Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: hakui en Septiembre 06, 2007, 02:09:41 am
Título: lavar el motor
Publicado por: hakui en Septiembre 06, 2007, 02:09:41 am
el motor esta sucio y me gustaria lavarlo, e mirado productos especificos pero lo que me da mal rollo es meterle el agua a presion al motor,alguien lo a echo alguna vez?
Título: Re: lavar el motor
Publicado por: rastas en Septiembre 06, 2007, 02:11:35 am
kitale la bateria, compra el liquido de eroski de 2,35 auros creo le das con el flish flish por todo el motor, metele mangerazo, empujala hasta el sol y tate kiero un ratillo, llevate a los colegas esperas un rato mas le pones la bateria y a darle caña manolete
Publicado por: eneko en Septiembre 06, 2007, 02:13:43 am
aro que sí.. eso con la pistola del lavacoches lo haces de lujo hakui
Publicado por: rastas en Septiembre 06, 2007, 02:15:31 am
y descubriras que tu motor no es marron, que tendra colorines jejejej
Publicado por: hakui en Septiembre 06, 2007, 02:16:42 am
jejeje y un par de birras ? homre el liquidito lavador que e elegio es un poquillo mas caro casi 12 pavos, es "terclen" me an dicho que es la ostia de bueno
Publicado por: hakui en Septiembre 06, 2007, 02:18:05 am
empujarla??? despues del lavao no se pué arrancar??
Publicado por: rastas en Septiembre 06, 2007, 02:21:16 am
esperate un poco porque el agua se habra mettido por todos los lados asi k mejor esperar porque no todos lo conectores son estancos
Publicado por: hakui en Septiembre 06, 2007, 02:25:11 am
aaaaaahhhhh ves eso es lo que me da mal rollo no sea que se joda algo, pero este finde lavaito al canto, muchas gracias rastas
Publicado por: rastas en Septiembre 06, 2007, 02:29:28 am
naaaaaaaaaaaa tio tu tranki si te saca un poco de humo blanco tu tranki tambien jejej
Publicado por: hakui en Septiembre 06, 2007, 02:32:44 am
ya os dire como me a ido el  .bañera
Publicado por: Babor en Septiembre 06, 2007, 03:17:55 am
Hola Hakui, yo también tomaría la precaución de tapar con una bolsa de plástico el alternador, así evitas posibles contactos eléctricos..
Yo las veces que lo hice lo tapé, le di con desengrasante rebajado con agua y después agua a presíon que como bien dice el amigo Eneko las de las gasolineras van de lujo.
Déjalo que seque y después ningún problema para arrancar.
Un saludo  .sombrero
Publicado por: MrPerdy en Septiembre 06, 2007, 09:55:58 am
wuaaa.. cuida con el terclen.. que coloca...
eso si, es cojonudo, te vas a tener que buscar unas gafas de sol pa mirar el motor...
saludios
Publicado por: hakui en Septiembre 06, 2007, 11:26:12 am
ademas de dejar el motor limpio coloca???? de pm entonces no?? .meparto .meparto
Publicado por: rastas en Septiembre 06, 2007, 15:37:28 pm
eeeeeeeeee te ayudo a limpiar jua juas juas
Publicado por: hakui en Septiembre 06, 2007, 15:53:48 pm
si quieres te paso un litrillo  .borrachos
Publicado por: hakui en Septiembre 06, 2007, 15:54:23 pm
jejejeejejejejeej hip jejejeje hip hip ;D
Publicado por: pitu en Septiembre 06, 2007, 16:20:44 pm
si la furgo es diesel agua al canto sin problema ,aunque es recomendable no darle directamente a las piezas electricas,como dice babor.una bolsa de plastico al alternador bien sujeta. si es de gasolina,despues del lavado mejor pasarle aire a presion(del de las gasolineras) y sacarle el maximo de agua posible.si no arranca a esperar pacientemente a que se seque. suerte
Publicado por: hakui en Septiembre 06, 2007, 16:22:54 pm
es diesel, ademas es de las antiguas,vamos que lo mas electronico que tiene es el mechero .meparto
Publicado por: Pela en Septiembre 06, 2007, 16:35:04 pm
Cita de: hakui en Septiembre 06, 2007, 16:22:54 pm
.meparto vamos de las que nunca te dejan tirao, porque todo tiene arreglo  .palmas
los gasolina lo que te dice pitu.
