Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: togo en Septiembre 11, 2009, 19:30:51 pm
Título: T3 ¿goma de maletero standard para techo elevable?
Publicado por: togo en Septiembre 11, 2009, 19:30:51 pm
hola,estoy arreglando un techo que espero instalar en breve y por precio me gustaria usar la tipica goma de maletero que venden en los autorecambios,se que para los laterales del techo vale sin problema,pero la duda me surge en la parte de techo que solapa con el portabultos del techo(la parte delantera).ahi la goma original es bastante mas ancha de lo normal.....
¿alguien uso goma de maletero para todo el contorno del techo?entra agua?
un saludo
Título: Re:T3 ¿goma de maletero standard para techo elevable?
Publicado por: RAMOVIL en Septiembre 11, 2009, 20:28:52 pm
  Dudo mucho que te sirva esa goma ya que es mucho mas estrecha y no cubrira el hueco, que queda entre ambas partes.
Publicado por: togo en Septiembre 11, 2009, 20:50:36 pm
vaya...aun no vi ningun techo elevable montado...crei que ambas partes solapaban y la goma simplemente quedaba aprisionada....gracias Ramovil,me toca encargar la goma
Publicado por: alcasa en Septiembre 12, 2009, 06:43:59 am
en el techo de mi T-3 que es de la marca SCA, le sirven las gomas de maletero, ahora bien, las  hay de dos tipos, ambas llevan el guardacanto de goma dura armada con una cadena de pinzas metalicas en su interior que es la parte que se fija a la carroceria o en este caso al canto de la fibra del techo. pues un tipo es el que el tubo de goma blanda está unido en la parte central alta del guardacanto, ese no, el otro el que el tubo de goma blando está unido a un lateral del guardacanto. ese es el que va bien para todo el contorno, dejando el tubo descrito en el lado interno en todo el perimetro del techo.
Publicado por: buggy en Septiembre 12, 2009, 07:02:10 am
 si miras en serial-konbi te venden el juego de gomas completo,yo se lo puse a la mia y no me ha entrado agua, efectivamente la goma que cierra el techo es bastante mas larga, saludos
Publicado por: togo en Septiembre 13, 2009, 00:27:05 am
hola
se a que goma te refieres alcasa,seria algo asi visto de perfil ''oU'',esa goma supongo que en cualquier autorecambio se encuentra facilmente,pero la goma que solapa tendre que encargarla a serial-kombi....
buggy mirare cuanto vale el juego completo pero me temo que sera mas caro que en una tienda de recambios....aunque si la diferencia de calidad se nota me lo pensare
por cierto,sabeis donde puedo comprar tela como la que se usa para fabricar tiendas de campaña?la tela de la tipica tienda canadiense de hace 20 años,es una tela  muy resistente con la que me gustaria fabricar la lona del techo
