Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: andioak en Septiembre 09, 2009, 21:05:06 pm
Título: Resistencia para calentar agua
Publicado por: andioak en Septiembre 09, 2009, 21:05:06 pm
Hola he visto en ebay esta resistencia electrica de 1000w, pensais que podria funcionar para calentar el agua de un depósito, y sobre todo el consumo, tengo un inversor de 1000w con picos de 2000w, la bateria auxiliar aguantaria, i el alternador.? Gracias
PD la resistencia es esta
http://cgi.ebay.es/RESISTENCIA-PARA-HORNO-TEKA-1000W_W0QQitemZ250469600728QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item3a5126cdd8&_trksid=p3286.c0.m14
Título: Re:Resistencia para calentar agua
Publicado por: AFRAGO en Septiembre 09, 2009, 21:14:23 pm
uf
85A de consumo pedazo baterias necesitas
si solo lo encendieras circulando y tirando del alternador, creo que poder podria, es de 120A en las T4 creo
Publicado por: Akel en Septiembre 09, 2009, 21:16:24 pm
Yo no lo haria...
Publicado por: AFRAGO en Septiembre 09, 2009, 21:18:12 pm
Cita de: Akel en Septiembre 09, 2009, 21:16:24 pm
Yo no lo haria...
yo tampoco, sinceramente
piensa que los boilers electricos para AC y campers llevan resistencias de unos 300W...
Publicado por: andioak en Septiembre 09, 2009, 21:40:55 pm
OK, muchas gracias, es que le estoy dando vueltas a lo de tener agua caliente i he visto esto y me emocionado. esperare a saber de los resultados del lumino-calentador.
Publicado por: JORDAN en Septiembre 16, 2009, 12:08:45 pm
Yo tengo instalado un caletador de agua de peceras,lo hay de diferentes potecias y ami me funciona muy bien.
Publicado por: pepedafonte en Septiembre 16, 2009, 17:03:05 pm
Yo también usé un calentador de peceras de 200W hace ya dos años y va de maravilla con un conversor de 500W. Lo enchufo incluso con la furgo parada y la bateria ni se entera. Pone el agua a 40ºC en una hora. (Partiendo de una T inicial de unos 10ºC). Te aseguro que funciona. Colgué el brico aquí. Si lo quieres lo busco y le hechas un vistazo. Es muy fácil.  ;)
Publicado por: jopeter en Septiembre 18, 2009, 06:06:17 am
si no te importa y lo encuentras me gustaria verlo a mi  ;D
Publicado por: andioak en Septiembre 18, 2009, 21:09:37 pm
Hola a tod@s, Pepadafonte nos puedes decir quanto te costó la resistencia y si es muy dificil de aconseguir ?. Muachas gracias por la informació y por dar vuestra opinión
Publicado por: pepedafonte en Septiembre 18, 2009, 21:31:36 pm
Pues se trata de un Calentador Jäger TSRH 250 de 250 W (no de 200 como te habia dicho), que en su dia, en una tienda de accesorios de mascotas, costó 24€. Hay que falsearlo un poco, pero es fácil. El propio dependiente me explicó como se hacía: resulta que estos calentadores vienen con una  temp. máxima fijada, que no pasa de los 25ºC (creo), sino, los pobres pececillos se cocerían. Peeeero forzando un poco la rosca donde se regula la temp, se llega a los 39-40ºC, que es la ideal para ducharse sin tener que mezclar agua fria.
Ya te digo que lo hice a finales del 2006 y aún funciona de maravilla.
Tienes todo muy bien explicadito aquí:
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=10377.0
Publicado por: andioak en Septiembre 18, 2009, 21:54:38 pm
MUCHAS GRACIAS eres un crack, i dices que la bateria aguanta bien?, me imagino que el truco es encenderla cuando estes viajando y así tener el agua caliente para cuando paras, no?