los diesel. yo tengo un amigo que lleva 15 años lavandolo con maquina de presion y nunca tuvo ningun problema (incluso sin tapar el alternador)
Publicado por: hakui en Septiembre 06, 2007, 16:46:08 pm
de esas  ;D ,le quitare la chapa del motor que lo cubre por abajo y asi poder dale bien por todos los lados, ostras!! sabeis lo que pesa la dichosa  chapa?? yo os lo digo ,mas que un burro ahogao, ademas la distribucion ya  le toca cambio, creo que la polea del cigueñal esta doblada y pierde aceite por el reten del arbol de levas a si que aprovechare y con el motor limpito.....a repararrrrr .malabares
Publicado por: FURGOPIN en Septiembre 06, 2007, 20:08:11 pm
desengrasante K7 es una maravilla se impregna bien y agua a presión, se le seca con aire la mayor acumulacion de agua posible y sin problema, sin quitar bateria, las bacterias se  limpian con agua los posibles restos de ácido.
En los Diesel no hay problema de arranque por lavar el motor, al menos no debería haberlo.
Publicado por: jctm en Septiembre 06, 2007, 22:54:38 pm
Pues mi experiencia me dice que mejor no lavar el motor. Os cuento. Mi motor era negro, todo negro, del aceite que tiraba antes del cambio de motor. Bien. Cambie el motor y lo lave en un lavadero a vapor. Pues, como vivo en la costa, a los 15 dias le salia oxido por todos los perfiles metalicos y piezas que ni pense que se pudieran oxidar... En fin, da gusto verlo lipio, pero si se va oxidar...
Publicado por: marcosgeol en Septiembre 07, 2007, 09:47:14 am
en algunos lavaderos de coches te lo lavan por poco dinero y no tienes que preocuparte de comprar ningun producto. ademas en los lavaderos manuales esta prohibido lavar motores por el tema ecologico, todo el aceite que suelta va al desagüe. yo lave el motor de una t3 de estrangis con kh7 y agua a presion y que do de lujo.
Publicado por: hakui en Septiembre 07, 2007, 09:59:36 am
el KH7 imagino que es el desengrasante de cocina no? esos productos creo que atacan a la goma, ya me lo limpiaron en un taller una vez y aparte de cobrarme 30 eur no le hicieron ná, una semana duro limpio el motor ya que lo que hicieron fue echarle algun producto pa que pareciera que estaba limpio, al principio perfecto pero en cuanto se seco lo que le echaron se quedo con la misma mierda de antes . .lengua2.
Publicado por: hakui en Septiembre 07, 2007, 16:59:24 pm
joe tio te a quedao de lujo .ereselmejor
Publicado por: xavi 1971 en Septiembre 07, 2007, 17:05:30 pm
una preguntilla que pasa con las correas si se mojan de desengrasante (kh7) y luego se les da con agua a presión no se estropean? y si se empapan con la grasa del motor? no pasa nada?  ???
Publicado por: rastas en Septiembre 07, 2007, 17:09:51 pm
a ver pero no os comais la cebeza, cogeis el limpia motores del eroski, leeis lo que pone detras y no pone nada raro, mas barato que el kh7 lo de mojar el motor.... que os pensais que cada vez que pasais un charco o un dia que llueve oooo yo que se.... no se moja el motor??? no le deis tantas vueltas
Publicado por: hakui en Septiembre 07, 2007, 17:14:11 pm
jejejeje
Publicado por: viano en Septiembre 15, 2007, 05:18:26 am
Nosotros lo lavamos cada 15000 km. Cuando está bien frío, también KH-7 y buenos chorros de Fairy. Esperar diez minutos y mucha agua a presión en chorro muy fino. Me he fabricado una punta muy estrechita para la manguera con un racor rápido Hozelock y uno de goteo.
