Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: doble1000 en Agosto 25, 2009, 08:03:13 am
Título: A veces no me funciona el elevalunas izquierdo.
Publicado por: doble1000 en Agosto 25, 2009, 08:03:13 am
Buenas.
Pues eso que a veces no me funciona el elevalunas del conductor.
Situación:
Llego a la furgo a cogerla (siempre es así), pongo el contacto arranco y nada de nada el elevalunas del conductor no funciona en todo el viaje, llego al sitio me bajo cabreado por que se me a estropeado el dichoso elevalunas y sorpresa, cuando llego otra vez a la furgo ya funciona.
Me he dado cuenta que cuando pasa: Paro, quito contacto y lo vuelvo a poner y zas ya funciona.
No me pasa muy a menudo osea que no he tratado de hacer averiguaciones Ya que tampoco me cuesta tanto poner el conacto 2 veces (ya lo pruebo antes de arrancar) pero si esto sigue así, se que al final se parara.
Alguna sugerencia.
Título: Re:A veces no me funciona el elevalunas izquierdo.
Publicado por: javito100 en Agosto 25, 2009, 08:12:37 am
no se si sera parecido a lo ke me pasaba en un coche ke tube tenia el cable pikado y a veces no funcionaba segun cerraria la puerta abria cerraba de nuevo y a funcionar
no se si te servira de algo
saludos compi
Publicado por: doble1000 en Agosto 25, 2009, 08:38:31 am
Esto no es un cable (creo) ???  por que es quitar contacto, volverlo a poner sin abrir la puerta ni hacer nada mas y vuelve a funcionar,
para mi que debe ser algún modulo eléctrico o algún relé.
Gracias de todas formas por contestar. ;)
Publicado por: doble1000 en Septiembre 13, 2009, 04:54:11 am
A nadie se le ocurre algo?  ???
Publicado por: Yakuruna en Septiembre 13, 2009, 05:02:48 am
A mi también me ha pasado alguna vez con mi T4. Un par de dias sin funcionar y de pronto comenzó de hacerlo. La del copiloto solo baja la mitad. Yo como no controlo mucho (mas bien nada) ni de mecánica ni de electricidad, pregunté en la ww. Solo mirar lo que era 70 euros. Si era el motor unos 400 euros. Al final no la dejé ni a mirar. He preguntado en un taller del barrio y me ha dicho que si se me jode, le ponemos manivela y a correr.
Publicado por: Jamico en Septiembre 13, 2009, 05:28:59 am
de que año es?
Publicado por: doble1000 en Septiembre 13, 2009, 12:41:27 pm
Es del 2002 Alguna sugerencia amigo? ??? ??? ???
Saludos y gracias por el interés.
Publicado por: Jamico en Septiembre 13, 2009, 21:26:52 pm
seguramente llevas bus can y  o es un problema de comunicacion o un condensador que no carga a la primera u otra pero mas extralla que la pista de contactos del interruptor este sucia...
Publicado por: doble1000 en Septiembre 14, 2009, 02:24:18 am
Bus can seguro que tengo, de tener un problema con ella ¿no me saldría alguna luz de avería?
Lo del condensador a que condensador te refieres, de que centralita?
De todas formas debería comprobar algo cuando falle pero al ser un fallo aleatorio ( de muy de vez en cuando)
no me a dado por mirar nada, ya que vasta que desmonte tapizados y demás para que no falle. (siempre pasa)
Me gustaría ir sabiendo de donde vienen los tiros para cuando deje de funcionar que seguro que algún día lo hace.
Bueno muchísimas gracias por vuestro interés y saludos para todos.
Publicado por: Jamico en Septiembre 14, 2009, 02:32:46 am
no tiene porque marcarte error, revisa las fichas de conexion, que no tengas alguna hembra algo abierta, o sulfatada
Publicado por: doble1000 en Septiembre 14, 2009, 02:37:33 am
OK lo haré. Pero creo que lo haré cuando falle mas amenudo.
Muchísimas gracias por el interés.
