aupa!! sabe alguien komo hacer una toma de elektricidad komo la kali de 220v???
o ke se necesita??
gracias!!
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
No se exactamente a que te refieres pero mira en esta misma página hay un forero que le ha puesto 2ª batería, inversor de corriente y toma de 220v exterior, a ver si te sirve. Saludos!
pues las tomas exteriores como las calis,se compran en tiendas camper.pero ke es lo ke keres hacer exactamente? porke si pones una toma exteror de 220v a la vista,hay ke homologar,ke si no en la itv te la tiran para atras.
si, komo el de la kali(exterior)
y kon un justifikante del ke me lo halla montado no sirve??
.nono .nono necesitas boletin de un instalador electrico y luego la homologacion pertinente,lo ke puedes hacer es colocarla oculta en algun lugar,ke es lo ke hacen muchos para ke en la itv no les digan nada y no tener ke gastarte la pasta en homologar.
Puedes tb montar la toma por dentro del capo delantero asi desde fuera no se ve, al llegar al camping abres el capo, enchufas y lo cierras, va igual de bien con la ventaja que no tienes que homologar nada .botapeta
tambien podrias colocarla donde este forero puso la ducha si es que el sitio te lo permite
http://www.furgovw.org/index.php?topic=175976.0
Hola esti.
Puedes mirar este hilo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=4719.0 en el que se explica la instalación bastante bien, además es para una T4 (como la tuya). Aprovechan la tapa de la luz antiniebla izquierda que no se usa.
Te recomiendo que uses el buscador del foro porque hay mogollón de temas que ya han sido tratados y están muy bien explicados, además así puedes contactar con gente que ya ha hecho lo que tu quieres.
Cita de: nurjo en Octubre 03, 2009, 23:28:23 pm
No se yo. A mi en la ITV me abren el capo y si te ven la toma ahí, blanco y en botella, e ITV no pasada.
Yo la he puesto en la rejilla de la ventana casera que me hice.Mira esto...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=142041.0
Cita de: kanu en Octubre 04, 2009, 16:46:58 pm
Generalmente miran el nº de bastidor y el aceite.Creo que si se camufla debajo de alguna caja tipo filtro de aire,fusibles,etc no tienen porque verla
yo la he puesto dentro, y cuando quiera cargarla por la ventanilla delantera, que solo hay que dejarla abierta un poco...
Lo instale ayer, asi que a ver que tal va...
Yo he llevado en una T4 durante 11 años años una toma exterior y no me han dicho nunca nada en la ITV ( ultimamente la pasaba cada 6 meses ), supongo que algunas deben ser más tolerantes que otras.
En la que tengo ahora T5 Mixta, le he instalado una toma exterior igual y espero que sigan haciendo lo mismo, si no me da algo ( toco madera y todo lo que haya que tocar ...).
Si me dijeran algo, lo tengo claro, corto el cable a ras de la toma y busco alguna de las alternativas propuestas..
referente a lo que dijo cukiko25
Citar.nono .nono necesitas boletin de un instalador electrico y luego la homologacion pertinente,lo ke puedes hacer es colocarla oculta en algun lugar,ke es lo ke hacen muchos para ke en la itv no les digan nada y no tener ke gastarte la pasta en homologar.
una instalacion de 220v en toda la furgoneta pero sin enchufe exterior tambien requiere homologacion o con el boletin de electricista vale?
Cita de: Plade en Noviembre 03, 2009, 01:45:57 am
referente a lo que dijo cukiko25una instalacion de 220v en toda la furgoneta pero sin enchufe exterior tambien requiere homologacion o con el boletin de electricista vale?
Lo legal es que la instalacion aunque sea de una furgoneta la haga un instalador autorizado y que te proporcione un certifcado de la instalacion con el sello de Industria (del ministerio o de la comunidad autonoma).
Si ademas quieres que aparezca en la ficha tecnica de ka furgo tienes que homolgarlo.
Ciao
a ver,si haces cualkier modificacion en la furgo,de la indole ke sea,casi todo rekiere homologacion,pero si haces una buena instalacion de 220v en la furgo,la haces bien y no kieres gastarte la pasta en una homologacion,ocultas la toma exterior y listo,ya ke en la itv no te revisan el interior,solo los cinturones de seguridad ;)
