Hola, aun no me he decidido a empezar con la furgo porque cada vez veo que se me hace un poco cuesta arriba.
Quiero ponerle el suelo ya que creo que es una de las cosas que no afecta al resto del equipamiento. El problema es que la furgo mide 280x180 y los tableros son de 244x122 y no se como poner las maderas para que se note lo menos posible las lineas. Supongo que el tablero mas grande deberia de ir en la entrada y luego poner otra madera en la zona del asiento cama-mesa y despues ir buscando zonas donde no se pase para pone las lineas.
Vale la pena cortar la madera y poner otro pedazo mas si con ello conseguimos que la linea de union quede en una zona no visible?
Que madera se suele usar para el suelo? me he leido el post sobre maderas pero no hacen referencia para maderas para el suelo, supongo que con un contrachapado de pino estaria bien pero igual se usa otro mejor y que no pese mucho.
Otra cosa, el suelo sera de pvc. Para pegarlo usare cola de contacto, hace falta que el pvc lo pegue por el canto de la madera, o solo es necesario pegarlo por la parte de arriba?
Graicas.
Cita de: inouti en Agosto 29, 2009, 22:18:41 pm
esa es una buena idea, por que aunque el pvc que vas a poner tape las lineas, con el paso del tiempo y el desgaste seguro que se acabara notando las lineas
creo que si
creo que la mejor madera en relacion peso-resistencia es el ocumen ó chapa marina
creo que lo mejor es que coloques todo el suelo y luego pegar encima el pvc en una sola pieza, y en la parte de la puerta corredera poner un angulo de aluminio para que al salir y entrar en la furgo no se levante el pvc
Graicas.
ok, gracias. Ahora solo me falta armarme de paciencia y sacar la plantilla del suelo que veo un tanto complicado.
Tenia pensado ponerle foam del que se pone en el parquet para aislarlo, se que no tiene una gran capacidad aislante pero no se me ocurre otra cosa para el suelo. Que te parece?
xao.
Cita de: inouti en Agosto 31, 2009, 00:22:34 am
xao.
la plantilla sacala con carton,
creo que para el suelo deberias poner algun aislante que no sea muy grueso para que no pierdas mucha altura, donde de verdad te tienes que preocupar aislarla bien es en las paredes y techo que es donde le casca mas el sol