Publicado por: pepedafonte en Septiembre 18, 2009, 22:07:31 pm
La bateria siempre me ha aguantado de sobras. Se trata de una de gel de 120 Ah. Efectivamente, si programas un poco las duchas, el agua se va calentando mientras vas viajando, para no tirar de la batería solo y que el alternador vaya ayudando. Calculo un trayecto de aproximadamente una hora y media. En ese tiempo el agua está en su punto. De todas formas, más de una vez he tenido el calentador encendido sin estar la furgo arrancada y va de maravilla, la batería ni se entera apenas. Pero todo depende de la batería auxiliar que tengas puesta, claro.
Publicado por: andioak en Septiembre 18, 2009, 22:13:55 pm
Yo llevo una de 160AH, pero es de acido , de las que montan los compresores industriales, la saqué del curro. Pues por ese precio de 24€ voy a intentar encontrar una ya que me parece una solucion económica para tener agua caliente. Muchas gracias de nuevo
Publicado por: pepedafonte en Septiembre 18, 2009, 22:23:05 pm
160 Ah!!! :o. Jooodo!, con ese bicho no creo que tengas ningún tipo de problema. No es de descarga lenta (supongo) pero con tanta carga, yo creo que para calentar 15-20 litros de agua con un calentador de 250w no hace falta ni que arranques la furgo.
Suerte y cuenta qué tal te vá la ñapa.
Encantado de ayudarte.  ;)
Publicado por: jopeter en Septiembre 19, 2009, 01:08:53 am
gracias pepedafonte me va a venir genial  :o  .ereselmejor
Publicado por: andioak en Septiembre 22, 2009, 17:19:14 pm
pepedafonte: Una pregunta, me han dado una resistencia pero por la rosca superior por donde se regula la temperatura solo llega hasta los 32ºC, sabes como puedo hacer para desbloquear la rosca y regularla a la max temp?, o no se puede. Gracias de antemano
Publicado por: pepedafonte en Septiembre 23, 2009, 18:54:23 pm
Pues te cuento como hice yo, aconsejado por el que me la vendió:
Si la resistencia llega a 32º y tu quieres que llegue a 40ºC, la diferencia son 8. Lo que tienes que hacer es ponerla en el tope (32) y seguir girando esos 8 puntos a mayores, forzando, eso si. Lo que no sé es si vale para todas las marcas de calentadores. Si es un Jäguer, sé que se puede hacer.
De todas formas, te recomiendo que se lo consultes en alguna tienda que vendan animales y todos los accesorios (peceras, sobre todo).
OJO!: si ves que quieres girar más la rosca y no vá, no la fuerces mucho, no vaya a ser que la jodas y me reclames que te pague una nueva...  ;D.
En serio, si no gira, consultalo con un especialista.
Publicado por: andioak en Septiembre 23, 2009, 19:18:32 pm
Gracias mañana provaré suerte, ejjejeej, tranquilo no te reclamaré nada, i gracias de nuevo
Publicado por: Ninu en Septiembre 23, 2009, 20:29:41 pm
 ;D Buenas, tengo una resistencia de 250w comprada en "suministres vic" en el 2004 cuando tenia la caravana, no hay ningún problema para llegar a 40º, yo solo lo he probado con 30L, hoy me llega el conversor de 500W comprado en "aBay" (48€) gastos de transporte incluidos, supongo que la batería de la cali me aguantará es de 140ha. (claro está que intentando que este operativa el mínimo tiempo con la furgo parada) Total, lo digo porque también hay, y en mí caso lo tengo, un programador digital con una sonda de termómetro, va enchufada, se programa las horas y la temperatura, y en la misma se le enchufa la sonda, le da y le corta la corriente según la temperatura, solo lo digo por si alguien que le interesa el tema que sepa que hay más posibilidades. Saludos
Publicado por: shask82 en Septiembre 28, 2009, 01:50:29 am
Cita de: Ninu en Septiembre 23, 2009, 20:29:41 pm
...si si comenta el tema que interesa...
Por cierto:
y si para calentar el agua se hace a base de perolas y un cacharro grande... y asi no se gasta luz??? solo gas??
Y en caso de pillar la resistencia de la pecera: como la caliento??es decir con la flego encendida o al ralenti. Llevamos una bnateria dde 90 de agm y otra de 75 de adio
