues pasas cerquita de mi casa, haciendo ese camino  ;D si necesitas  "pa darle aire a la rueda de la bici" yo tengo un abanico,  .lengua2, jejejejajajaj que disfrutes y que el tiempo te favorezca, aquí me tienes si necesitas algo,
Publicado por: ixus en Septiembre 18, 2009, 18:35:24 pm
muchas gracias ba_cuco.
Publicado por: gti en Septiembre 18, 2009, 19:01:12 pm
el único problema que le veo ,mirando mucho, es que si tuvieras algún problema se escuden hay para ponerte pegas con la garantía
buen camino
