Hola a todos,
Hoy a la tarde, si Dios quiere, vamos a pasarnos por IKEA (Barakaldo) a comprar un juego de luces Dioder. He comprobado la disponiblidad y parece que tienen, así que confío en que no sea un paseo en balde.
Tras leerme todos los post donde aparece la palabra DIODER he visto que a varios foreros se les ha churruscado algún componente en los plafones. Se dice son diodos Zener pensados para limitar la tensión a 12V pero a los que se les ha atragantado la tensión 12+ que viene de la batería.
La pasta no es mía, así que antes de empezar a enchufar cosas a lo chorrobobo... pregunto: ¿Sería conveniente intercalar uno (o tres ya metidos en harina) reguladores de tensión tipo 7812 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/44435_DS.pdf) para evitar que se queme nada? Se que hay quien los ha metido a pelo y no ha psado nada... pero vamos, por preguntar...
Mi plan pasaría por meter dos o tres (con sus correspondientes disipadores) en una placa de topos que aislaría por detrás con cola térmica. Este circuito lo dejaría fijo junto a la caja de fusibles bajo el asiento del conductor. Su entrada iría conectada a la salida de la caja de fusibles (fusible para iluminación, 5A), y la salida, directamente a los diodos.
A ver qué os parece. Un saludo,
Mikel
uy uy... adivina en que furgo te va a tocar ponerlos luego? ;D
yo sigo sin luz en la chincro...
Cita de: ooznak en Septiembre 08, 2009, 03:34:42 am
Nada hombre, tu eso dalo por hecho. Espera de todos modos a que fundamos todo lo que haya que fundir en la furgo de Jon (ahora que no me oye) y luego nos metemos con la tuya. Si para mañana o pasado no tengo respuestas, creo que tiraré por la calle de en medio y directamente haré lo que tenía pensado.... tres reguladores de tensión en paralelo y a tomar por saco (o uno para cada luz conectados tras el interruptor, así no estarán trabajando contínuamente.
Un saludo,
Mikel
Yo en dos furgo que he trasteado los tienen sin regulador, bueno son los redondos no los alargados. eso si mucho cuidado con invertir la polaridad, que uno de ellos peto todos los leds. No todos los leds del ikea los fabrica el mismo chino, unos aguantan invertir la polaridad y otros no.
Si pones los 7812 yo creo que con uno por interruptor o uno para todas las luces tienes de sobra ya que segun IKEA tienen 3,4 W. y el 7812 (segun marcas) aguanta perfectamente 1A y 2A de pico, no te haria falta uno por lampara.
Adeu
Cita de: Akel en Septiembre 08, 2009, 18:22:28 pm
Gracias por la info Akel. Mi oscuro plan contemplaba poner uno por lámpara porque así puedo colocarlo detrás del interruptor (bueno, en realidad ese regulador limitaría la tensión de tantas lámparas como estuvieran conectadas al interruptor claro...), porque así evito que estén trabajando todo el tiempo. Solo trabajarían cuando se encendiese la luz. De otra manera estarían calientes todo el tiempo.
A ver si mañana compro alguno. Un saludo!
Mikel
te revendo los que me compraste para mi en el ikea... recuerdas? tendrán 2 ó 3 años y aún están en el blister jejejej
por 40 te los mando empaquetaus XDD
Sobre la pregunta... pues lo que dice Akel.... no todos son iguales. Yo tengo unos que costaron 60€ creo que fue (ooznak sabrá) y he visto por 10 o 20... y no no me timó jejeje
Hola Mikel_24, has hecho algo con el limitador? Como lo has conectado? Le has puesto un disipador? De que tamaño?
aupa, yo llevo 2 de los alargaos y sin ningun problema.
