Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: david t en Septiembre 05, 2009, 21:03:35 pm
Título: como comprobar si refrigerante en aceite motor?
Publicado por: david t en Septiembre 05, 2009, 21:03:35 pm
hola,pues resulta que he sacado el aceite del motor (t3 con 1.9d 1Y) y me sale algo más de lo normal. el aceite se ve normal (negro). como podría comprobar si el exceso es de refrigerante que se haya mezclado?
Título: Re:como comprobar si refrigerante en aceite motor?
Publicado por: kwai en Septiembre 06, 2009, 02:36:53 am
ver si hay refrigerante en el aceite es facil... porque no se mezcla... como una ensalada tu ves en el fondo del plato el agua y el aceite. si se te habria mezclado el refrigerante con el aceite tendrias un problema mas grande que saber porque tiene mas aceite del debido. quiza te hayas pasado de rellenar alguna vez si la sueles rellenar habitualmente... si es hasta medio litro haciendolo en frio o en caliente o en algun lugar inclinado puede variar el nivel. y el exceso de refrigerante en el caso de que lo tire no lo tiraria al motor, en ningun caso.
1 saludo
Publicado por: polutxo en Septiembre 06, 2009, 09:44:57 am
Pregunta del millon, ¿te consume anticongelante?...
Si tu respuesta es negatiga, pues el temas es facil, te has pasado al rellenar alguna vez.
Si tu respuesta es positiva, te hubiera salido antes que el aceite y si este el tu caso hecha un vistazo al vaso de expansión que puede que tengas restos de aceite flotando.
Publicado por: david t en Septiembre 07, 2009, 16:50:55 pm
Cita de: polutxo en Septiembre 06, 2009, 09:44:57 am
pues si que le he puesto algo de anticongelante de vez en cuando, pero lo que ha salido es aceite o al menos tiene toda la pinta.
me han salido casi 5 litros de aceite, cuando leo por ahí que lo normal son unos 4 litros.
en el vaso de expansión no veo aceites...
Publicado por: polutxo en Septiembre 07, 2009, 22:03:40 pm
La t3 con el filtro lleva 4,5litros de aceite, si has rellenado alguna vez sin estar frio y lo normal es que cuando todo baja el nivel aumenta del maximo... si no tienes aceite en el vaso de expansión no te preocpes de nada...