(http://img377.imageshack.us/img377/4404/grupogoteoij8.png)
Tenerlo limpio, además de que da gusto verlo y se anima uno más a hacerle cosas, tiene la ventaja de poder detectar orígenes de fugas más claramente, seguimiento de hilos, estado de correas y manguitos...
Publicado por: HIJOSDECAIN en Septiembre 15, 2007, 10:56:36 am
yo a la mia le doy desincrustante(cualquiera especifico),dejas actuar,manguera y luego le doy un protector que ahora no me acuerdo del nombre(es un bote azul,me suena algo de UB no se que) y se lo froto con papel.Este protector termina de arrancar la porqueria y ademas abrillanta y le da como una pelicula para que no se pegue tanto el polvo y la grasa.Es caro pero te lo ahorras en lavados.
Si es diesel provablemente se te encienda algun testigo despues de limpiarla,cuando seque se toca apagar ;D.A mi siempre se me enciende el del calentador
Publicado por: drulls en Septiembre 15, 2007, 12:45:56 pm
Pues la mia estaba negra de aceite por todos lados, me fui a un lavadero de coches, le di a presión a saco y quedo de puta madre...., y arranco a la primera. Motor 1.6 D
Publicado por: hakui en Septiembre 16, 2007, 18:24:30 pm
gracias a todos
Publicado por: hakui en Septiembre 16, 2007, 22:26:52 pm
pues si te digo que aun no e podio :roll:, ando superliao con el curro :P
Publicado por: josinho en Septiembre 17, 2007, 03:11:33 am
jeje pues yo tb tenia ganas de darle un bañito a la furgui, pero creo que como  a todos los que no entendemos de mecanica les pasa como a las madres la primera vez, y si rocio al nene con sanex por la cabezita le picara en los ojos? le entrara agua por los oidos, y si le corto las uñas porque llora? .bebe
Esta semana le doy un fregoteo .bañera .bañera
Publicado por: irishplayer en Septiembre 26, 2007, 19:52:11 pm
Gracias a todos por los consejos,a ver si este finde puedo meterle mano para dejarlo bonito pq cada vez ke simplemente lo toco arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ya me he menchado de grasa y aceite...
Publicado por: pollo en Septiembre 26, 2007, 20:32:35 pm
a mi me habian dicho con gasolina y al rato aplicarle aire presion.
en una t3 como lo haceis para no salpicarlo todo, tapais con plasticos. esque yo en 7 años nunca la e lavao y el mecanico no se queja, hasta creo que me dijo que la mierda va bien para las gomas y eso que hace de tapon
Publicado por: hakui en Septiembre 26, 2007, 23:55:57 pm
eso de que" la mierda hace de tapon" es la frase preferida de los mecanicos jajajaj
Publicado por: pollo en Septiembre 27, 2007, 11:23:59 am
bueno el colega es amigo mio y un mecanico de confianza, pero igual mente yo le quiero hechar mano por arriba y por debajo. pero la gente que la lava en la gasolinera, como lo hace si es una t3, yo ya lei un post hace tiempo pero no me vi capaz al pensar que lo salpicaria todo con la presion
Publicado por: pachu en Septiembre 27, 2007, 11:36:42 am
Yo lo he hecho siempre igual que POLILLA. Tanto coches de gasolina como mi furgo (de gasoil). Nunca he tenido ningún problema. Lo más que me ha pasado es, en un ax que tenía, se me mojaba la tapa del delco. Pero con desmontarla y secarla estab todo hecho. Es un puntazo levantar el capó y ver limpito el corazón de la máquina
Título: Re:lavar el motor
Publicado por: MarcoFurgo en Marzo 25, 2018, 17:31:51 pm
me motivaré tambien a limpiar el motor un dia, gracias chicos ! .panico
Publicado por: palurdo6 en Marzo 25, 2018, 19:27:59 pm
Este video esta muy bien. Da consejos muy útiles para limpiar el motor.
https://www.youtube.com/results?search_query=vicesat+limpiar+motor
