Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: natrnsp en Septiembre 06, 2007, 11:13:11 am
Título: Calefaccion Webasto para T5
Publicado por: natrnsp en Septiembre 06, 2007, 11:13:11 am
Hola soy nuevo en este maravilloso foro tengo una wtransporter t5 4motion naranja (ya pondre fotos de mi casita portatil) bueno el tema es que tengo una calefaccion webasto de aire y no tengo ni idea de como instalarla la calefaccion la compre en un desguace
-de donde cojo el gas-oil de una t5?
-como le pongo un trmostato de casa?
-la bateria de la furgo es suficiente?
creo que con esa informacion sera suficiente
-donde encuentro el positivo del chivato del alternador pra rele 2º bateria
son muchas preguntas espero que buestra gran esperiencia me pueda servir de gran ayuda
muchas gracias no tardare en hacer mi presentacion
Título: Re: Calefaccion Webasto para T5
Publicado por: tra´fi:k en Septiembre 06, 2007, 14:18:20 pm
   Por partes:
   -el gasoil lo coges del deposito de gasoil
   -es aconsejable tirar de una bateria auxiliar, no de la principal del vehiculo.
   -un termostato de casa te puede servir.
Asegurate de que la calefacción que has conseguido es de 12v, porque si es una de camión seguramente sea de 24v y no te sirva.
Bricos de gente que se lo han instalado ellos mismos:
    En una Nissan--->    http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=5785.60
    En una T5------->    http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=2425.0
    En una Trafic---->    http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=2256.0
Publicado por: natrnsp en Septiembre 06, 2007, 17:20:48 pm
gracias por la respuesta creo que tendria que poner mas detalles de la clefacion es una webasto de 12v modelo 2000 de chorro de aire . El problema de la toma de gas-oil es si el deposito tiene alguna tomo pues no tengo aforador para la bomba .El termostato en que cable se intercala pues en el positivo cuando se para no arranca . Y donde cojo el positivo para el rele de la segunda bateria porque el alternador esta pa no mirarlo .Soy un mar de dudas
gracias
Publicado por: Iru en Septiembre 06, 2007, 17:55:16 pm
Puedes coger el gasoil poniendo una T en el tubo de alimentacion del precalentador del motor de la furgo.
Publicado por: marcosgeol en Septiembre 06, 2007, 18:00:15 pm
habia un archivo pdf por el foro (busca en manuales) en el que se veia el funcionamiento de esa calefa. indicaba como debe de ser la instalacion y demas, pero no venia en plan bricofurgo. de todas formas, creo que te servira.
he buscado y no lo he encontrado, es un archivo PDF que me baje de alguna pagina que no recuerdo, se habra perdido en el episodio del hacker.....
insiste con la busqueda, y si no buscalo en el google, igual hay suerte.
Publicado por: marcosgeol en Septiembre 06, 2007, 18:42:46 pm
voy poniendo cosas que encuentro por si te valen:
http://www.webasto.de/oem/graphics/Directiosn_for_use_Air_Top_2000.pdf
http://www.webasto.de/oem/graphics/Directiosn_for_use_Air_Top_2000S.pdf
esta esta muy bien pero es de la air top 3500, no creo que cambie mucho...
http://www.techwebasto.com/heater_main/907208.pdf
mas vale que sobre....
http://www.webastoshowroom.com/images/908174-AT3.pdf
no era ninguno de estos el que te comentaba, pero era parecido al 3º que te he puesto, espero que con esto puedas resolver tur dudas.
Publicado por: natrnsp en Septiembre 07, 2007, 10:30:05 am
jo......d........r estoy muy agradecido por la gran ayuda marcosgeol si que me vale aunque con el ingles lo justo pa no perderme
Iru el tubo del precalentador se diferencia de alguna manera?
Perdonad que sea tan pregunton pero cuando me lie co ella quiero tener todo muy claro
AAA y el positivo del alternador ande andara debajo de la bateria o dentro que cable es
muuuuchassss gracias ;) ;)
Publicado por: natrnsp en Septiembre 11, 2007, 10:33:42 am
Este finde me puse manos a la obra el calefactor lo monte debajo del asiento delantero derecho se monta bien pero me falta la instalacion .El manojo de cables tiene marron y rojo (+ y -) pero los otros dos? y uno verde que sale junto al aparato?
gracias
Publicado por: Eli en Septiembre 11, 2007, 10:41:08 am
En la eberspacher el cable verde va a la bomba de gasoil, pero si no recuerdo mal el verde ese que comentas creo que es para un sensor de sustancias peligrosas, pero ya te digo no recuerdo muy bien y te estoy hablando de la webasto 4000 imagino que seran iguales.
Publicado por: natrnsp en Septiembre 11, 2007, 10:46:48 am
eli guenas la bomba de la webasto ya sale embornado del interior del calefactor creo que es para lo que tu dices pero mi gran duda son los cables que salen donde esta el positivo y el negativo
gracias
Publicado por: Eli en Septiembre 11, 2007, 10:55:24 am
de que color son
Publicado por: natrnsp en Septiembre 11, 2007, 13:26:17 pm
 vileta claro y gris de 1.5mm
Publicado por: Eli en Septiembre 12, 2007, 17:08:04 pm
Segun tengo entendido esos cables solo se utilizan para los camiones que transportan mercancias peligrosas que en caso de haber alguna fuga la calefaccion se para automaticamente, como me imagino que no es tu caso no los tienes que conectar.
Publicado por: natrnsp en Septiembre 13, 2007, 10:15:32 am
Eli  muchas gracias ya solo me queda la conexion electrica con lo que ma dices la voy a conectar esta tarde . No sabras que cable tengo que utilizar para el termostato
gracias  :)
